查看: 11234|回复: 33
刮削工艺案例,我们公司不大,技术肯定世界前沿
发表于 2011-10-11 12:14:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先,感谢我的老板,大学一毕业就进入这家外企,让我接触了很多世界一流的技术和先进的管理理念。我们公司规模不大,只有几十个人,但是技术肯定是世界的前沿。. B& x+ p+ c. E
先介绍一下工件4.75模数,31个齿,厚度44。齿向有修形要求,要求如下 1 小时前 上传
, M$ k* e4 v1 Y下载附件 (84.59 KB) + J1 ?1 ~* S+ E% g% @7 U+ W( @, i
8 G2 Q3 |% N0 m8 u: j3 i弱弱的希望版主能给个什么勋章什么的,帮我升个级什么的1 Q8 s" j5 f4 J3 v/ a" ?+ Q8 y! X
4 k- R: e# i3 w9 n6 I, |
加入中国机械社区荣誉会员,费用为一次性支付300元人民币,荣誉会员将被授予勋章。O(∩_∩)O哈哈哈~  发表于 2011-10-11 12:55
亮剑 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2011-10-11 12:14:31 | 显示全部楼层
首先介绍一下加工设备:kashifuji设备型号KE250 1 小时前 上传
5 a3 C$ |1 S4 h- H+ m下载附件 (1.25 MB)
( B2 V" h3 V- c0 E
  L. j* |- [6 Q& z1 I9 {' J3 _
3 T$ W/ @5 ]% i( D9 D  i,此设备价格大约在400-500万左右吧,具体价格记不清了。
 楼主| 发表于 2011-10-11 12:14:59 | 显示全部楼层
9 h& v# V. ]8 V0 I4 {" G' f& ?4 W$ s
$ w& M/ K( {5 ^
本帖最后由 nedlovell 于 2011-10-11 11:34 编辑 , y/ W6 `3 G5 s: |
$ p  [8 U) K) v  C首先我们先粗加工,使用刀具如下 1 小时前 上传2 ?, H- \' C  K  U5 J
下载附件 (1.37 MB) * z9 b9 G" j5 K6 j# e! G4 {
! G2 c0 b% I7 z* U& C* d  J
9 o- R2 n4 t- N 1 小时前 上传
  I1 N! O, O1 y  B1 ?0 ]$ b9 S8 m下载附件 (1.47 MB)
6 A8 V; E2 v/ D# K  K3 a0 x: C3 V* g
4 o/ p  R' C  x! C! G
刀具参数外径95,2头刀,精度JIS0级(应该是相当于AA级滚刀吧,具体记不清楚了)刀具价格在1.5万元左右
( }5 G- j9 F5 y
4 Z# [- V' F/ S5 f' U: k
 楼主| 发表于 2011-10-11 12:16:24 | 显示全部楼层
下面介绍夹具,具体如下:
/ F9 F$ Y( g% l& e( ^
 楼主| 发表于 2011-10-11 12:16:44 | 显示全部楼层
接下来说一下切削参数:转速600,进给1.5,一刀切,机器加工时间1.3分钟,连辅助时间1.7分钟一个,切出来的齿轮如下(注因为写贴时,此齿轮已经热处理后,所以照片不是第一时间照的)检测报告如下(不太清楚,但是齿形在JIS3级相当于国标7级,齿向JIS0级,相当于国标4级,单一节距误差国标4级,邻接误差左齿面国标4级,右齿面国标6级,累积误差和径跳都是国标4级)
: x1 c4 a3 _! j9 N4 n, X. H
 楼主| 发表于 2011-10-11 12:16:58 | 显示全部楼层
下面就是精加工了(刮削),先解释一下,刮削还是用那台KE250设备,此齿轮在粗加工结束后还要倒角,热处理(渗碳处理HRC28-62),内圆磨,完了才是刮削
 楼主| 发表于 2011-10-11 13:18:59 | 显示全部楼层
工欲善其事,必先利其器,先解释一下刀具,刀具是DIN AAA级滚刀,德国菲特的。刀具参数2头刀,外径100,价格大约在10万人民币吧。有人觉得贵,但是我想说,这把刀修磨一次性大约可以加工1500个齿轮,一把刀,可以修磨25-30次左右。也就是说一把刀大概可以做4万个左右吧。 1 小时前 上传
: z) `  P/ S9 V+ M下载附件 (1.19 MB) 5 J2 p& G( u9 V+ t+ ~) t
1 C: q$ s9 p4 u; v
5 i: g! h9 H! B  O9 |
 楼主| 发表于 2011-10-11 13:19:19 | 显示全部楼层
下面说一下,加工参数,刀具转速500,进给1.6,刮削的单边余量在8丝左右。一个齿轮加工连辅助时间大约在2分钟。下面上一下齿轮(说明一下,这个齿轮在啮合检查时碰了一下导致齿面有一个小伤,啮合NICK在0.03左右,所以齿轮报废处理,这一点上绝对要值得国内企业学习,不要模棱两可,要保证品质,品质第一),这个报废齿轮因为在报废品区,所以满是油垢,不好意思啊,
 楼主| 发表于 2011-10-11 13:19:49 | 显示全部楼层
下面晒一下,刮削过后的检查报告 1 小时前 上传  i+ H5 U& @6 g
下载附件 (475.05 KB) * f$ ~2 y: x8 {+ A# F3 o
: L, W% _5 A7 |, m  e' M
, n4 r' @1 k6 b. @. Y5 z 1 小时前 上传! @7 t: B6 t: ]+ u7 N2 z) N
下载附件 (206.21 KB)
- J0 B0 f$ M& ~3 X4 [1 q. [- L, `4 a: W; [- S" K
; ~4 R4 Y/ ~- L
1 小时前 上传; ^0 Q# \( P' H8 g; n$ a" g, E
下载附件 (169.29 KB) 9 r8 r. Q. b- N/ q/ j( Y  s
# l+ Q2 l; ]5 P5 T, X
4 `9 {6 ?0 `: q/ a! E$ x: c,齿形只有1个事JIS1级,其他全部在JIS0级,相当于国标4级。节距全部国标4级,因为内圆磨的精度,所以径跳只有国标5级。综合判断这个齿轮是JIS1级,国标5级齿轮。& ~6 I" f- r/ X  q
请大家注意,此齿轮是量产齿轮,不是实验中的齿轮。
! C5 D; Y4 l: }- |: w3 M
- a7 i4 f* g7 I, c! Z6 H6 X6 ~
" h2 Q5 A* [; z! z) G  ?
- l6 }! w$ M+ r: y/ k' A' A0 e/ M/ W- Y1 i3 a4 t6 d, Q) O) d
 楼主| 发表于 2011-10-11 13:20:21 | 显示全部楼层
下面发一下,齿轮在装夹,刀具在装夹的情况(各位不好意思,因为我拍照的时候此产品已经切换,只好拍了其他的产品,但是原理都一样) 1 小时前 上传' C. D+ L4 l  _/ F& J9 e0 f
下载附件 (1.32 MB) 4 _6 O! W( N9 c1 h6 ]! r
( T/ j/ `% Q- ?  v
- H1 b  B, t2 M7 F% r3 m
GMT+8, 2024-11-29 06:28 , Processed in 0.059397 second(s), 16 queries , Gzip On.
