查看: 5432|回复: 9
重型回转工作台的T型槽方向应该是沿长边还是沿短边方向?
发表于 2011-10-11 09:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,重型回转工作台的T型槽方向应该是沿长边还是沿短边方向?请说明理由
5 x9 L, L4 L: r
发表于 2011-10-11 09:48:26 | 显示全部楼层
肯定是长边方向,这个确定无疑的,一个是要固定尽可能长的加工件,另外一个是取得尽可能大的固定力矩,
 楼主| 发表于 2011-10-11 10:02:19 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-10-11 09:48 . ^, D! t6 ^6 H* ?
* N/ d7 \# X* ~( g5 _: w. R谢谢,可是我看到齐二80吨的转台T型槽是沿短边的
6 \; X; n5 e" F& ^0 j
发表于 2011-10-11 12:32:40 | 显示全部楼层
实际上长边、短边都没有什么,从使用角度角,都一样;从零件的加工来讲,短边加工相对容易。2 v/ h" P! X' q% ]
发表于 2011-10-11 13:54:05 | 显示全部楼层
短边便于清扫,长边便于夹持。十字的最好{:soso_e113:}
发表于 2011-10-11 13:59:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 chntod 于 2011-10-11 14:11 编辑 & w9 j# c) ~, b  b; `# n# N
' z2 j7 a9 ]/ U% o* n
在网上搜了一下,这个是捷克产的4000X3600的100吨重型回转工作台,虽然从图中不能直接的确定哪条边是长,哪条是宽,但一般惯例是长边水平,短边竖直,而图中的T型槽方向就是沿长边方向的。从回转台的加工难易程度来看,沿长边加工可以减少T槽的数量,但对加工机床的要求更高一点点,所以有些回转台的T槽方面是沿短边方向的可能有这方面的限制
5 `6 x5 i7 y2 o" S  d% Y
2 b/ f) s7 Y: \/ Q4 }, f! }# x% c( I3 t. T* q$ \
您好: 我再帖子中看到了您贴的图片“捷克产的4000X3600的100吨重型回转工作台”,很是想了解一些回转工作台结构,想请教下还有更详细的图片吗?有的话能否传给我一份,附邮箱号yi070215@sina.com,十分感谢。  发表于 2013-10-24 08:47
发表于 2011-11-4 13:08:58 | 显示全部楼层
设计一个转台 不管是圆形的 正方形的 或者长方形的 都应该以转台发挥最大的作用为中心考虑。我认为合理的应该是 长边方向。齐2的我没见过。如果它真是短边方向的 ,只有2个原因 一个就是本身设计错误 另一个工作台整体结构使他只能这样设计
发表于 2013-5-27 09:56:32 | 显示全部楼层
圆形工作台的t形槽可不可以不沿直径,只是在工作台上均布
发表于 2013-10-24 08:48:26 | 显示全部楼层
chntod 发表于 2011-10-11 13:59
6 w' y7 c$ {7 J, ~1 @在网上搜了一下,这个是捷克产的4000X3600的100吨重型回转工作台,虽然从图中不能直接的确定哪条边是长,哪 ...
; ?, ^: h+ j5 ]您好:" O( r- D3 I: ~' t, W) K
发表于 2013-10-24 10:02:12 | 显示全部楼层
感觉沿长边方向好些,清理的话都是用那种工字钢堵上的用到哪里,再把工字钢取出来用,长边方向开T型槽对台面刚度降低的少些
GMT+8, 2024-11-17 19:26 , Processed in 0.058193 second(s), 21 queries , Gzip On.
