查看: 9166|回复: 26
刀具如何对准中心?
发表于 2011-10-10 20:07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
想在数控车床上用麻花钻钻孔,不知道刀具如何对准中心?
" k" P7 K; l- d9 W, D  `            发那科系统9 T* X. U# Q3 E  T6 f
                 后置斜式导轨+ U6 F# _; W  t! J0 g
                         12工位刀库3 Z+ Y8 g7 I) w' W
发表于 2011-10-10 20:17:28 | 显示全部楼层
我是这样的用端面刀车到端面中心不要车到完留点小毛刺差不多剩个一毫米这样 ,以它为基准就可以了
发表于 2011-10-11 12:43:52 | 显示全部楼层
同外圆车刀差不多。先车好一外圆,测量,记住尺寸。然后用麻花钻的棱边去碰外圆,Z向退出。外圆加上麻花钻直径就是X值。
发表于 2011-10-11 15:41:17 | 显示全部楼层
在MDI里输入G0  X0就到中心了  你可以试试看  哈斯的数控车床有这个功能  不知道发那克的有没有~~~~
首先要对刀然后才有你的这种说法。  发表于 2011-10-12 05:58
发表于 2011-10-11 15:42:56 | 显示全部楼层
要是不可以  也只有上面说的办法了
发表于 2011-10-11 17:11:14 | 显示全部楼层
1.划线找正。
/ u% J9 W, \' F& b! t: v主轴锁定,用外圆刀分别画出两个相交叉的线,交点即使中心,然后用麻花钻去靠!! ?' `# \/ |9 I) L
貌似不是怎么精确,但是是钻孔应该可以!: s6 B0 s/ c  U; ~- U
2.打标找正
! h' Z3 ]% b) k0 A( ^; M原理:主轴和麻花钻中心同轴。
2 B/ Z3 ^& C2 ]4 W: M# e把表架在主轴上,表头探针放在麻花钻上无槽的外圆上,通过调整x的坐标校正!& }0 r" d  \2 R, y4 ]( ~2 _  _
……! O) w! M8 z( U1 |! @3 q3 I+ ~6 M
发表于 2011-10-11 19:57:00 | 显示全部楼层
外圆对也可以的啊
  ]) A6 M' Y  P, E1 N方便
发表于 2011-10-11 23:09:58 | 显示全部楼层
外圆对也可以的..................................
发表于 2011-10-12 08:10:38 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 onelee 于 2011-10-12 08:16 编辑 & n% R/ ~8 g7 M/ g8 a/ k
⒉o11、开始 发表于 2011-10-11 15:41
3 p# q  s; {. j8 ~& t1 l在MDI里输入G0  X0就到中心了  你可以试试看  哈斯的数控车床有这个功能  不知道发那克的有没有~~~~
! D; ?" y: o  Q$ {' Z
  U- \1 a- |6 B, ~' p5 o$ j
这个功能是要厂家把主轴轴心x项机械坐标设为0才可以,发那克有些厂家的床子就可以
发表于 2011-10-12 10:03:59 | 显示全部楼层
精准就打表.............
GMT+8, 2024-11-26 05:27 , Processed in 0.057571 second(s), 16 queries , Gzip On.
