楼主: yui123
4MM紫铜管与H59铜接头焊接---[请教]
发表于 2006-12-12 21:05:19 | 显示全部楼层
Re: 4MM紫铜管与H59铜接头焊接---[请教]
可不可以考虑不用焊接,接头打孔套M8的扣,加工个M8的螺丝带φ3mm孔,一头加工成半圆球型,4mm铜管头部加工成喇叭形,用一螺母把铜管压在M8螺丝上,有的气泵上就是这种接法,你看看。零件加工好后,保证数量应该没问题。) z7 }, g3 ~! ~& s& i) O  f9 Q
仅供参考
发表于 2006-12-13 12:09:44 | 显示全部楼层
11楼说的挺好,楼主是否可以试一下?
 楼主| 发表于 2006-12-13 12:11:58 | 显示全部楼层
但要多做两个零件,成本有可能高佐.
发表于 2006-12-13 20:26:27 | 显示全部楼层
鱼与熊掌不可兼得!
1 K6 e& s: B/ e4 N大侠们来帮帮忙吧。
发表于 2006-12-13 21:18:05 | 显示全部楼层
7 |8 _8 i& L5 K) J; Y
建议8楼的提法,但不知铜接头的厚度是多少?
2 j1 I' o6 N0 w& f) K% u+ Q" F0 r  b/ l' t) X" t
我单位也有类似的产品,φ5 X 1 的紫铜管也用螺纹连接,并使用了螺纹胶.在59铜这头攻丝时需要打个倒车,类似倒角(这个细节非常重要),以使紫铜管(没螺纹的)进到 59铜 里,这样强度会有提高.% z+ A! a7 f. m1 H2 y1 ^
5 I0 C% k2 d8 P; s8 K  `3 G4 B不防试试!
发表于 2007-10-15 21:06:07 | 显示全部楼层
各位大虾:什么是中性焰?还有楼主请问你有用到高频焊接是用什么样的焊条和什么样的助焊剂呢?7 V) \9 u) c. i- Q  L
以上谢谢!!
发表于 2007-10-24 15:25:41 | 显示全部楼层
用钎焊最简单,又便宜
GMT+8, 2025-2-21 19:44 , Processed in 0.056209 second(s), 13 queries , Gzip On.
