查看: 8038|回复: 16
4MM紫铜管与H59铜接头焊接---[请教]
发表于 2006-12-5 17:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:4MM紫铜管与H59铜接头焊接
+ Z4 e) ?4 X1 A) G8 i
要求:
! q! |: ]7 y; C) s: I
效率高.而且密封性好,且管要通气,采用什么焊接工艺?用什么设备加工?
发表于 2006-12-9 11:49:54 | 显示全部楼层
Re: 4MM紫铜管与H59铜接头焊接---[请教]
1、气焊,中性火焰,用焊丝201,202其熔剂301;
0 b: }! |1 x7 X* @: `3 C+ E2、手工氩弧焊,直流正接,焊丝201或T2,开V型坡口,
- X' ]6 f& Z3 _9 P7 E+ ~9 A焊前清理工件表面氧化膜或油渍,对紫铜管侧150~300°预热。
 楼主| 发表于 2006-12-9 18:29:31 | 显示全部楼层
多谢.我现在都系用紧气焊.质量比较稳定,但效率低.我还想问一下你所讲的焊丝201、202。是否系银焊丝的型号。
发表于 2006-12-10 11:43:14 | 显示全部楼层
捷技大虾,我所提到的焊丝201,202均属铜焊丝系列。你所提到的紧气焊是如何操作的能否给予说明,也让大家学习一下,谢谢!
 楼主| 发表于 2006-12-11 11:33:42 | 显示全部楼层
其实操作是好简单的.先将铜件、紫铜管预热到适当的温度、加入硼沙--便于焊料均匀焊接。再放银焊条。以上附有产品结构图希望各位帮帮忙。多谢.用电阻焊能否焊接?
发表于 2006-12-11 14:19:46 | 显示全部楼层
电阻焊实现的可能比较小:1,管臂厚较薄(容易变形);2,两种材料的熔点不一(加热困难)
 楼主| 发表于 2006-12-11 21:14:20 | 显示全部楼层
还试过高频加热进行焊接.效率还是跟唔上.谁能帮帮我啊?一天500条产品.
发表于 2006-12-11 21:21:19 | 显示全部楼层
压力高吗?能否改为螺纹密封,就如耐压PVC管接头?
 楼主| 发表于 2006-12-12 08:12:03 | 显示全部楼层
压力不高.0.1--0.2Mpa.但是紫铜管的直径细,壁厚太薄,强度唔够.因为安装的时候要弯一个形状.恐怕会漏气.
发表于 2006-12-12 18:08:56 | 显示全部楼层
各位大虾出来帮帮忙,看看有没有更好的办法?
GMT+8, 2025-2-21 21:35 , Processed in 0.073729 second(s), 15 queries , Gzip On.
