查看: 3443|回复: 4
想转行做水刀切割机市场销售
发表于 2011-10-10 12:41:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
想转行做水刀切割机市场销售,可是对这方面的市场和技术了解都还不够深入,想请各位前辈聊聊水刀切割机的市场前景如何。谢谢!
发表于 2011-10-10 14:06:13 | 显示全部楼层
能否先介绍一下水刀的原理、结构、参数等等。
 楼主| 发表于 2011-10-11 18:19:32 | 显示全部楼层
互通有无 发表于 2011-10-10 14:06
3 n2 i1 K1 R. F* R能否先介绍一下水刀的原理、结构、参数等等。
  V+ g: u9 L. E9 O+ Z
水刀的喷嘴是用硬质合金、蓝宝石等材料做成的喷口直径仅0.05毫米,而且孔内壁光滑平整,能承受1700兆帕的压力,所以喷出来的高压水能像刀一样切割材料。有些水还加入了一些长链聚合物,如聚乙烯氧化物,增加水的黏度”使喷出的水犹如一条“细线”普通水经过一个超高压加压器,将水加压至4,000bar60,000psi然后通过一个细小的喷嘴其直径为0.004英寸至0.016英寸可产生一道每秒达915公尺约音速的三倍水箭。结构跟等离子火花切割机差不多。
发表于 2011-10-12 08:20:02 | 显示全部楼层
请教问题1.水压至4,000bar60,000psi是怎么产生的即增压机结构和原理,高压系统中是否需要密封和高压软管;2.水切管的加工精度和表面质量达到多少。谢谢回复。我的邮箱:bdlrg@sina.com
 楼主| 发表于 2011-10-12 14:00:22 | 显示全部楼层
  N0 H! b* n/ ^) Z& o
互通有无 发表于 2011-10-12 08:20 1 d9 n: L- Q4 [! ^- O
请教问题1.水压至4,000bar60,000psi是怎么产生的即增压机结构和原理,高压系统中是否需要密封和高压软管;2 ...
6 \2 D) s6 [) H) I
$ U: P4 P$ O4 n: j! H4 O: F  O1. 超高压水射流发生器就是我们俗称的“高压泵” 作为水刀的动力源,目前常见的是液压马达驱动增压器产生超高压水射流的技术方案。将普通自来水的压力提升到几十到几百MPa(1MPa约等于10bar),通过束流喷嘴射出,在这个增压系统中密封和高压管是肯定要的。2. 水刀切割机的切割精度一般为+/-0.1mm若使用动态水切割机可提高切割精度,消除切割斜度。4 M3 Z- k4 R6 J9 h* |2 l
GMT+8, 2024-11-24 12:21 , Processed in 0.050741 second(s), 15 queries , Gzip On.
