查看: 21567|回复: 9
标准的定位销钉公差是+0.01还是-0.01mm ?
发表于 2011-10-10 09:27:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的问题是标准的定位销钉公差是+0.01还是-0.01mm,哪位大侠能给个国标就更好了,谢谢
发表于 2011-10-10 10:46:45 | 显示全部楼层
定位一般用的是圆锥销  国标号 GB/T 117-2000  配合公差是基轴制的  我看了一下  销本身是h10  也就是说是负的  具体是不是0.01 要看销大小而定
发表于 2011-10-10 10:52:44 | 显示全部楼层
《现代夹具设计手册》这个里面有,但我没有找到
发表于 2011-10-10 16:34:17 | 显示全部楼层
任何的公差都要根据具体尺寸来说,不可能10和100的公差是一个,当然说的数据有点大,只是打个比方。1 m* Q1 u0 U" p$ z
' c5 u7 K. {' z2 c( G- B4 X公差代号是可以给出的。
发表于 2011-10-10 16:41:39 | 显示全部楼层
这个标准看一下吧。1 i% F$ f% g$ U2 K7 I7 G' I) j
2 g- X* `1 q! D  ?4 Z里面给的常用公差代号h10,8 Y4 q' q6 U! `/ ~- X
( ?- o/ w; q4 [1 f9 a6 ~( r也有其他公差的。
 楼主| 发表于 2011-10-24 21:23:39 | 显示全部楼层
谢谢各位好心帮忙,我是CNC夹具上用的,一般就4到10mm的圆柱销,所以想问问公差是怎么给的。
发表于 2011-10-25 13:01:32 | 显示全部楼层
应该根据销的规格查询公差,不能一概而论。
发表于 2012-9-25 11:21:22 | 显示全部楼层
谢谢5楼得分享
发表于 2018-4-26 09:15:11 | 显示全部楼层
66666
发表于 2018-4-26 14:19:24 | 显示全部楼层
这个可以有哇
GMT+8, 2025-4-30 03:22 , Processed in 0.067843 second(s), 16 queries , Gzip On.
