楼主: 649997847
配对角接触球轴承发热的诡异事件
发表于 2011-10-10 21:14:11 | 显示全部楼层
是否同轴,孔和轴都需要检查一下。
同轴度检查过了,合格!  发表于 2011-10-15 17:17
发表于 2011-10-10 23:38:58 | 显示全部楼层
你的主要的力来自轴向力。我建议你换轴承:一种用推力轴承与深沟球轴承组合,另一种改换成圆锥滚子轴承。
非定位端的CRB轴承我感觉可以换成DGBB轴承,因为它所承受的径向力很小。定位端的ACBB轴承我认为没有必要换,因为它承受的轴向力也小。  发表于 2011-10-15 17:23
发表于 2011-10-10 23:50:06 | 显示全部楼层
呵呵呵。。。我也是乱说和哟,信不信由你哦+ e! t1 J( z, _0 ~, m+ F
要改就改那两个在一起的轴承的一头的轴承(定位轴承)
$ [# n, o" h9 k  E( P# B* i+ L另一头没事就不要改了。
发表于 2011-10-11 08:25:11 | 显示全部楼层
1、背对背的话轴承外圈应该固定,不留间隙
4 z) ]1 R1 z$ E3 Y. {1 [/ j2、选择大接触角的型号
B角还不够大吗?还有比B角大的ACBB轴承吗?  发表于 2011-10-15 17:25
发表于 2011-10-11 11:06:20 | 显示全部楼层
如果选型、安装都没有问题的话,要考虑一下润滑。以前遇到过一次,换了油后就不发热了,
我也在考虑这一点,呵呵呵!我算过46号油在此工况下的粘度,很合适。但是到底工厂采购买的油何不合格,还需要检验。  发表于 2011-10-15 17:27
发表于 2011-10-11 20:50:27 | 显示全部楼层
佩服的顶。(什么!?不许灌水?我是很有诚意的...)
发表于 2011-10-11 23:07:30 | 显示全部楼层
谁设计的轴承配置,外行了吧。
# e$ Z$ {( |/ A% N角接触球轴承,成对安装,没问题,内外圈必须全部固定,不可以轴向移动。这里还留个轴向间隙,外圈配合又是间隙,轴承会跑外圈的,也不能很好的承受轴向力。
: O7 ~, y/ U: j& F. d% B( S; e非固定端使用NU轴承,很好,内外圈用过盈配合吧,用间隙也会有问题的。
狐飞大侠所言极是!  发表于 2014-6-23 10:04
狐飞大侠所言极是!  发表于 2014-6-23 10:01
发表于 2011-10-13 15:28:56 | 显示全部楼层
哈哈,角接触轴承的内外圈端面不是一个平面,一般外圈端面略凸,所以,两轴承叠在一起经锁母一锁紧,已经造成轴向应力过大了。楼主不妨在两轴承内圈间加垫片试试看。个人看法。
点评对轴承还是很了解的,这里最好还是不要用通用配对型,用背对背就好  发表于 2011-10-31 17:10
7324BCBM是SKF的通用配组轴承,任意两盘轴承以任意方式组合,得到的游隙就是CB组的游隙。不需要调整,更不需要加垫,呵呵!  发表于 2011-10-15 17:29
发表于 2011-10-13 15:54:21 | 显示全部楼层
; f1 S$ k  m1 \7 C" L
害怕伏枥 发表于 2011-10-10 12:24 0 f  V8 M* k% |( M; ]( C$ h
单面轴向负荷用成对角接触轴承不合适。
7 Q- U) B& [: m* \2 l' r' t
0 X& A) Z6 e, s) J+ F! x请教前辈前辈,左端如果改为单列圆锥滚子轴承可以吗?" c6 |$ _( H# o1 R9 ~
但是好像圆锥滚子轴承几乎都成对使用!
$ f. j3 V2 H" H8 s
发表于 2011-10-13 17:58:28 | 显示全部楼层
keyi
7 w* @: g. Y/ S
531304171 发表于 2011-10-13 15:54
2 |: E  y% I4 S0 z4 Q% v, D请教前辈前辈,左端如果改为单列圆锥滚子轴承可以吗?
7 w/ P+ x) ?7 K" `# k; ^) p9 s" a但是好像圆锥滚子轴承几乎都成对使用!
8 S. P7 Y# D9 Y& b7 V0 O1 L/ |* d. Z8 K  m* P# E
成对使用是为了承受轴向的双向负荷。$ E* T3 U) R' K! s6 Y* k
单面的轴向负荷,只用一个单列圆锥滚子轴承没有什么不可以。
. i+ }6 h4 R# ?/ A% N! A9 p, s3 V* W2 D另外,成对的角接触轴承,应该都有预紧,只能在轴向不大于预紧力情况下使用。7 t1 h- i4 v+ M3 k" k
理论上预紧力与外加轴向力相等就可以了。  发表于 2014-6-23 11:56
请问彭老师,为什么轴向力不能大于预紧力?  发表于 2014-6-23 10:10
GMT+8, 2025-4-4 03:03 , Processed in 0.053584 second(s), 14 queries , Gzip On.
