查看: 23265|回复: 42
配对角接触球轴承发热的诡异事件
发表于 2011-10-10 08:27:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,小弟遇到了一个轴承发热的问题,希望各位可以给出出主意{:soso_e100:}* {) @. X% Q8 X0 M( X+ \
4 w2 d: C$ x' _1.问题描述:# X+ `% N% S; W/ H2 }1 k8 G
应用于坑道污水泵的7324BCBM轴承发热。经多次检查、拆装,轴承依然发热(两个半小时温度升至100℃左右)。
% C* _- {, b; a' W5 v. b- z" W3 t- S3 Y- y7 Y) m; O8 B* f* `' A
2.轴承布置及配合:
, G. s& ^% s% T6 s定位端--------两套7324BCBM轴承背对背安装,与轴承座为小间隙配合(J6),且轴承外圈与端盖之间留有20-260um的轴向间隙(图片见下面)。
6 A) t8 F( P" m  O* ^6 ]非定位端-----一套NU324ECM,与轴承座间隙配合
: ^1 W% \" K9 b  c# y0 E$ `
. P  P2 z+ L* j; c0 t! g. f3.应用参数:
. h! d7 F8 r. d7 ~4 i" J转速----1493rpm# o8 H3 Y+ J- l% M2 B* F' Z
轴向载荷----11.8KN
/ {4 B8 v4 b% B  X5 {, a/ W径向载荷----6.378KN(定位端同时承受轴向力和径向力,非定位端只承受径向力)
8 V- r  f4 s5 C  a& `工作温度----70至80℃' p4 J+ N1 x/ k2 e4 @9 ^" r& h+ q
润滑方式:46#油   油浴润滑  (定位端和非定位端的润滑油是相连通的)' I& N. M/ o6 t% H
此泵体采用电机驱动,弹性联轴器连接/ x2 r9 @# K/ B: w& D2 A
$ P9 u5 z8 O+ j, r0 t2 J, N4.处理进程:
) t" U$ g" g0 f- A! \& Y' `     到达客户现场,发现非定位端轴承侧润滑油内存在大量保持架上掉落的铜屑,客户更换了钢保持架的CRB轴承NU324ECJ,测试轴承依然发热,且是定位端轴承先发热,而后非定位端轴承发热。8 E) R; H5 W1 s% R/ V; i
     经过和客户沟通,现在对轴承发热可能的原因总结如下:
( F: o3 d! w( l0 G1.)润滑油内存在杂质或选型错误
( ?% l6 v8 _+ K5 B8 `2.)客户选用的CB组游隙太小
! c/ }8 i1 B) I2 {1 c: t3 ^, F5 W3.)零件存在尺寸、精度超差
  }2 K: M4 k/ M% O4.)主轴、叶轮动平衡存在问题6 Q9 z8 @+ k: E1 m3 d' {
6 M. a% g) z$ ]5 l1 z# `) p5.存在的疑问:! Z/ M3 n+ T8 S" t6 `4 J
     (1)客户选用的46#润滑油是否适用于此种工况?4 i0 W5 j: o3 }5 ~4 t
     (2)此种工况客户选用的CB组游隙是否合适?. S- w3 v4 N9 u# T/ ?3 I
     (3)定位端轴承外圈与座孔采用J6的小间隙配合,且外圈与端盖之间存在20-260um的轴向间隙,这是否必要?我个人认为此处应该使用紧配合,且没有必要留20-260um轴向间隙,外圈应该压紧。请指教% v  X! B/ z) S' i
     (4)是否还存在其他引起轴承高温的原因?
4 k! t/ H" B  ~2 Y$ ~  u/ d# Z/ K8 d+ ~& T- Y4 p; g9 _
) U" r, }+ ?$ s6 f1 @补充内容 (2011-10-19 15:51):
$ S8 O  B% s. m/ Z" E1.客户之前生产过该型号的泵,用的也是SKF7324BCBM轴承,没有出现问题。6 g  X2 N  P  V, }
而今年生产的泵成批出现问题。6 K$ F9 O1 N( J% d  s( e  O( H
2.现在本人一直在考虑选用CB游隙组的配对轴承合不合适,会不会造成有一个。现在想改用带预紧的轴承,不知可好% o! O8 b& [5 Q' h- t
1 g( C- d; G# j- ^( c+ i7 Q
补充内容 (2011-11-17 16:43):
7 `: e1 v  g* G& J; E最新进展:定位端采用了四点角接触球轴承+圆柱滚子轴承的配置,非定位端还采用原来的圆柱滚子轴承。实验结果是:温度最后稳定住了,但是还是有点高,轴承温度估计要在80-90℃左右。
% X7 S8 s* ?2 S6 J  U+ V 小弟想听听大家对此诡异时间的看法?为甚温度会这么高?正常温度应该在50-60度左右才对呀?
发表于 2011-10-10 09:16:24 | 显示全部楼层
“... ...! A: }" e! j& ^1 Z( Y/ [& x6 z
径向载荷----6.378KN(定位端同时承受轴向力和径向力,非定位端只承受径向力)3 y# S; J. }1 K( E  X3 P4 C
... ...”1 [7 [' a* @) F' J8 T
! ?- v9 [; k" I8 h; P- b5 {
问题应该在这儿——轴向力。
3 T8 B" g0 |3 X6 {
: v  m: E9 \: d6 o1 N4 K请问轴向力是交变的呢还是恒向的?
# n: i' C8 u. ]+ G4 H8 e
8 B& ]4 n; ~; V) W; z# u + C7 c9 T, B1 i
5 E; H+ R# V' r7 ^+ D2 M( B
( u6 n9 C7 R& m  h7 T, V  F
.; l" u- C$ Q' U+ t; n/ w
 楼主| 发表于 2011-10-10 09:29:53 | 显示全部楼层
mymachine 发表于 2011-10-10 09:16 5 u2 Q4 t' x+ T% b! f& E8 q
“... .../ T8 A& J$ q; ~1 q6 D0 l
5 |8 S4 r% `  o2 D. w4 X... ...”
) H' x# U8 F% L+ d5 b) `7 X% |+ q! M# z轴向力是恒定的,呵呵!
发表于 2011-10-10 10:27:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 mymachine 于 2011-10-10 10:28 编辑 # i; |5 B7 L, w/ n
649997847 发表于 2011-10-10 09:29 & Q  N5 ?9 w- U  f
轴向力是恒定的,呵呵!
1 a( d/ y' M9 I1 r1 }& m$ F2 O
“轴向载荷----11.8KN
0 q% F. _6 Y& s" f8 u' K向载荷----6.378KN”
4 }. y8 m, x  [4 u' l. J3 t
& }, @, b5 r. q% ?虽然没有给出轴向力方向,但是可以肯定,有一个角轴承要承受全部的11.8KN轴向力,而且,它还要承受6.378KN径向力的一部分。磨损最厉害的是它、发热的也是它。4 F, a# ^' F# }% D5 k
& F  g% t4 ~7 ^7 }把这个位置的轴承换成能承受相应载荷的轴承试试看。
3 C9 M0 |9 v) R3 d; a. b
' v5 I6 W; E6 G  x! f7 e0 ], }1 q4 l1 Y
, |: b  B% c& m2 W3 z) h
/ I$ h: N6 j8 _; M# d
.- k1 `/ s% T# p5 v- \% ?6 U7 i
就算是轴向力和径向力均有一个角接触球轴承来承受,也没有超出该轴承的承载能力。  发表于 2011-10-19 11:42
发表于 2011-10-10 11:12:13 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}{:soso_e100:}路过  看看   呵呵{:soso_e100:}
发表于 2011-10-10 12:24:37 | 显示全部楼层
单面轴向负荷用成对角接触轴承不合适。
彭老师,角接触背对背或面对面配置,如果轴向负荷是单方向的,用弹簧把工作游隙调整到零是否可行?  发表于 2014-6-23 09:59
另外选用TRB轴承的话 个人认为没有必要。因为轴承才承受11.8KN的轴向力,属于轻负荷。ACBB轴承足以承受。而且换用TRB轴承也会增加摩擦。所以我认为不用换TRB,呵呵! 个人观点,请指教!  发表于 2011-10-15 17:15
设备启动的时候会有一个反向的轴向力,设备正常运转时是上面提到的11.8KN的轴向力。采用两个ACBB轴承配对使用就是为了承受双向的轴向力。  发表于 2011-10-15 17:11
发表于 2011-10-10 12:56:43 | 显示全部楼层
6 h& G, f+ x2 v4 f( p8 ^+ C
1 j6 x. o( u) B, j% ~检查装配好后的角接触轴承轴向游隙。4 P, H+ v9 d! n' e3 [1 }- ~; e
检查轴承孔、轴的同心度。
" ]- z1 _. W' z1 @& l8 U2 p2 M5 B* ?弄干净点。% t: f- N' e3 C" F+ ?; h2 E; n% Z
再看看有啥问题么( x/ E' V) t* j" `! N* {" k9 ?
  l$ q: ]0 l! e8 H/ M1 A, E4 D$ u
: P( S" [: B* y% L参照型号:7324BCBM轴承
: a# ~3 k+ g1 E1 U: G品牌:SKF     系列:角接触球轴承
# @& {$ z7 O9 l0 c& H+ z( w, z新型号:      旧型号:
7 E9 l0 ], j7 y内径:120 mm    外径:260 mm    厚度:55 mm, ^! d- }  U( w
极限转速:3200 r/min    参考转速:3000 r/min9 u2 o- q& i" h$ U( q* R+ d1 c
额定动负荷:238000 N   额定静负荷:250000 N. E' w" `3 i& C! M3 D! V; r
描述:SKF品牌 单列角接触球轴承。1 d5 l8 f& b2 d3 g$ Q  N& I+ S0 |
# @! h: O3 b& E
发表于 2011-10-10 15:15:12 | 显示全部楼层
6 m* a4 u/ |0 V$ E6 B. `+ A3 i" q6 Q' y' ?
       看8#楼黄金大侠给出的轴承参数,用这样的轴承可以达到这样泵体的使用要求,单个轴承额定转速3000转,对装后转速3000RPMX0.7=2100RPM,在使用的合理范围内;载荷的话有2倍安全系数也可以了。4 G0 ~. B& `- M* n" a& @8 u; G# D
      个人认为有两个原因,一个跟轴承选用的接触角也有关,轴向力过大的话轴承可以选用25度接触角的背对背轴承。另一个跟安装和加工精度有关,掉铜屑历害,说明轴承转动工况很差(也可能是轴承质量差),有很大不规则冲击或振动,转动不规则,不过也可能是轴承高发热损坏后才磨擦产生的铜屑,这个楼主要具体分析。楼主讲轴承外圈与轴座孔是J6配合,也是合适的,外圈微间隙,内圈过渡配合不该有什么问题。楼主安装时要实际测量一下尺寸,在不在公差范围,圆度也很重要;还有就是角接触球轴承外圈固定起来,不要做游动,不留间隙,轴发热后,轴会往支撑端伸长,对固定端没影响。反而是你工作在大载荷情况下,固定端角接触轴承有间隙导致大振动,轴承转动失稳。4 Y# }, y# `3 h8 S3 ]
如果这样做的还有问题,那你换一对圆锥滚子轴承试一下,也可以改变一下润滑方式,用脂润滑,不用油润滑。
% R0 f" `  l# `& m6 A
B角是最大的了,但不太适合高转速,高速连续运转一般都是用25度接触角的,40度的只适合滚珠丝杆,如果因为轴向受力过大的话可以用3个装25度的轴承,受力轴向用两个串联  发表于 2011-10-31 17:05
角度越大,可承受轴向力越大,这个问题也想不通吗?丝杆用的都是接触角40度的B系列的  发表于 2011-10-31 16:51
25度接触角的轴承所能承受的轴向力更小啊  发表于 2011-10-31 16:47
发表于 2011-10-10 17:01:33 | 显示全部楼层
强烈建议检查一下轴承的精度,尤其是游隙值是否是在设计范围内。
& a, F& Q# X  }' a( @2 O$ ?) V/ E
# b, C3 _+ [1 T# z: `: L; T游隙值很重要,很多问题都是这个引起的。
发表于 2011-10-10 21:00:33 | 显示全部楼层
看型号好像是SKF的轴承,是不是轴承是水货。
绝对正品,我家就是卖SKF的,而且是授权经销商,呵呵!  发表于 2011-10-15 17:17
GMT+8, 2025-4-3 07:40 , Processed in 0.061212 second(s), 17 queries , Gzip On.
