楼主: 潘树伟
把珠子穿进线里面, 再透到窗帘线里面,寻支持或合作
 楼主| 发表于 2011-10-10 14:34:43 | 显示全部楼层
这种是管机的构想图。
在市场上  12 /O的 一斤穿2.5元 一斤24米
           8/0 穿2元  一斤18米
           6/O穿1.2元 一斤12米
          11/O管珠 2.5元一斤
          2分管3元一斤
          3分管3元一斤
市场上有能力的都在监狱里面穿,价格能低很多,  我们没在监狱穿的发到阳江  湛江那些落后地区穿,速度慢 且损耗大。
 楼主| 发表于 2011-10-10 14:56:37 | 显示全部楼层
自动机 发表于 2011-10-10 00:05
看你的描述就知道你对自动穿珠子不在行,但佩服你的执着,支持!请把这个行业的现状写写,比如人用手穿,每 ...
IMG_2487.JPG 在市场上
8/0 穿2元 一斤18米
6/O穿1.2元 一斤12米
11/O管珠 2.5元一斤
2分管3元一斤
3分管3元一斤
市场上有能力的都在监狱里面穿,价格能低很多, 我们没在监狱穿的发到阳江 湛江那些落后地区穿,速度慢 且损耗大。赶工的时候很难做
这个是我管机的想法
 楼主| 发表于 2011-10-10 15:13:45 | 显示全部楼层
千里马寻伯乐 发表于 2011-10-10 10:15
小兄弟,你说说你现在的每小时穿好的珠子产量是多少?做设备希望或要求每小时达到多少?
珠子越圆越不好穿 ...
千里兄。
8/0 穿2元 一斤18米
6/O穿1.2元 一斤12米
11/O管珠 2.5元一斤
2分管3元一斤
3分管3元一斤
我想做两台机, 一台是管子机,  一台是珠子机。 如果有效率的话珠子可以分成4台种类的机子呀。
 楼主| 发表于 2011-10-10 15:21:11 | 显示全部楼层
海山 发表于 2011-10-10 08:24
这东西挖掘空间有多大?
找社区里的聂俊看看吧。
聂俊
哪位大哥?
怎么才能找到他?
发表于 2011-10-10 20:56:15 | 显示全部楼层
潘树伟 发表于 2011-10-10 15:21
聂俊
哪位大哥?
怎么才能找到他?
那你现在人工穿,一天穿多少斤啊,我问下好不好在监狱里加工,费用是不是低点。我们这里玩具,印刷,包装都是在监狱里加工的。好的话联系我
 楼主| 发表于 2011-10-11 00:14:43 | 显示全部楼层
打铁的 发表于 2011-10-10 11:54
珠子用振动盘振进管子里,针放管子口然后加个分料机构就行了。只要珠子能分拣出方向,其他问题不大,小短条 ...
兄,   你觉得这东西做出来难度是多少?
发表于 2011-10-11 04:10:45 | 显示全部楼层
潘树伟 发表于 2011-10-9 22:59
      现在又遇到穿珠子的了,我就把我的经历拿出来说说,是失败的经历。
       2005年初,我刚做机械设计一年(以前是做模具设计),在以前公司着手设计一台自动穿珠机,也是实验性质。
       我们要穿的是圆珠,直径是4MM的,就是做假的珠珠手链那种,是我们量最大的,用它做实验。
       我们的要求就是能尽快的连续不断的穿珠子来代替人工,用的光纤计数。
       当时的设计,我觉得基本结构还是合理的,但是在送料方案上面,老板,当时和主管还有我,大家的意见都很不统一:
1,老板是外行领导内行,但喜欢动手,他意见是要把珠子放在圆腔里旋转让珠子落入导料孔中,用个小电机带动,有点像一个搅拌机的样子;
2,主管的意见是用辅助吹气的方式把珠子吹入导料孔中;
3,我当时的想法有点接近筛子的结构,摇动来让珠子落入导料孔。
      现在看来那时的想法可能很幼稚,现在想想等于说有太多方法可以送料了,但那时没有。
      因为那时我们部门成立一年多时间,从做模具,刀,模切机起步的,大家都没做过像样的机械,我经验也很少,只能听老大的。
      反正老板和主管吵吵闹闹半个多月,我接他们的想法,把结构给做出来了,按老板的意思做的。
      做出来之后,用一个小调速电机带的,速度调快调慢,珠子就是不听话,不能保证往导料孔里进,速度太快了还把珠子打坏,老板也天天来动手,还是不行。趁他走时,我就测试后面的动作,先把珠子放进导料孔里,想办法让它往针上穿 。
      结果发现珠子圆的,有些孔还有点毛剌,好难穿得进,还不能保证珠子落下时是孔对着针,原来我在那里设计的一个小毛刷 轮刷珠子,让珠子在针上滚动转向,转对孔了就掉下去,也是不稳定,有时珠子掉得下去,有时掉不下,有时还会把针顶偏。最后我就让毛刷轮倒转,向上拨珠子,这样针是不会偏了,珠子掉下时也顺了,但还有一个问题,毛刷有时把珠子刷跑了,掉不下来。不过这样将就这能用了,至少能穿上珠子了,算是成功了一小步,在当时,至少是穿上珠子了。(现在看来这里是有很大的改善空间的,有规范的做类似功能的动作的结构)
       但是送料问题一直解决不了,当时也没听说过什么振动盘了,螺旋送料器,举升机了什么的,都是用最原始的想法和方法试,搞搞停停差不多一个月,老板没耐心了,撒手不管了,让我们主管想办法,试来试去还是不行,本来我主管当时就对那个东西没什么信心,也可能是对我没什么信心。他觉得搞不出来。
      拖了很久,大家忙别人工作了,后来就把这个丢一边了,不了了之,东西就放仓库了。
      其实现在想想,当时唯一做的比较好的就是固定针的方式,也是唯一做对的地方。本来一开始大家都觉得针是最难搞的,要穿珠子,针要立起来吧?针不立起来,珠子进不去啊,可是怎么立起来呢?有支撑了肯定会挡着珠子的路。当时我做的是用多个轮子把针夹住,然后强制珠子拉过去。至少这点做的是成功的,虽然当时也不怎么顺,但毕竟功能是实现了,只有固定了针,才能实现连续不断的穿珠。
      不知道大家对固定针有什么想法,可以拿出来讨论一下。
      我是觉得楼主这个穿珠子的机器是能做到全自动的,而且机器很小,成本并不高,就是研发投入大些。
      我这里说的是圆珠子,而且只能一台机穿一个规格的珠子,不能调大小。
      对于柱形的珠子可能不太适合用此法。不过柱形的有方向性该更好穿才是。
对,以前我的设计也是储珠箱在顶上,穿针在最下面,一路循环下来,外面穿线,穿珠针是用的电脑绣花机的穿线针。只是感觉速度也不是非常的快,只能说跟手动快速穿的效率差不多,与手不同的是人手会累,机器速度能保持  发表于 2011-10-12 03:49
这个是另外一张帖一位 兄的建议 穿珠机,包括壳体、储珠箱及穿珠机构和动力传动机构,其中储珠箱装置在壳体上部,穿珠机构装置在壳体内,且穿珠机构设有与对应的储珠箱相连通的进珠孔。  发表于 2011-10-11 11:56
这是楼下的另外一位兄给的建议 柱状的可以搞定,用烤香肠的那种多辊螺旋输送,在末端用长针来接。长针后端固定前端空出进料,进入一段后长针全部转90度针尖向上,上面夹住针头部分下端夹具放开,柱状料下滑入线…  发表于 2011-10-11 11:45
哈哈, 兄,你对这台机器很有经验啊! 我想先做管子的机器, 价钱你开吧  发表于 2011-10-11 11:38
楼主如果有意向,可以加我为好友私聊,我就再卷土重来一次。  发表于 2011-10-11 04:22
发表于 2011-10-11 08:26:54 | 显示全部楼层
潘树伟 发表于 2011-10-11 00:14
兄,   你觉得这东西做出来难度是多少?
难度都取决于你的物料,如果形状好分拣,外观一致性好,没什么毛刺,这个机器是很容易做。如果物料质量无法保证,不是毛刺就是大小不一,我劝你还是不要做,做不顺的,经常卡料。
兄,我的物料是没有毛刺的,虽不规则,但圆型共有3个规格,这台机器我是绝对要做出来的。!  发表于 2011-10-11 11:43
发表于 2011-10-11 08:27:09 | 显示全部楼层
柱状的可以搞定,用烤香肠的那种多辊螺旋输送,在末端用长针来接。长针后端固定前端空出进料,进入一段后长针全部转90度针尖向上,上面夹住针头部分下端夹具放开,柱状料下滑入线……
球状料还没什么好办法,能否也做成有外圆平面的短柱状?
发表于 2011-10-11 08:30:38 | 显示全部楼层
另外,我还有个思路转换(我经常会在无法前进时换思路考虑),就是珠子都是塑件吧,注塑的时候就在线上注。出来后线就定在里面了,反正这东西也没有多少功能性,只是观赏品。珠链的柔性能保证,如果注塑高手有办法让塑件冷却后自动脱线,那珠子的滑动转动也就解决了!
GMT+8, 2024-11-16 04:41 , Processed in 0.062910 second(s), 22 queries , Gzip On.
