查看: 18082|回复: 57
把珠子穿进线里面, 再透到窗帘线里面,寻支持或合作
发表于 2011-10-9 22:59:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
133813deze77d7remvrmip[1].jpg 第一张是成品.也就是穿在线里面的珠子
这是原材料.
原材料里有管状的,圆珠状的两种   管型的珠子直径是 3.0MM 4.5MM 6.0MM 9.0MM 管状的珠子它宽度是一样的,只是长度有长短,
     圆形的珠子直径是1.9MM 2.3MM 3.0MM 3.6MM   圆珠形状的一个型号里面的大小都不太规则
我也不是一头脑热就要做这个,其实这个念头有差不多一年了, 刚开始在深圳找了个朋友的朋友做, 搞了大半年还说有难度,什么图纸啥的都没出来.  后来改在广州一个模具厂做也差不多半年了,到现在只出了张CAD是半自动的, 而且效率特低.
我今年18岁,去年在家里带了些钱在广州批发手工窗帘, 因为市场竞争大,一年多来生意一直处于忙碌与顶得住温饱之间,赚不到多少钱.
之前加工厂总是说我买的珠子穿不进针里面,总是堵孔,都不爱做我的货, 我就想如果能直接把珠子穿进线里面, 再透到窗帘线里面那就好多了,在市场上也有竞争力.
但念头已经出来很久了, 上Q网就群, 找机械设计师,找机械厂 一直磕磕撞撞的也不知道应该从哪里入手.
这几日经常在这个论坛上发帖就是希望借助贵坛的兄弟姐妹们的专业与知识   给小弟指点迷津.
IMG_0972.JPG 这个是小弟最初的构想图
 楼主| 发表于 2011-10-9 22:59:08 | 显示全部楼层
这个是最初构想的机子
这个是最初构想的机子
游客
  发表于 2012-5-12 21:10
这台机做是肯定能做,只是很麻烦,特别是圆的。能告诉孔径(最小的孔的大小是多少)吗?要求装孔效率要多少颗/分钟?  发表于 2012-5-12 21:10
 楼主| 发表于 2011-10-9 23:03:00 | 显示全部楼层
兄弟姐妹们, 谁能做这个的CAD图, 求报价. 后面那个机子是穿圆珠的,  呵呵,小弟对机械一窍不通, 画了张鬼符  请见谅
发表于 2011-10-10 00:05:47 | 显示全部楼层
看你的描述就知道你对自动穿珠子不在行,但佩服你的执着,支持!请把这个行业的现状写写,比如人用手穿,每分钟能穿多少颗,难点在什么地方,你希望怎么穿,每小时穿多少串,珠子一共有多少种规格等等信息,一边我们考虑机器怎么穿
发表于 2011-10-10 00:34:35 | 显示全部楼层
我初步想的是这样:大概可以借助缝纫机和订书的原理吧!
发表于 2011-10-10 07:59:13 | 显示全部楼层
初步想了一下采用震动送料,{:soso_e100:}
发表于 2011-10-10 08:16:39 | 显示全部楼层
持续关注中持续关注中持续关注中持续关注中
发表于 2011-10-10 08:24:35 | 显示全部楼层
这东西挖掘空间有多大?
找社区里的聂俊看看吧。
呵呵,谢谢!这个东西是可以做的!  发表于 2011-10-15 09:34
兄, 聂俊是做什么的? 他会设计机器吗? 这部机器的空间我个人觉得要是出来的话, 对我们这些没监狱加工的人来说肯定是算一个福音, 但有监狱的人就没什么用途了.  发表于 2011-10-11 00:17
发表于 2011-10-10 08:29:41 | 显示全部楼层
留一个记号,持续关注一下。
发表于 2011-10-10 08:40:58 | 显示全部楼层
感觉这些珠子做通用的设备不好做,毕竟你的原料大小不一致,做出来的东西只适合个别几种。个人认为只要做个漏斗样式的东西震动漏料,漏斗底部按照原料珠子的直径与长度做个轨道槽,与轨道槽同心处用铁丝串珠子。用针连着线串珠子不好固定。
游客
  发表于 2012-5-10 16:03
有道理,可行性蛮高  发表于 2012-5-10 16:03
GMT+8, 2024-11-16 02:39 , Processed in 0.062197 second(s), 22 queries , Gzip On.
