查看: 5715|回复: 3
数控车床车内圆车内圆时,表面光洁度不好
发表于 2011-10-9 19:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂有一台CAK6163Di车床,加工时,车外圆,车端面都没问题,但是车内圆时,表面光洁度不好,而且尺寸100mm之内相差10多丝。调整了斜铁都没有用,还是一样,不知道是什么原因?请教各位师傅,问题出在哪?先谢谢了!
发表于 2011-10-9 20:45:52 | 显示全部楼层
至少要知道孔是多大的,什么材质,要求多少,什么条件都没有,不好回答!
发表于 2011-10-10 19:45:43 | 显示全部楼层
可能是内孔刀没有夹牢
发表于 2011-10-10 19:52:25 | 显示全部楼层
这机床用的时间不短了吧?导轨的精度怎么样了?一般这种问题出现在老设备上。
03年到现在也七八年了,按使用年限来说也该大修了,呵呵!  发表于 2011-10-13 18:35
2003年的机床。导轨精度应该还好。  发表于 2011-10-12 19:50
GMT+8, 2024-11-20 06:18 , Processed in 0.047256 second(s), 17 queries , Gzip On.
