查看: 14181|回复: 26
液压站电机为什么会被烧坏呢?
发表于 2011-10-8 23:45:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司新购一台液压设备用的是额定功率为15兆帕的齿轮泵,开始使用时温升很快,不久后把高压油管给弄破了。更换高压油管后,以为是压力过高所致,但调下压力后,设备不工作了。再调回压力后温升还是快,最后把电机烧坏,电机是10千瓦的电机,最高转速是1500转。拆下电机看,油泵转子和电机转子都很灵活,无卡阻。请教高手,电机为什么会烧坏了?
发表于 2011-10-9 00:29:30 | 显示全部楼层
有堵塞问题没???????????
发表于 2011-10-9 00:42:37 | 显示全部楼层
液压温度升高过快就应该考虑系统中有无内漏,节流等。泵有无内漏磨损。
但您表述条件不全。不好判断。
发表于 2011-10-9 07:47:32 | 显示全部楼层
你启动泵时,与之配套设备在油压下动作没
发表于 2011-10-9 08:19:41 | 显示全部楼层
估计:
1.液压油路的问题。如果电动机是带载荷启动就会启动不了,看看油路的溢流阀位置,空载的时候液压油是不是直接流向油箱,一定是无载启动。
2.流量计算。油管通经是否合理,通经太小也会有影响。
3.功率的选择是否合理。
4.如果要求不高,用齿轮泵足以。
5.联轴器安装是否合理。
分析的不错!!受教了  发表于 2011-10-9 14:42
荆州飞哥是液压高手,分析的很全面.  发表于 2011-10-9 08:48
chuxue + 1
发表于 2011-10-9 08:25:50 | 显示全部楼层
怎么电气没有过载保护吗?一般电机不会烧坏的。
发表于 2011-10-9 08:39:54 | 显示全部楼层
南山猎手 发表于 2011-10-9 00:29
有堵塞问题没???????????
液压油不清洁吧还是油温高
发表于 2011-10-9 14:21:17 | 显示全部楼层
电器控制没电机过载保护吗?
 楼主| 发表于 2011-10-10 23:28:23 | 显示全部楼层
有堵塞问题没???????????
谢谢了,估计是电机无过载保护。
 楼主| 发表于 2011-10-10 23:29:04 | 显示全部楼层
hongfushi 发表于 2011-10-9 08:39
液压油不清洁吧还是油温高
谢谢了,估计是电机无过载保护。
GMT+8, 2025-1-12 05:03 , Processed in 0.056242 second(s), 17 queries , Gzip On.
