查看: 15498|回复: 25
立铣刀铣削后工件表面出现凹凸不平,请问是什么原因造成的
发表于 2011-10-8 20:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
: G" z8 U  Z0 ]5 s: l& c1 O
: w2 S% b3 M6 E* |/ F0 S- w! j6 v立铣刀铣削后工件表面出现凹凸不平,请问是什么原因造成的
发表于 2011-10-8 20:27:31 | 显示全部楼层
好像我看过很多零件都是这样  有的就算平整但是刀痕明显  我也从来没问过  我也想知道答案
发表于 2011-10-8 20:34:17 | 显示全部楼层
这是由于铣刀是断续切削,表面要形成一定规则的纹路。但你发的图片这种,就是不是属于这类问题,应该是切削用量的选择不合理造成的,当然也给机床的刚性和切削液的选择有关。
发表于 2011-10-8 20:34:46 | 显示全部楼层
应该是接刀痕迹,避免不了,要想表面好,还得打磨。
发表于 2011-10-8 20:45:28 | 显示全部楼层
你做的是铝吧,走的太快了!调一下参数试试,要不就换个刀子!
发表于 2011-10-8 20:50:41 | 显示全部楼层
应该是机头不正,就是立铣刀和工作台不垂直,建议校正机头,顺便说一下这是机头可以调角度的铣床通病
发表于 2011-10-8 21:05:01 | 显示全部楼层
  这种现象我门这叫酿刀    铣铁 钢比较容易出现  特别是从上往下铣的时候 特别明显   主要原因 有  震刀  切削余量 进几速度 转速 有关  如果是震刀  那你要先看 你刀夹紧了没  刀是不是太长  然后看你主轴轴承是不是松了  。第2看切削余量是不是多了 还是少了  并不是越少越好 反复试几次就知道了   第3就是 转速和进给速度了 这俩个是挂钩的  像铣铁 就是转速慢  进给 才能快  铣铝转速快  进给才能快
游客
  发表于 2012-5-27 08:31
比较全面!  发表于 2012-5-27 08:31
发表于 2011-10-8 21:05:55 | 显示全部楼层
机床有问题,检查丝杆丝母。
 楼主| 发表于 2011-10-8 21:39:13 | 显示全部楼层
向各位达人受教了,图片上铣的是吕,转速375  进给150。图上那个凹凸不平我在铣铁的时候也有出现过,4叶刃立铣刀,转速190,进给不管多少都有凹凸不平,前面有位师傅说转速,进给量的设置,我想问下怎么设置
发表于 2011-10-8 21:40:32 | 显示全部楼层
与使用的切削液性能一很大关系
GMT+8, 2024-11-27 23:35 , Processed in 0.057170 second(s), 18 queries , Gzip On.
