楼主: 潘树伟
本人想制造一台机器,请问各位大侠们去哪找人才啊!!!!
发表于 2011-10-10 13:01:05 | 显示全部楼层
1串穿多少个,N个就好办啊!!!
发表于 2011-10-10 14:28:27 | 显示全部楼层
产量多少,材料是啥,成本准备化多少。。。目的是啥,要达到啥要求。。。多得说清楚。还有么最最最最主要滴是你准备化多少票子请人才。
无利不起早,木钱谁给你干活。多要养家糊口的。
社区木事可能给你出出主意,但正式设计可得化真金白银的。
发表于 2011-10-10 15:18:31 | 显示全部楼层
管珠和圆珠的工作模式应该是完全不一样的。看过你别的地方的一篇帖子,管珠的直径尺寸是一样的,球珠的尺寸不仅不一样,而且还是渐大或是渐小的排列方式,因此对供料系统的要求,这两种珠子是完全不一样的。关于管珠的供料,我有个简单的想法,就是将一定量的珠子放在一个倾斜一定角度的平台上,利用珠子的自重就可以自动地调整其角度,然后利用一条V型的传送带将最底层的珠子成批地传送至穿线口,多余的物料返回倾斜平台
关于珠子的筛选,直接到振动盘厂家买筛选盘就行了,珠子就自动筛选出来了,然后就可以设计接下来的步骤了。  发表于 2014-3-4 09:00
发表于 2011-10-10 17:32:09 | 显示全部楼层
食品生产线应该有类似的设备吧
发表于 2011-10-10 18:00:45 | 显示全部楼层
全自动的机器就不要想了,一台机器的成本也不会低到那里去,你还要请人来搞成本更高,可以做一个半自动的,能比人工高几倍的效率就行,机器尽量简单化。
发表于 2011-10-10 19:48:18 | 显示全部楼层
现成的机械稍微改动一下即可。http://v.ku6.com/show/sfL7brYo6uWVmgbe.html
不一样把,珠子是圆的,再说他的要求也比较复杂  发表于 2011-10-13 20:29
发表于 2011-10-10 19:53:50 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-10 21:19:40 | 显示全部楼层
难哦!你这东西一点也不规则.
发表于 2011-10-10 22:21:45 | 显示全部楼层
我的技术方案是:
       1。采用一台振动送料机,把粒子排列成直线,
       2。根据每一串需要串的长度,采用一根长针,一端带线,往复直线运动,完成动作。
      (该方案不能完成无限长,只能完成定长的 )(振动送料机需要根据粒子进行调试){:soso_e160:}
往复运动这个想法不错  发表于 2014-3-4 09:01
发表于 2011-10-10 22:30:10 | 显示全部楼层
说实在的,我刚出道时,设计过一款穿珠子的机器,穿的是圆珠子,结果是以失败而告终,经验是有了,再设计会成功,但是还是有很多麻烦,还需要测试,你这种珠子有方向性其实好穿很多。
你应该说说具体要求,比如每分钟穿多少个?需不需要计数?是穿到线上还是橡皮筋上?
兄, 不好意思, 这张帖内容介绍不完全. 你去我另外一张贴看一下, 你也许会更明了我要做什么机器.  发表于 2011-10-11 00:24
GMT+8, 2024-11-16 04:34 , Processed in 0.060450 second(s), 23 queries , Gzip On.
