查看: 4583|回复: 5
雅宝注塑机油温非常高,请分析
发表于 2011-10-8 11:28:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一台阿博格机器,好像是1988产的吧。机器型号是X484-08出厂编号为141687;320-210-750.( C2 ^- G. T: P! y- v
现在这台机器油温非常高,油冷却器的温度也高。油冷却器又外接一个,温度还是高。 工作有半个小时,温度就超过60度了。打电话给阿博格上海办事处,说可能有的油缸产生内漏或有的阀产生内漏所至。
& f" _8 t6 `0 _5 x$ q& P$ \9 f* ^: M5 E+ h1 l: V! j$ ], ?& p
请大家帮助分析一下这个现象,或者有没有出现同样的问题的。谢谢!
5 x: C, R: d+ {* I- G; V9 R' _下面为机器液压原理图
发表于 2011-10-8 16:46:29 | 显示全部楼层
社区里好像是有类似的帖子你查一下吧!!
发表于 2011-10-8 19:13:59 | 显示全部楼层
对,有一个,也是我回答的!很简单的一个问题!!!/ j( [& n8 Z2 n, i0 _" c
看一下我用线标出来的那个二级溢流阀正常不,有没有声音!!!
 楼主| 发表于 2011-10-8 21:53:01 | 显示全部楼层
成永 发表于 2011-10-8 19:13
+ u7 ^) `: g% U5 _: v对,有一个,也是我回答的!很简单的一个问题!!!
8 e8 ~+ M% p* H' I看一下我用线标出来的那个二级溢流阀正常不,有没有声 ...
8 h8 i4 R7 b1 |
我去看看.非常感谢你.$ y1 o* N3 \& Q0 P. f
 楼主| 发表于 2011-10-10 15:15:30 | 显示全部楼层
成永 发表于 2011-10-8 19:13 6 A, {4 x. D' J% l( B
: v. |; G* ~0 D& G* `, f5 w9 Q看一下我用线标出来的那个二级溢流阀正常不,有没有声 ...
# i- H' s* |/ O( L6 D
能不能帮台机子看看是油温高。很帮个忙。谢谢/ {$ ~$ D, Z' R+ P
发表于 2011-10-12 11:53:17 | 显示全部楼层
楼主图上标的几个是减压阀,不会影响到油温,你只需要听听泵旁边的二级溢流阀有没有声音,就好了!!!减压阀不会影响到你的油温!!我看了下,大概就泵旁边一个溢流阀!!!
GMT+8, 2025-2-24 09:01 , Processed in 0.073811 second(s), 15 queries , Gzip On.
