查看: 18310|回复: 19
轴流风机和离心风机同样的电机功率那个风量大?
发表于 2011-10-7 15:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
烘房用同样的电机功率,轴流风机和离心风机那个风量大,风压那个大。烘房循环风机用哪种更好。
发表于 2011-10-7 16:04:49 | 显示全部楼层
没法比,不是一个东西,轴流的风量大,风压小,而离心机是反的,
你要按你特性曲线选,而不是轴流或离心,
是这样,楼上的没说对  发表于 2013-3-2 22:31
这世上还有大侠不知道的事情么??本版五体投地:)  发表于 2011-10-7 20:40
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2011-10-7 21:32:19 | 显示全部楼层
你要按你特性曲线选,而不是轴流或离心 ...
就是要求烘房内有风循环,风速要大一点
通风一般是用轴流的,关键还得看烘房的要求,对环境的温湿度是否有要去,换气量需要多少等等,这些都是选择风机的依据。  发表于 2013-3-4 11:21
发表于 2011-12-9 08:38:49 | 显示全部楼层
我要抽皮带廊内的蒸汽,用风量大的好,还是用风压大的好?请哪位专家帮忙指教一下
发表于 2011-12-16 11:23:04 | 显示全部楼层
哪种风机抽力大啊?风机的安装对管路有什么要求
发表于 2011-12-25 17:59:30 | 显示全部楼层
烘房的用作循环气流,建议用轴流,风量大,循环充分
发表于 2012-1-5 21:15:42 | 显示全部楼层
取自百度百科
离心风机和轴流风机主要区别在于:   1、离心风机改变了风管内介质的流向,而轴流风机不改变风管内介质的流向;   2、前者安装较复杂   3、前者电机与风机一般是通过轴连接的,后者电机一般在风机内;   4、前者常安装在空调机组进、出口处,锅炉鼓、引风机,等等。后者常安装在风管当中、或风管出口前端。   此外还有斜流(混流)风机,风压系数比轴流风机高,流量系数比离心风机大。   添补了轴流风机和离心风机之间的空白。同时具备装简单方便的特点。   混流式(或轴向冲流式)风机结合了轴流式和离心式风机的特征,尽管它看起来更像传统的轴流式风机。   将弯曲板形叶片焊接在圆锥形钢轮毂上。通过改变叶轮上游入口外壳中的叶片角度来改变流量。   机壳可具有敞开的入口,但更常见的情况是,它具有直角弯曲形状,使电机可以放在管道外部。排泄壳缓慢膨胀,以放慢空气或气体流的速度,并将动能转换为有用的静态压力。
发表于 2012-8-25 11:14:25 | 显示全部楼层
考虑维修方便,选离心风机。
发表于 2012-9-22 08:45:57 | 显示全部楼层
考虑维修方便,选离心风机
发表于 2013-3-2 22:32:59 | 显示全部楼层
轴流风机就可以
GMT+8, 2024-11-27 12:34 , Processed in 0.060445 second(s), 19 queries , Gzip On.
