查看: 5035|回复: 6
液压卡盘,老是一个爪子夹得松
发表于 2011-10-6 21:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅们,今天我发现我们数控车的液压卡盘有问题,老是一个爪子夹得松,我精镗完爪子后,工件装夹2..3次就不行了 ,加工的活,老是跳,用表打下,转到那个爪子附近就跳得厉害,不知道想这样的液压卡盘可以修吗? 以前那个卡盘撞过, 是不是撞坏了!~
- z/ Z0 f) h8 L" Q6 n* k
发表于 2011-10-6 21:41:11 | 显示全部楼层
可能是质量不好吧,或者换一付硬爪试试
 楼主| 发表于 2011-10-7 13:46:45 | 显示全部楼层
可以修吗??我们这个床子用了也就是4个月左右,
发表于 2011-10-7 15:02:46 | 显示全部楼层
检查卡抓的硬度是否一致,夹紧力不能过大
发表于 2011-10-7 20:40:16 | 显示全部楼层
应该不是卡盘的问题  ,应该是软爪修的不好或是压力不符合
 楼主| 发表于 2011-10-7 20:51:15 | 显示全部楼层
怀古世家 发表于 2011-10-7 20:40 % w2 S- |7 W- x& l1 T5 G2 Y7 d4 v
6 a: _! o1 C8 u7 J是不是压力过大了 不行啊!~!~
$ q, x" o6 I- v- G" k/ v. m8 {# @
发表于 2011-10-7 21:07:40 | 显示全部楼层
压力大了  夹具也一样容易变形
GMT+8, 2025-2-25 16:28 , Processed in 0.060428 second(s), 15 queries , Gzip On.
