查看: 2013|回复: 3
请教:如何修改草图中的尺寸
发表于 2011-10-6 11:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅 如何把第一张的图圆的坐标改为中心线的角度: v) e  ^) ^# L" _$ \8 {7 t
如何把第二幅图的135°改为第三幅图的45°
% J% ~! r5 Z3 c! W
2 d/ ]0 G4 t$ F
3 ^2 U5 m4 L+ Q' K, Y) O
3 J; F5 R# G& \7 }7 T/ z* a1 K( o, |+ o9 V
2 s. ?" n$ b* I# [; i0 p$ g% _. g, a5 M- N& ^8 [% u& {4 k
发表于 2011-10-6 11:59:21 | 显示全部楼层
4 |$ B0 p" X& Z& d- k5 ^, x7 Q! Q, `" J, @; A. _' e; o% o  i' v2 A2 E
   你可以先作出不带孔的实体,用孔工具来搞 孔工具里选主参照选这个平面,径向。次参照选轴 和 参考平面! j  T9 f7 r" r/ U
: t( ]8 N. N" O! `6 ^% M3 X4 E
也可以在草绘时先画一个通过原点 和圆心的中心线 接下来  角度 鼠标左键点创建定义尺寸 依次点选 中心线 TOP
发表于 2011-10-7 13:38:37 | 显示全部楼层
你自己画的先后顺序不同,软件会自动添加些约束,自然有的就不能修改了。
发表于 2011-10-7 16:20:14 | 显示全部楼层
切换到草图 将135 去掉 重新标注
GMT+8, 2024-11-25 01:26 , Processed in 0.054703 second(s), 17 queries , Gzip On.
