查看: 4420|回复: 12
萨奥泵与发动机对接的连接盘壳体崩裂~~求助!
发表于 2011-10-6 11:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台yz18c单缸轮,先出现动力不足,后发现行驶泵的法兰被打缺了。尼龙盘的内齿被磨光了,联轴器没有坏。换了新的同型萨奥后,工作了五个小时,又出现了法兰连接盘被打坏。泵本身没有问题,只有泵壳出现了破损。正在思考原因所在,望大虾给点提示!拜谢
发表于 2011-10-6 16:21:21 | 显示全部楼层
以不才的愚见,请检查同轴度和运行时的震动情况,是否超出允许范围。
发表于 2011-10-6 16:37:28 | 显示全部楼层
这个肯定要看现场了,没到现场,乱猜不行啊,阿拉要是到现场,大概能知道,
 楼主| 发表于 2011-10-8 00:10:01 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2011-10-6 16:37 6 J( l# ~  T1 Q+ k1 g/ z. }
7 {& T: P* [5 D. n大虾,留下电话,我现场联系你,行不?
 楼主| 发表于 2011-10-8 00:13:37 | 显示全部楼层
bjswhye06-2006 发表于 2011-10-6 16:21 ; w2 V. T, T0 C! b5 w5 S" p$ T
) y5 |) `# G/ R3 k7 X你是指的发动机曲轴的安装同轴度?运行的震动现在已经不好查了,以为已经损害了一个牙子,再震动肯定都损坏了,要想个好点的检测方法才好,大虾你觉得呢?
$ |* u+ B! e9 Z% m4 M$ e6 ?7 K1 n' U  U4 o# e3 z
发表于 2011-10-8 08:04:13 | 显示全部楼层
矢量发动机 发表于 2011-10-8 00:13 . D' Q* k7 h5 m; H. f% [
你是指的发动机曲轴的安装同轴度?运行的震动现在已经不好查了,以为已经损害了一个牙子,再震动肯定都损 ...
4 @" I: V$ o( N) ^* E我是指 发动机输出轴 和 泵轴 的同心度,这个在安装时就应该检查,直接或间接都可以。9 g9 r* |6 x5 k: s5 @
我现在只能想到这些,希望对你你有点帮助。再深究我就不知道了 l* o- T% B- K
4 N( N# S, B+ {+ \# ]7 [, y8 v) z, ?3 r* M& x' F5 D
2 ~0 W3 ?+ O* j5 r9 U6 y% e; m' p# u! ~- l
 楼主| 发表于 2011-10-8 16:46:42 | 显示全部楼层
bjswhye06-2006 发表于 2011-10-8 08:04 2 X6 @: ^. ?4 ?  S, r: U
我是指 发动机输出轴 和 泵轴 的同心度,这个在安装时就应该检查,直接或间接都可以。3 a6 [" k7 ^* [  X6 D
我现在只能想到这 ...
7 q$ K  \+ b- P/ d8 ^; o- U0 s
哦,了然,我们已经做了打表的准备,但是这个是双联泵,难度还是很大的。况且这种安装的案例比较多,出现打泵的这是第一次。应该还是要往特别的地方考虑。暂时也是只想到了这个。& t9 d; d1 l; t# n* V# f  p0 e
发表于 2011-10-8 17:01:39 | 显示全部楼层
我看这个情况需要由供货商来解释
发表于 2011-10-8 17:50:45 | 显示全部楼层
检查一下法兰面是不是有凸起   或旧泵撞击的痕迹   既然泵没问题那就重点检查一下连接处  和发动机
发表于 2011-10-8 18:49:07 | 显示全部楼层
泵体出现碎裂,这个力可不小!!能给出这么大的力的地方应该没几个!单转电机,看看电机是否有问题,比如震动,传动轴有无摇摆!!!
GMT+8, 2025-2-24 09:18 , Processed in 0.055131 second(s), 15 queries , Gzip On.
