查看: 6348|回复: 12
分析轴向柱塞泵的机械损失
发表于 2011-10-5 18:22:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到几个旧帖在讨论机械效率之类的,写个贴分享交流一下。
. k/ ]2 q. }9 R% P( m; M9 z把机械损失分为几种
3 c  j$ ], b$ ?0 S/ F: X" I) I
0 P( C& H: z" T9 [) p" ~1、转子和配油盘之间的摩擦力,滑靴和斜盘之间的摩擦力,这两个力由于转动运动造成,随压力上升而上升。因为压缩腔的压力作用在转子(如果活塞腔的直径比该腔的吸油口直径大的话),使其更压紧配油盘,也作用在活塞传递至滑靴,更压紧斜盘(虽然滑靴也有静压平衡结构,通过液压力来平衡,但在滑靴平衡腔的油液经过长阻尼孔的节流作用减压,不如压缩腔的压力大,当然也可以通过加大平衡腔的作用面积来达到某个工作点的平衡,由于细长孔节流作用还和油液粘度有关,就是和温度相关,压降就不是定值,应该很难做到把压力增加所带来压紧力完全平衡掉)。这两个损失应该与压力相关。. D% K$ y! t. m& a
  A9 o6 g2 U2 L5 Y2、活塞和转子之间的摩擦,这个由于直线运动造成。由于活塞偏载,所以不仅与它的活塞槽不同心,而且轴是歪的。感性的认识是压力升高,会使其更加剧偏载压在槽内壁,所以应该随压力上升而上升。
# }, K9 e7 [1 U# F" A3 ^; ^1 m
9 V/ O: T! j" o8 L& @. l$ M3、滚动轴承、轴的油封的摩擦力,这两个大致能认为恒定。+ o! J/ v$ u/ _: D2 u+ Z) K6 D
; r5 M( J! Q  i! h: {
4、搅拌油液的机械能损失。整个泵腔体充满泄露油,运动部件,特别是活塞的旋转运动会不断对油液进行搅动,损耗一定的能量。这个与转速有关,也与油液粘度有关。" N( i$ H( t# [4 n
" W$ u; n1 d$ W' h& s2 y* E所以总得看来,机械损失不是一个恒定的值。实际过程比较复杂,通过实验手段可以得到更真实和可靠的分析验证。
+ X( F5 u. ?9 V& m+ R% }8 I; V
) e7 w5 ]! e% J4 D
# \4 j; \- R3 O& w
发表于 2011-10-5 18:51:01 | 显示全部楼层
顶一下,飘过。。。。。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-5 21:38:44 | 显示全部楼层
{:soso_e142:}来了就的顶
发表于 2011-10-6 12:19:18 | 显示全部楼层
过来看看~~~~~~~~~~~~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-6 23:26:47 | 显示全部楼层
确实挺不错的贴子,受教了
发表于 2011-10-7 18:13:25 | 显示全部楼层
还有别的机械损失吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-10-7 19:03:05 | 显示全部楼层
从力学上讲轴向会受力,这个力传递到泵体上,表现为震动?是否也是一种机械损失??
发表于 2011-10-7 22:20:40 来自手机 | 显示全部楼层
分析很透彻,顶顶顶顶顶顶顶
 楼主| 发表于 2011-10-8 03:38:53 | 显示全部楼层
回8楼,振动的话,分结构振动和流量脉动振动,引起相应的噪声。结构噪声机理比较复杂,好些机构都在研究,由于结构噪声是和流量脉动的冲击也有关系,很难说一定是机械振动损失,还是流体脉动造成的结构振动损失。我只是把很肯定是机械损失的因素写出来
发表于 2011-10-9 21:58:20 | 显示全部楼层
分析很透彻,顶顶顶顶顶顶顶
GMT+8, 2025-4-9 12:03 , Processed in 0.081378 second(s), 14 queries , Gzip On.
