查看: 7938|回复: 11
这个4轴上怎么编程序啊?
发表于 2011-10-5 16:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前普通立式加工中心上有一个第4轴(台湾谭佳),想要加工刻度盘(有刻度和数字),请问怎么编程啊?
& i. `, t, a& ~7 P' {* d因为要4轴联动,因此不知道怎么编程!!!, K& ]8 ]5 u0 W2 i6 i
求高手,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
! Y2 Y% d+ j8 ^- _7 X; Q4 J# c7 n" l$ l) N
- W; A  C+ D2 o7 Y6 h) U. B8 }0 |
发表于 2011-10-5 18:32:44 | 显示全部楼层
用雕刻机好了,用什么四轴,要是批量上千找我给你压出来
发表于 2011-10-5 18:33:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-10-6 07:40:43 | 显示全部楼层
本来是外发用雕刻机的,现在设备空闲想自己做
发表于 2011-10-6 18:43:26 | 显示全部楼层
可以做的,先把刀具选好,把数字分好段,再进行编程!注意要装夹好{:soso_e100:}
发表于 2011-10-6 19:38:51 | 显示全部楼层
先把中间的孔铣了,做个和孔一样的芯棒装在4轴上··然后就可以加工了
发表于 2011-10-6 19:41:07 | 显示全部楼层
一圈50刻度  也就是4轴转7.2度 一刻度      G90G00A7.2···然后刮一刀··
 楼主| 发表于 2011-10-7 07:51:22 | 显示全部楼层
刻度这样铣没关系,但刻字的话,深度都不一样了啊。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-6-11 17:12:44 | 显示全部楼层
用图形展开,在进行2D编程加工。非常简单的。{:soso_e100:}_多轴机械论坛
发表于 2013-3-9 21:42:13 | 显示全部楼层
用MASTERCAM,把工件展开例如外圆100,那100*3.14,然后把线画出来,10根就314/10,然后编程序用外形铣削,刀具补正关,旋转轴选Y,然后输入旋转直径皆可
GMT+8, 2025-2-25 12:04 , Processed in 0.062956 second(s), 15 queries , Gzip On.
