2005-2006学年度第一学期fficeffice" />
% X& Q; M& a1 A% G: h: f( ^《机械基础》期终考试试卷 : b; Y I. A* K/ Y
班级_________ 学号____ 姓名________ 命题:王 劲 成绩: + B1 O. U. Q2 k; h' U4 N
一、判断题(共10题,每题2分,共20分,正确打“√”,错误打“×”。)
+ r' Y5 E# H: a. W+ F3 g0 W) _" y$ Q1、一切摩擦传动的传动比都不准确。…………………………………………( ) : E# w% o4 P) T
2、滚珠螺纹传动的传动效率高,传动时运动平稳,动作灵敏………………( )
6 G; i0 O( t% H/ K5 S4 w3、高副比低副的承载能力大。 ………………………………………………( )
/ O3 f3 ^3 F8 _( u4、构件是加工制造的单位,零件是运动的单位。………………………………( )
! o6 {6 {' b; e+ f3 w: K6 j5、普通螺纹的牙型角是60°……………………………………………………( ) + i, c' K R8 A2 M
6、链传动能保证准确的平均传动比,传动功率较大。…………………………( )
: A9 X6 ]+ Z) g, P% U. R! d) }7、凸轮机构广泛用于机械自动控制。…………………………………………( )
# }( e7 j. g, z* d0 R8、模数m反映齿轮轮齿的大小,模数越大,轮齿越大,齿轮的承载能力越大( ) 7 T3 ^2 V: U9 D
9、V带传动装置必须安装防护罩。……………………………………………( )
7 ]; a( l6 S3 S# V, A10、发动机就是将能量转换成机械能的一种机器。……………………………( )
. U) L! W# C4 n7 R- X. E: E二、选择题(单项选择题,共15题,每题2分,共30分。) # |9 X U/ @4 Z9 D# o/ O
1、下列属于机构的是……………………………………………………………( ) 7 }$ H( Y0 m4 }7 J% C
A)机床 B)纺织机 C)千斤顶 D)拖拉机 % h. K) d: ?& u @3 ?" i# j
2、普通螺纹的公称直径是指……………………………………………………( )
. n4 _4 U* z" E7 c) w; Z% d. w6 O+ XA)大径 B)小径 C)顶径 D)底径 7 m' g) m/ `) O$ M* t8 c- Y" l5 O
3、下列哪种螺纹常用于联接螺纹使用…………………………………………( )
9 @; R2 Z* r/ P4 bA)三角形螺纹 B)梯形螺纹 C)锯齿形螺纹 D)矩形螺纹 . |& X; l. y- J
4、普通车床中的带传动部分是机器中的………………………………………( )
/ c% A' T2 r8 \. r9 D9 a# d+ c# CA)动力部分 B)工作部分 C)传动装置 D)自动控制
Q! g& l$ a! Q) U) }6 e$ K2 Z5、欲在两轴相距较远,工作条件恶劣的环境下传递较大功利,宜选…………( ) 8 J5 {! N0 B9 o, L
A)带传动 B)链传动 C)齿轮传动 D)蜗杆传动 ( g) e/ j+ Q+ v% U- C
6、齿轮传动的特点………………………………………………………………( )
/ g3 P$ M% h0 @1 q( y: U' OA)传递的功率和速度范围大 B)使用寿命长,但传动效率低
! X" d. Y6 m4 d) ^& f% h7 T- C: Y8 LC).制造和安装精度要求不高 D)能实现无级变速
% }/ }6 n$ M7 N6 K8 W) x$ c7、以下关于机构急回运动特性的论述正确的是……………………………( )
! Q* |1 |6 n# T/ O X, M: L' _A)急回运动特性只有曲柄摇杆机构具有。 , o+ u+ q7 w9 o/ t. j7 I
B)急回运动特性可用来缩短空回行程时间,提高生产率。
; H+ t x) X5 }2 Q( q7 oC)极位夹角等于零时,机构具有急回特性。
! S! S2 v' t& j$ n/ C% g2 ?D)行程速度变化系数越小,急回特性越显著。 2 I" z& |- N# e9 D
8、凸轮机构通常由 组成。………………………………………………( ) 9 k# C, Q& W1 `
A) 主动件、凸轮 、机架 B) 主动件、从动件、机架
# E+ h' X+ ?# JC) 从动件、凸轮 、机架 D) 主动件、从动件、凸轮
( x5 k* r1 x" n" @; W% p8 L, w6 ?9、单向受力的螺旋传动机构广泛采用…………………………………………( )
7 Y2 J0 B+ V# NA)三角形螺纹 B)梯形螺纹 C)锯齿形螺纹 D)矩形螺纹 * v8 N6 n* k2 K6 N4 s$ p' [
10、中等中心距的普通V带的张紧程度是以用拇指能按下多少mm为宜。…( ) ( i9 A, G& \! s+ k
A)5 B)10 C)15 D)20 - u" V3 i$ a) u/ p; V7 ?# J
11、 下列各标记中表示细牙普通螺纹的标记是………………………………( )
* K Z1 N5 @( S; y* W- ^! XA)M24-5H-20 B)M36×2-5g6g C)Tr40×7-7H D) Tr40×7-7e
4 x* h W. E4 z* X) o, Z) q4 c12、传动要求速度不高、承载能力较太的场合常应用的从动件形式为……( )
/ {& v% A) h& U) @( |9 r7 i$ U; pA)尖顶式 B)滚子式 C)平底式 D)曲面式
. e2 Z4 v i4 V) U# z/ m13、液压系统的执行元件是……………………………………………………( ) & X, r# v' c2 j) V
A)电动机 B)液压泵 C)液压缸或液压马达 D)液压阀 & i% z# f! F. s& | `7 s
14、可以承受不大的单方向的轴向力,上、下两面是工作面的连接是……( )A)普通平键连接 B)楔键连接 C)半圆键连接 D)花键连接
: T+ g$ j3 M) i S# j$ @4 J15、既支承回转零件又传递动力的轴称为……………………………………( )
" s, K( H; Z9 z3 QA)心轴 B)传动轴 C)转轴 D)阶台轴
7 ?& k S9 D. Q) R9 t# o三、填空题(共20空,每题1分,共20分。) " r( g9 [4 a/ n! o& N9 }' P9 J
1、现代工业中主要应用的传动方式有:__________ 、__________、__________ 、和电气传动等四种。
. B: u* Q6 I- Q1 [2 y. Q4 F7 y2、按两构件的接触形式的不同,运动副可分为________和________两大类。
; X; o: l& Q z3、螺纹按照其用途不同,一般可分为__________和__________两大类。 ) l( _$ M- ~- m' q3 j
4、已知一标准直齿圆柱齿轮的齿数z=72,全齿高h=18mm,则齿轮的模数m=______,分度圆直径d=_______。
^# X6 n0 K6 j& F5 s, B" k5、滚动轴承主要由_________ 、_________ 、_________ 、和保持架等组成。 3 t* D" `6 F% L; i5 R
6、机械式联轴器分为________联轴器、_______联轴器和________联轴器三大类。 7 e6 u* ]" @8 D- B+ T/ R" D
7、液压泵是靠____________________的变化来实现__________和__________的,所以称为容积泵。 , f7 a/ r; t# f9 Z G$ [
8、齿轮轮齿的加工方法常用的分为______ __ ____和____________两大类。
! n5 V3 `1 e! l, V! S W* F8 v( B四、综合题(共12分)
# l" B0 S% V5 V& C8 Y1 d. f如图所示为带传动张紧装置,试分析: % G% L; w( G6 z3 F/ j" R( ^
5 e A& [$ r, D& j
3 k. z2 C& C8 m4 q4 n
' y1 L0 h. w& m( m6 B2 c
7 h& n+ c# g: W/ _. C
! G7 q6 D% q6 ~8 d+ }
7 L+ L3 V: c0 s A图 B图
) H* {: p6 j4 u' Q: b9 I) p: I(1)、A图为______带张紧,张紧轮置于_____边的______侧,且靠近________处;
. x/ O2 m! T7 {9 A2 V8 p(2)、B图为______带张紧,张紧轮置于_____边的______侧,且靠近________处;
# `2 z" J7 @1 s(3)、A图中小带轮的包角较张紧前_____,B图中的包角较张紧前_____(大或小);
" ]3 Q) L- l" V% U8 Q8 G2 |(4)、张紧前后,____图中带的工作能力大大增大,___图中带不会受双向弯曲作用。
2 X$ ~8 t1 S9 Y五、计算题(共18分)
/ F. _5 ?$ z1 H4 @" O Z# T5 j1、在平带开口传动中,已知主动轮直径为200mm,从动轮直径为600mm,两传动轴中心距为1200mm,试计算其传动比、验算包角及求出带长。(9分) 7 `2 L8 W# }; W; E2 k
3 c6 H- x: R" c" a( g - w* P# U" ^1 D6 I" v2 R6 S1 \7 O7 k
. S Z) \+ _, j. o5 N" r8 |& y5 _7 i
* d3 a% ~- r, `8 p 5 G& T3 l! O7 K$ C3 r/ `6 h
- ]6 W, ~ E# |+ B) l! d
6 c9 R. N2 Z: C
# h7 D( v% r3 {
( }# p+ h$ \+ ^ M- U2、技术革新需要一对传动比为3的直齿圆柱齿轮,现找到两个齿形角为20°的直齿轮,经测量齿数分别为z1=20,z2=60,齿顶圆直径da1=55mm,da2=186mm,试问这两个齿轮是否能配对使用?为什么?(9分)
2 m- N7 T! s$ Q. ]# p6 _
1 `( _4 w, _9 ]: I/ k) n' x- t / ^5 |( U$ F! e2 q' r0 N& B
7 X- ?) V5 H Q8 x7 r4 j6 J8 Y, f" z8 o
; N+ O5 _& d& O. w+ U 6 G$ C9 n, d5 L u8 B! ]
+ ]- x2 c$ Q6 J7 c L( y P - }7 ]: g" G: P% X# {6 m& {
! M* K$ N, s) R- ^' b, C6 x
$ A1 z& p" k$ S# X! @
f# z5 Z* F) ?# s
8 q. Z: x% I) S5 n, [7 v
" G. O; l% q) Q1 X0 t# }) J8 W2005-2006学年度第二学期 - h& z. C$ c; w
《机械基础》期终考试试卷参考答案 - i' t" I) L; d% N
$ S- b- D! B7 d7 b1、√ 2、√ 3、× 4、× 5、√
$ q- o3 p" V3 I$ q' [! s* ^1 ~6、√ 7、√ 8、√ 9、√ 10、×
: a N) w9 m4 M3 }1 c# C- M二、选择题(单项选择题,共15题,每题2分,共30分。) ! r# ]/ v+ r. p
1、C 2、A 3、A 4、C 5、B 6、B 7、B 8、C
& M. l, g5 d* s1 {" I9、C 10、C 11、B 12、B 13、C 14、B 15、C
6 O# ]% ^3 s5 l. y" i三、填空题(共20空,每空1分,共20分。) " p- _8 l: m5 [5 C
1、 机械传动、液压传动、气动传动
/ L7 [" k. S* y" N# V2、 高副、低副 # [. \3 \8 G1 z4 q$ c
3、 联接螺纹、传动螺纹 & @) F' ?( t0 D" l0 A9 }$ R) T
4、 8mm、576mm
2 z3 c' ` b& [ x/ W5、 内圈、外圈、滚动体 $ J' h5 i( ?0 m2 j. d, T
6、 刚性、挠性、安全
4 e; w, s2 J# L5 v6 C$ W7、 密封容积、吸油、压油 ( @; W' U* W1 \2 C
8、 仿型法、展成法 ) O! W5 j, l9 M( C3 c5 v
四、综合题(每空1分,共12分)
; T1 X, @6 Y, c" D9 s2 V( a6 g1、 平、松、外、小带轮 ( M* y8 d. s/ Z4 F, I
2、 V、松、内、大带轮
% s4 F! A& ^- e3、 大、小
/ x$ K6 t7 ?. r0 u1 y% L/ ]* w4、 A、B ; T1 c- k9 ]4 ? [2 C% Z% U
五、计算题(共18分) # B/ o3 T: l. L6 x
1、 (1)I=3 (2)α=160°>150°,所以包角是合格的。 (3)L=3689.3mm & W: g4 s: H" d% ]* c& U
2、 m1=da1/(z1+2)=2.5 m2= da2(z2+2)=3 ! X( M+ J" `, e
由于m1≠m2,所以这两个齿轮不能配对使用。
. U. p& O) r/ `
% y# T, F) v" r# G1 z7 M
2 X2 L8 ~9 M9 y' q8 W |
