楼主: 531304171
这两图纸那些地方有错,或不足的
发表于 2011-10-4 18:34:51 | 显示全部楼层
如果零件前半部是一次装卡的基准相对理论轴线就可以,不用那么多,图上有很多小问题,比如4里面的角度没有,如果要求高的话可以位置度,再有行为公差可以引入包容原则,等等...0 P. q6 X# T" b8 P% D/ N1 W
  j; G' S; d" M0 f  Y* z9 o
个人感觉这个轴应该也是要有轴承的吧,可是关于轴承的行为公差都没看到...(个人看法)
 楼主| 发表于 2011-10-4 18:51:17 | 显示全部楼层
oozero 发表于 2011-10-4 18:34
  z3 h5 g* t3 U$ S& D$ j- S如果零件前半部是一次装卡的基准相对理论轴线就可以,不用那么多,图上有很多小问题,比如4里面的角度没有, ...
, t7 i4 a$ o7 D5 E" p7 J; h2 p
嗯,前面那个确实要轴承,装在两处直径110的地方左端承载,右端安装有个链轮。我只知道装轴承的地方,要求端面跳动和轴的圆柱度。下来真要认真学习一下。6 `0 U! H# @5 f2 {
那个小图不要轴承。
0 `& j$ M. w% D9 j谢谢你!{:soso_e100:}9 A; E# x* Y" L* {  o: Q
发表于 2011-10-8 20:02:18 | 显示全部楼层
尺寸画得太多了 ,应该选择基准
 楼主| 发表于 2011-10-8 21:21:09 | 显示全部楼层
浪漫之旅 发表于 2011-10-8 20:02 6 ?6 b' x, N2 t! U& G7 b8 Z
尺寸画得太多了 ,应该选择基准
: I2 F9 ^! b9 E+ y  X应该不够多哦,退刀槽都没画。
发表于 2011-10-13 11:45:22 | 显示全部楼层
应将装轴承位置B、c设为基准备面,你的A、D基准是多余的,重复了,装链轮的轴端跳动基面改为B和c面
 楼主| 发表于 2011-10-13 13:57:05 | 显示全部楼层
秋林 发表于 2011-10-13 11:45
0 v" m1 T% p9 C2 i2 f5 [# ?应将装轴承位置B、c设为基准备面,你的A、D基准是多余的,重复了,装链轮的轴端跳动基面改为B和c面
; e, h: b# s: y  G" e
多谢指教!{:soso_e100:}
发表于 2011-10-13 15:26:29 | 显示全部楼层
13.jpg图中的两端轴应该有同轴度要求。
GMT+8, 2025-4-30 20:11 , Processed in 0.057644 second(s), 15 queries , Gzip On.
