楼主: 黑衣卫
斜辊式玻璃转台,捷克卖到中国被各厂家仿制的
发表于 2011-10-11 10:31:33 | 显示全部楼层
意大利保特罗做的玻璃转向台,在国内也有厂家用的。
发表于 2011-10-11 11:06:52 | 显示全部楼层
实现90°转向的话,采用锥形胶滚怎么样?
可以实现的!  发表于 2019-11-15 12:06
发表于 2011-10-11 14:57:10 | 显示全部楼层
深圳矽感/武汉矽 发表于 2011-10-11 11:06
7 Y/ N# ?$ C6 F8 v实现90°转向的话,采用锥形胶滚怎么样?
. L; w) I$ j. W0 k  I+ g' n9 m锥形胶滚可以实现90度转向,但归正就不太容易了吧( v7 m( l! n7 v( o2 d. V6 Z4 @
发表于 2011-10-13 14:21:47 | 显示全部楼层
最近公司正在做这方面的流水线设备,楼主能不能多给点资料参考参考。可以加本人QQ:19338714 发点图片来也可以。
发表于 2011-10-13 14:25:51 | 显示全部楼层
myz9@163.com 发表于 2011-10-5 08:27
$ s# C4 T1 N9 i  n( o3 M# x+ h& bLZ问下,斜滚和红色的轮子有没有动力转动?如果没有动力,是依靠玻璃的摩擦吗?6 o: O# k; y0 L- ~4 e, \( Y5 H0 ^
整个玻璃转台工作面是水 ...
; ]6 U5 k* r. x" ~( K- K. \9 C) Q
使用电机带动棍子传动,利用玻璃与橡胶辊子的摩擦旋转的。整个工作台根据设备的不同可以调整。你们是想生产这种设备还是购买啊?
2 ~6 J. y; t! F6 x7 E# L, E5 x3 |3 j) X+ c. ]# O! g
发表于 2011-10-13 17:03:06 | 显示全部楼层
这个一般是用在什么线上的?
发表于 2011-10-13 20:03:48 | 显示全部楼层
byx2611 发表于 2011-10-13 14:25 - s$ i3 w' L( l( \" }
使用电机带动棍子传动,利用玻璃与橡胶辊子的摩擦旋转的。整个工作台根据设备的不同可以调整。你们是想生 ...
. O: l+ y( y# ^1 G5 [/ ^生产。我们做的也是旋转90°的,工件不能有任何震动,工件底面要求比较高。: |1 I: A0 U, ^6 P9 P- U/ [4 F
橡胶辊与工件的摩擦是垂直于棍轴线方向,如果要旋转,棍的布局应该是扇形。如果棍是平行的,物料是不能旋转的,就是增加阻挡,当阻力小于摩擦也转不到90°,应该增加压脚系统。但是整个过程棍与工件底面接触有相对滑动,在工件底面要求比较高情况下并不合适。/ {/ o" D# d+ e* `7 X4 [
发表于 2012-3-3 20:56:00 | 显示全部楼层
中国的企业竞争,益了全世界,苦了我们
发表于 2012-6-11 23:53:08 | 显示全部楼层
哈哈
发表于 2013-4-22 19:49:43 | 显示全部楼层
这种转台就是很浪费空间距离。
GMT+8, 2025-4-15 07:38 , Processed in 0.058408 second(s), 15 queries , Gzip On.
