查看: 5976|回复: 10
今天自习又在乱想了,想的是磁力的应用
发表于 2011-10-3 20:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
     今下午自习时,无意间看到个磁力公式,觉得好多东西咋不用磁力驱动或支撑,基本没有摩擦啊,就像轴承内外圈之间要是磁场的话不就没摩擦了吗?桌子的四个支腿换成安在地下的磁极,不就不用支腿了吗?还有电梯,楼顶一磁极楼下也一磁极,电梯上下各俩,不就可以通过控制磁场强弱控制上下快慢?还有锁,在门后设个机关,只有那个磁密一定,大小一定,在门上特定位置放一下才能打开门
发表于 2011-10-3 20:38:43 | 显示全部楼层
磁场确实很神奇,不过也有很多受到制约的地方。( B- \6 e6 b. ^' r( I
比如你说的轴承,其实很多人都在做。如果做成永磁的,能耗,发热就比较有优势,但是磁场均匀性就很难解决。如果做成电磁的(目前好像实际应用的都是电磁的),能耗,发热,控制系统复杂,都是问题。
# D" R4 ]( d0 w  _
" ^' z0 [  t9 d5 b锁的那个应用,比如你在超市买东西,服装阿什么的的,都有一个吊牌,在收款台拆下,那个就是磁场结构,不过比较简单的。
发表于 2011-10-3 21:04:16 | 显示全部楼层
磁悬浮列车。
2 J% p) L" \* c& b& U7 {个人感觉控制是大问题
发表于 2011-10-3 21:16:34 | 显示全部楼层
1172714555631244.jpg 3 V4 d+ O1 U0 N1 b1 N% p" j
结构都不复杂,工作时只能向一个方向运动;用比较强的磁铁,能反向运动,就可以打开
# A" M6 M, a# s( a! h
发表于 2011-10-3 22:06:21 | 显示全部楼层
推荐你去看下网易公开课上 《电和磁》 系列, 你会有更多的收获!
发表于 2011-10-4 09:11:55 | 显示全部楼层
想法和现实总是有些差距,这些差距就等着你这样的人去擦除了。
 楼主| 发表于 2011-10-4 17:12:17 | 显示全部楼层
PARKER121 发表于 2011-10-3 22:06
4 Y6 f8 W6 g* W% O5 L2 @& `9 r推荐你去看下网易公开课上 《电和磁》 系列, 你会有更多的收获!
9 z8 \2 y# ~5 H: y
Very  thanks!以前没发现网易真是不错,够意思。
 楼主| 发表于 2011-10-4 17:13:49 | 显示全部楼层
滚刀鱼 发表于 2011-10-4 09:11
/ d4 V# ]2 A% i- z想法和现实总是有些差距,这些差距就等着你这样的人去擦除了。
; F; R8 I0 h# t* k% _
恩,是由我们共同来擦除的
 楼主| 发表于 2011-10-4 17:15:58 | 显示全部楼层
天水蓝 发表于 2011-10-3 20:38 ) y3 y1 J$ \$ P% N' }/ `! J
4 Y3 f: S8 M  w- H; |比如你说的轴承,其实很多人都在做。如果做成永磁的,能耗 ...
, y  r! S4 Z* ^& ^# i8 E. l3 z谢谢。看来磁这块儿还有很长的路要走
发表于 2011-10-5 08:08:50 | 显示全部楼层
我也想过,是否可以用电磁来做减震器,这样就可以控制减震的效果了。
减震这个,我见过一个专利描述。具体设计没见过。  发表于 2011-10-5 13:12
GMT+8, 2025-2-20 17:58 , Processed in 0.068251 second(s), 19 queries , Gzip On.
