发表于 2013-7-24 08:40:35
显示全部楼层
其实很简单。
) p0 ?( ]) m2 @6 Z4 |: @首先,机器人要东西做出来吧,要有材料吧。你的材料过关不?你的材料有没有经过时效?你的材料测成分标准是不是严格,是不是10号钢含碳量都可以接近15号钢了。8 _. @! f/ l. R% q4 Y% I: b m
其次,你的热处理过关不?要求XXX温度多少多少时间,你是XXX±20度甚至30度范围内吧。你是掐秒看的时间,还是看看差不多一个小时2个小时了就拿出来吧?1 r' ^$ i1 l; s
第三,你的加工过关不?你的机器能达到多少,你的生产环境,是不是达到高精度机床的工作条件?, [4 w( u3 ?& J: ^& M
第四,你的电子传感器过关不?灵敏度多少?精度多少?寿命多少?抗环境能力强不强?9 t8 v( k% m, V+ h R
第五,你的控制技术过关不?是不是跑1000个数据就跑偏了?是不是跑个圆形跑着跑着就跑成椭圆了? o3 h$ Y( `, r
第六,你的整个生产过程控制得过关不?中国人研究做一个,两个可以,批量的时候就开始偷懒了。
' E: q0 \7 o% z8 E. Q: z第七,..... @! z1 c. e4 \! Y
楼下继续补充。 |
