楼主: uuk
中国机器人的弱势在哪里?
发表于 2012-8-11 11:18:42 | 显示全部楼层
呵呵,富士康会买吗?
发表于 2012-8-14 16:55:28 | 显示全部楼层
不是这行的目前,但是有意进入
 楼主| 发表于 2012-8-19 11:49:44 | 显示全部楼层
总爱咬指甲 发表于 2012-8-11 11:18 ! P9 J; t8 m! `) c2 l9 }
呵呵,富士康会买吗?
0 U7 n2 `9 y, X. l% N% P8 Y
富士康不是要自己造机器人了嘛!{:soso_e113:}
发表于 2012-9-24 22:45:43 | 显示全部楼层
国内商人都掉钱里了.才不会去关心这些东西呢!
发表于 2012-9-25 12:04:46 | 显示全部楼层
机械机械部分,中国制造还是没问题,很多机械手臂,底座等等,都是在我们这里附近加工成型的,我们缺少的软件,国人基本上对软体不买单的,所以大家都失去了开发的兴趣,机械手的关键还是控制系统,也是他的核心技术,
发表于 2012-9-25 12:09:31 | 显示全部楼层
机械手的机械部分应该没什么大问题,国人能制造出来,但是整合的能力的不够,关键的软件控制,是核心问题,也是技术的关键,国人对软体基本上很少人会买单,所以也失去了开发的兴趣,导致现在只能依托进口的局面,就是算是开发出来了,成本和可靠性都不高,所以导致和国外的差距
发表于 2012-9-26 16:30:45 | 显示全部楼层
大处着眼,小处着手,把每个细节做好,肯定有进步。
发表于 2012-10-8 13:46:37 | 显示全部楼层
我觉得比老外差在算法上面,也就是控制部分。在一些机器人的外企,如ABB,机器人机械部分的图纸都没有限制的,可以自由下载。但是,控制算法上是绝对保密的。ABB中国研发中心刚开发的一款机器人,中国把机器人加工出来了,但是动不起来或是动的不好,要送到瑞典去调试,因为核心的算法,瑞典那面的研发是不会发给中国的。调试好后发回中国,以后的控制部分就不变了,要是有任何变动,这面要有足够的理由,那面才会派人过来,给修改,而且这面看不到。所以,主体做的再好也不行,因为没有灵魂。中国缺的就是这个灵魂。还有一点想说的就是,中国的那些所谓的机器人学者们成天发论文,发明什么控制算法了,怎么提高控制精度了,反正就是没看到用到机器人里。弄点学术垃圾,完成年度的论文业绩。晕死了,不知道什么时候,中国的机器人能有自己的灵魂。
弱势的真实原因在这里:“还有一点想说的就是,中国的那些所谓的机器人学者们成天发论文,发明什么控制算法了,怎么提高控制精度了,反正就是没看到用到机器人里。”  发表于 2013-5-7 13:10
发表于 2012-10-8 16:48:38 | 显示全部楼层
同意楼上说的,我想和雕刻机差不多吧
发表于 2012-10-8 19:19:26 | 显示全部楼层
中国基础没打好
GMT+8, 2025-2-24 10:39 , Processed in 0.086635 second(s), 19 queries , Gzip On.
