查看: 38912|回复: 10
CNC运控报警X轴驱动器未准备就绪,怎么解决啊~~
发表于 2011-10-2 22:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
431        CNC运控报警                  X轴驱动器未准备就绪, # L5 ?( U) s4 |* Z7 p6 c
4 [3 H& a& z4 O/ }  Z伺服器报警号E--  41 H: r+ u9 U; B  v
7 m- q5 [/ Y( n3 K/ j) n7 ~- P每次走到X轴 50左右就报警~~关机开机无报警,开机后走到X60左右就报警,。关机开机无报警,继续往X正方向依然能走,走到X70左右又报警~~ 关机开机无报警,走到 —X100左右无报警关机,开机走到X50左右又开始报警= =   哎~~明白的大侠求教下!!!!不胜感激!!
) y8 y* j' e6 x' G  H8 {
 楼主| 发表于 2011-10-2 22:16:00 | 显示全部楼层
机床是广数980TDb系统~~哎
 楼主| 发表于 2011-10-2 23:53:51 | 显示全部楼层
没高手吗{:soso_e134:}
发表于 2011-10-3 10:57:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 379116911 于 2011-10-3 10:58 编辑 + T- X2 G, K+ P. A* ^- |+ @! L# {
6 F& w9 G0 w0 z  l0 U
是不是X轴正向丝杆位置处有脏东西了,拉住了,你运行10毫米,相当与单边5毫米,有的时候你摸着刀架看刀架动么,如果不匀速运动那就清理X轴丝杠,检查连轴器,看皮带
发表于 2011-10-3 11:10:27 | 显示全部楼层
{:soso_e113:}小弟也曾遇到过类似的情况,是接近开关的问题,,,呵呵,你试试先去掉接近开关试试(直接短路,或按下超程解除),,,丝杠,或其方面的小弟不懂,还请高手们多指教,,,,
发表于 2011-10-29 07:08:39 | 显示全部楼层
我想应该是超程了把 参数改一下 就OK 了: U+ j& I5 I: o6 U3 ^" l
发表于 2012-12-4 17:38:08 | 显示全部楼层
信号线有问题
发表于 2012-12-8 20:18:41 | 显示全部楼层
4号报警是位置超差。  如果系统、伺服参数都没有改过,电柜的线也没动过的话。最大的可能是编码器插头受潮氧化接触不良,拧开插头如果铜绿很明显就设法清理一下,再吹吹干。当然如果线处于拖链外且变硬老化,还要确认线没问题。编码器工作电压只有DC5v,再加上X轴电机处于切削区,很容易出现ERR—4、ERR—9、ERR—32等跟编码器相关多大报警。
发表于 2013-6-11 22:09:26 | 显示全部楼层
我这里也有一台这样,是Z轴驱动器报ERR4.。。不知是不是像你们说的这种情况。。。
发表于 2013-6-13 21:05:04 | 显示全部楼层
学习了,,
GMT+8, 2025-2-24 12:11 , Processed in 0.065102 second(s), 15 queries , Gzip On.
