查看: 11816|回复: 19
数控车攻丝,请教
发表于 2011-10-2 12:44:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用数控车攻丝,但以前没试过,也没看到人家弄过,上网查了下资料,看到这么一段数控车攻丝程序:
; l. X& ?! p% f6 @: R- X$ R" T/ z' NOO008
* x% g/ W9 M1 FN10 S300 M3
+ H, ^! q* E; r$ ~; a. X; P+ bN20 T0101 M80 N# B! H, H  Z& G' `$ F( i8 k2 Z
N30 G0 X0 Z5
2 S; E. b. Y4 p2 ?; c1 jN40 G32 Z-20 F1.0
& K1 i2 W3 ^7 d+ jN50 M5! @1 y) m% y& b1 J$ ], _2 m
N60 G4 X5
7 h, X+ Q/ A; H( O) X! W7 zN70 G32 Z5 M4. g" X7 v8 t, @
N80 G0 X250 Z200) e9 e  Q3 H& b2 d
N90 M30 ( @1 ^% c' A1 l, h3 a% X
$ `  X. i6 e) ^1 Y
请教N40段程序中F1代表的是什么?车削螺纹我记得好像是螺距吧,这里的F1不清楚?0 z* J7 }2 Q# f5 s
1 Y/ L5 v1 A" j, q& N9 F& \N60行G4 X5  上面N50行M5主轴已经停了,下面还有必要暂停5秒吗?如果想让进给暂停主轴旋转提高表面粗糙度是不是应该将N50行和N60行对调一下?9 ~3 t# o0 i: ~
, u2 r8 S6 r% n/ v1 S- V还有N70行G32 Z5 M4 这段好像是先退刀再给转速(我没见过这样写的)不知道这样会不会撞刀?( s% W" P: M2 r2 p$ _
! Z* {1 Q% b, X( K* B* m" U. s
还望对数控车攻丝有经验的师傅指教下,数控车攻丝要哪些注意事项?在下不胜感激。) K) l6 @9 H$ P
发表于 2011-10-2 12:58:51 | 显示全部楼层
如果是法拉克的可以用G84!  ]. D8 Q- Z/ H* D
F1代表螺距!, ~3 E& I5 w1 G0 P% }4 m" h2 q
程序没有什么问题!
* l7 N+ u6 B" G* o8 M2 b6 ?6 m
发表于 2011-10-2 18:14:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 小杨_校敏 于 2011-10-2 18:17 编辑 $ \' v/ x+ j: S* A3 d  ?) F
) f( P5 g% J: q% Y3 I* c5 i
如果将N50 跟N60对换的话 那么主轴还没有停止,但是走刀已经停了的话 就会把螺纹娇坏了  所以程试那样走是没有问题的
% t5 m8 E6 J( J* Z" X% v" W8 J0 y" K. j" ^7 |2 w  R
0 y3 ~/ g7 r# H) C
0 o4 N8 r) o9 G在同一段程式中顺序前后应该是不会有什么问题的!就比如说 G1 X50 Z-30 F0.2跟G1 Z-30 X50 F0.2  那是不是两轴都是同时都的呢    我想系统应该是会自动识别的。
3 _3 }) _# }0 S. H3 i8 t+ ~
发表于 2011-10-2 19:28:00 | 显示全部楼层
这应该是华中的系统吧
! S: D9 j+ e# H% A% x7 z0 H! A
发表于 2011-10-2 21:36:38 | 显示全部楼层
即然是攻丝,就会有主轴反转来退丝攻。数车都有攻丝指今的。
发表于 2011-10-3 14:42:06 | 显示全部楼层
暂停是为了给大托板一个缓冲时间和距离!
发表于 2011-10-9 11:02:38 | 显示全部楼层
我们攻右螺纹   大凯是这样的
! j3 l9 i8 ]# i( r   G91   GOO G54 X0  Y0  Z0
: J: C% g  C- K/ f     Z100  X ..  Y ..  $ d" |/ z% R+ E* y1 |/ p8 Z
     S50M03
8 j1 X: Z1 N, T! c. B      G84 Z-20 R2  F100  M..    (丝攻  的F值    是S× 牙距     )
发表于 2011-10-9 16:53:40 | 显示全部楼层
程序应该是没错了。呵呵,我好象看到冷却液没关。
发表于 2011-10-9 16:54:01 | 显示全部楼层
发表于 2011-10-9 22:14:03 | 显示全部楼层
好像不是,g32攻丝在程序里边不用指定主轴停止,机床走到位会自动停止,然后反转退回原来顶刀点
) a4 w4 E& S9 |0 Q- q" p广数980tdb的
GMT+8, 2025-2-23 15:42 , Processed in 0.083252 second(s), 16 queries , Gzip On.
