查看: 4550|回复: 5
UG6.0怎么装不上
发表于 2011-10-1 22:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/329688401/QQ/WinTemp/RichOle/4}OZDT3Y6@3_NA632YPD${L.jpg 安装Install License Server时总出现这个提示,9 M4 J* _  g- |" M
忽略安装后无法正常使用4 q, f. y1 [/ ]0 E: U
发表于 2011-10-8 16:52:30 | 显示全部楼层
http://wenku.baidu.com/view/551ba31f650e52ea55189859.html  应该可以帮到你!
机械兔子 + 1 很给力!
发表于 2011-10-9 22:20:30 | 显示全部楼层
文件格式LIC
8 e  }$ G5 ^( Z' P) B) G5 s* `. I) e# S# V
SERVER 你的计算机名 ID=20080618 28000
% N! t7 A0 s; z  cVENDOR ugslmd
% _. j% e1 |2 D1 o  s! vPACKAGE ..........        SUPERSEDE DUP_GROUP=UHD ISSUED=18-jun-2008 ck=251 \
- @; P% K1 N4 Z  e( K1 w        SIGN=53E2E4F04BD8
1 K! |& F* h# B6 b8 h
发表于 2011-10-12 20:13:53 | 显示全部楼层
可能是缺少绘图的软件平台
发表于 2011-10-23 19:39:55 | 显示全部楼层
安装方法:! m+ Y+ C, G, i- d
   1.查找你机器的“网络标识”(计算机名称)。方法是,鼠标在桌面上点 我的电脑--->属性(右键)--->计算机名--->完整的计算机名称,把名称抄下备用,不要最后那个“点”。8 y' U0 w, e' o3 Y1 B8 g* z+ _
1 M7 X! M. |3 v( H3 Y   2.进入安装包内MAGNiTUDE文件夹,用记事本打开nx6.lic, 将第1行中的this_host用你机子的计算机名替换,例如我的机子完整的计算机名称NET3 \- s3 B. @+ ?3 w
  则改为SERVER NET ID=20080618 28000(原来为SERVER this_host ID=20080618 28000),改好后存盘备用。' k6 ?, o0 O# V# i$ z& u) i, n" q
首先你找到MAGNiTUDE下的UG6.LIC并用记事本打开,把里面的his_host改成你的计算机名,注意一个字母都不能错,然后另存一个地方,等会儿要用。接下来安装
* A, I+ [* x: a+ D! y  L- h1.双击打开Launch.exe ) Z! t: i. l1 m2 q: R
# g5 `  F5 W1 X
2. 选择第2项“Install License Server安装
' U7 t7 q1 u( u) K4 O! s2 F
4 u3 W/ y* L0 L& D; P( O2 O. N3.在这里可以选择安装介面的语言。默认为中文简体。 ( m* i7 N: g/ p* h& Y
3 o  Y) n& H* [1 T. B; P) n
4. 在安装过程中会提示你寻找license文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你刚才改过的那个LIC文件就可以了。继续安装直到结束,目录路径不要# |1 N! F, m: t& [7 T% j
改变,机器默认就行,(建议默认,也可放在其它的盘,但路径不能用中文)。
3 P  y" N, L3 l+ Y(可以先不进行括号中的内容,为了防止语言出现错误,建议运行DEMO32,然后选择文件类型为所有,找到你改过的LIC文件,再进行下面的步骤。)
7 z! g. R# W$ _7 d; B8 f, H' }  n& V( d/ A/ W& V- I
5. 选择第2项“Install NX进行主程序安装。 & P6 u9 t: I# Q+ A! U& B5 D: f
: W2 E( {  m" D3 n9 K
6. 直接点击下一步。并选择典型方式安装,下一步,会出现语言选择画面,请选+ _3 o" |. [; }' ~% j6 Z' b
择 Simplified Chinese(简体中文版),默认为英文版。按提示一步一步安装直到结束。 安装路
* k; U8 x. S* m4 B径可以改变。
  _6 W1 L+ e" j. ~  Z9 K
" |* t( O% I# ~9 f- x# U" A7.打开MAGNiTUDE文件夹。 $ R7 V8 P* z% M; P1 p
* U; u* }3 Q3 j- I$ M# Z0 x% { 8. 进入MAGNiTUDE文件夹,把UGS\NX6.0文件夹的几个子文件夹复制到安装NX6.0主程序相应的目录
1 X# x' T. Z$ i' Y+ Z# d下,覆盖。假如安装到D:\Program Files\UGS\NX 6.0 9 f1 e' b$ f4 H; j& _: R
把NX6.0文件夹内的所有文件夹复制到D:\Program Files\UGS\NX 6.0文件夹相应的文件
* ]! |- B3 n# ^' D+ o7 Z进行覆盖就可以。
! b9 G% l) T+ {6 {- x: u$ h+ ~
4 k4 Z! O7 Q$ b/ {; y: ]. K, p# ~9. 进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0打开6.0程序。
; [" t  W7 T  B. D! x) J
2 E4 H9 M+ n3 a+ G" w- F- V4 w9 b
7 g) _1 O9 \- h注:如果打不开,请按以下步骤操作 0 B9 u) C( I* {$ H
进入开始-程序-UGS NX6.0-NX6.0许可程序,打开lmtools,启动服务程序。选择/ d! Q8 E: ?. W( I% \7 o) m, s
Start/stop/reread,点一下Stop Server,
) J0 `, \$ O5 L$ c5 ]$ G再点Start Server,最下面一行显示Server Start Successful. 就OK,然后打开桌面NX6.0。 4 w7 F) \2 Q+ x8 I0 q, g
经过我的实践,绝对可行! . z' F8 |$ L: C1 L* Z, W5 I% J
( _4 P1 g) N* j# }
2 A  W+ A2 k6 J  T7 l  `4 R6 k英文改成汉语 :修改电脑的环境变量我的电脑→属性→高级→环境变量→选中系统变量中的UGⅡ-LANG simpl-chinese
发表于 2011-11-11 09:11:33 | 显示全部楼层
安装的毛病,难道你没有安装教程吗。
GMT+8, 2024-11-24 18:42 , Processed in 0.051023 second(s), 19 queries , Gzip On.
