查看: 9650|回复: 11
引导线穿透关系的应用,异形梁变截面扫描~~
发表于 2011-10-1 19:14:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对我的上一贴 变截面扫描  经过总结的  分享给大家
3 [9 W7 J' J4 y: W% P/ C2 z首先总结下,其实solidworks的帮助里写的很清楚:  M6 }. A/ ?! `( K" r- v
“应在升成引导线和路径之后,再生成截面,带引导线的扫描不要求穿透几何关系……
1 U; E* k7 P0 m1 n0 v" F
" D5 q- m4 [  p# F8 t
扫描通过沿着一条路径移动轮廓(截面)来生成基体、凸台、切除或曲面,遵循以下规则:
' G3 D7 R$ a4 X' p$ W, K( j
      Y  Y8 _6 S" Z" p2 b, v
    对于基体或凸台扫描特征轮廓必须是闭环的;对于曲面扫描特征则轮廓可以是闭环的也可以是开环的。
    路径可以为开环或闭环。
    路径可以是一张草图、一条曲线或一组模型边线中包含的一组草图曲线。
    路径必须与轮廓的平面交叉。
    不论是截面、路径或所形成的实体,都不能出现自相交叉的情况。
  • 引导线必须与轮廓或轮廓草图中的点重合。
  • 9 C: x8 d" q. S- N4 I# D' F3 i7 L
    / v3 R/ ?1 O0 @) u) Q6 s; l
这些应该认真理解,或许真正用到之后才能体会到……
其实我也是网上搜了下,有个实例是扫描一个支架零件的筋板,不知道论坛里有没有,我也是根据那个自己练了下,摸索了下……
俗话说,读万卷书不如行万里路,行万里路不如高人指路,高人指路不如自己去悟……
稍后自己再做一遍,把过程附上……
    7 `8 L8 w2 \' l3 ]8 i, ^3 X0 F9 L# g# w- [  `6 K6 R. \
 楼主| 发表于 2011-10-1 22:09:14 | 显示全部楼层
! y+ ~& p/ i) p. k( D* F7 J9 e6 a
第一步:绘制扫描路径和引导线
" U* `: S' {* d0 z! W* {在前视基准面分别绘制两个草图
( E& `0 m* D8 B一个草图是以坐标中心点为起点的直线 长1000
% X/ x: O& n4 s* o3 B7 X/ D7 c  L另一个是距离中心点300(梁高)的折线,尺寸见图& s2 i5 W1 |3 y
起点与坐标点竖直约束  就是在一条竖线上
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2011-10-1 22:15:28 | 显示全部楼层
第二步绘制截面轮廓7 g5 A1 r0 H) }* P+ t
在右视基准面上绘制轮廓,尺寸如图,(梁截面尺寸不一定符合规范,仅供参考,到时候可以修改嘛)
. l$ O6 J, N  x. s6 g
 楼主| 发表于 2011-10-1 22:26:42 | 显示全部楼层
第三部 添加几何关系; _1 N# d, s$ Q# w4 Y
选取CTRL左键 选取坐标点  和 草图一的直线 选取穿透约束3 N% j2 Z* @' V/ }
6 o3 B$ x- Q; q& Z这个时候退出草图 然后扫描试验 结果失败
 楼主| 发表于 2011-10-1 22:37:00 | 显示全部楼层
为下翼添加穿透约束:& e: ?" c5 e8 Z) Q8 @, B$ p4 `
CIRL左键 选下翼重点和引导线  添加穿透  提示过约束  此时将尺寸300删除(我个人觉得因为300在扫描的时候是变化的)
, W: l; }  D5 A/ X( }
 楼主| 发表于 2011-10-1 22:39:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 水水5 于 2011-10-1 22:42 编辑 " G9 o) |8 I3 Z9 Q! j( o/ R5 M
, K" i  H+ B1 M( l* P" P" Z7 A退出草图
+ ^9 ^( S- R* g; U0 R点击扫描命令; j* _' w0 S) f
一次选取 草图三 草图一 作为截面 和 路径/ u. M; I9 _8 ~' X! M
展开引导线选项  选取 草图二 作为引导线% `# |& }" Q+ b
去除  合并平滑曲面 选项
3 ~% I0 v/ a( z9 m成功了! T9 c) `# h2 [3 f) y4 w
: Y: D1 o. X& L# j7 o' @
 楼主| 发表于 2011-10-1 22:45:45 | 显示全部楼层
不小心传了俩~~
7 S1 ?* i/ N) F/ L我第一次做的时候也没做出来/ N( @) X& Q6 z* V' G" q& `0 B
其实在本例中,也许不依照原点(坐标原点)做参照也许更能说明问题
% x4 H5 [# {  g4 m* I  Z# B/ E第一 这个点是已经有了的  体现不了  特意做穿透约束 这一方面
! U: \: Z  u0 o, \: v第二 有尺寸的情况下 体现不了  下翼的上边是怎样随引导线“引导的”* ?5 N# r6 C/ B1 M0 g8 [' M
我试着再做一个
 楼主| 发表于 2011-10-1 23:00:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-10-1 23:01:31 | 显示全部楼层
* I& _5 r) ?8 ~) R" |4 K6 S' Q' n
: J  u1 n" g# H6 q  G0 T2 v新手  绘图速度很慢
5 B  K7 r: b$ _. y还请大家多多指教  不是很熟练  大家一定帮忙改进啊~~& u2 n7 }% }1 f" W2 D
 楼主| 发表于 2011-10-2 00:14:43 | 显示全部楼层
( Z+ A# e$ r3 k" x/ C8 i5 z8 @1 {2 b2 S/ k( |: k7 f% ]7 M
这个是网上的练习 只记得是这个样子  不记得尺寸了# ^$ F/ c' r- X+ V% |
大家可以练习下试试 3 l5 O( \( Q0 h8 v& m4 n! A9 f
我又捣鼓了一个多小时2 ?- O6 H8 P* Q3 I+ z
1 _3 [" j9 L$ V9 P2 `
$ l; x/ k# h- I
GMT+8, 2025-9-17 06:38 , Processed in 0.072332 second(s), 16 queries , Gzip On.
