楼主: 明天有你371
这样一张PDF的图纸,用Solidworks,要用多久才能画出。
发表于 2011-10-19 22:40:31 | 显示全部楼层
xh403146718 发表于 2011-10-2 21:56
如果你发零件图纸,还有标准件清单。我可以帮你画, 因为你这个是一个装配体,应该是有分开的零件图和标准件 ...
可以呀。。不过 你希望我画什么啊?
    如果是整个设备的话。。要有加工件图纸。。还有标准件的型号。。比如导轨THK。。。 或者 轴承SMC665ZZ。。这样的清单
发表于 2011-10-19 22:54:17 | 显示全部楼层
我也是新手,进来观摩观摩。。。
 楼主| 发表于 2011-10-19 23:03:46 | 显示全部楼层
xh403146718 发表于 2011-10-19 22:40
可以呀。。不过 你希望我画什么啊?
    如果是整个设备的话。。要有加工件图纸。。还有标准件的型号。。 ...
我现在在用CAD画。如果你能帮我画个Solidworks大概的图也行。我不知道你是否做过这方面的设计。
发表于 2011-10-19 23:18:02 | 显示全部楼层
标准件可以直接调用。。小的零件 弄起来就简单了。。一个个画  然后就装配
因为刚学solidworks.所以肯定弄不出来。  发表于 2011-10-19 23:28
发表于 2011-10-20 09:05:02 | 显示全部楼层
LZ你画三维图的目的是什么,如果只是为了辅助说明方案用的示意图,那可以别人可以帮你很简单得画下,如果是要用来出工程图纸进行加工装配的,那每个细节都要清楚,比如用的标准间的型号尺寸,这台设备的安装空间等等,你可能不需要和PDF图上完全一致,只是借鉴它的结构,满足自己的使用情况就可以了
你说的很对,现在目的是辅助说明示意图。不是加工图纸。是让客户更形象了解我们的设计.  发表于 2011-10-20 22:21
发表于 2011-10-20 10:34:41 | 显示全部楼层
我最近比较闲可以帮你看看,我做非标3年多了,你看看,呢
谢谢。有空交流一下。可以QQ聊吗  发表于 2011-10-20 22:23
发表于 2011-10-20 18:42:11 | 显示全部楼层
你需要画什么啊??我QQ403146718
谢谢  发表于 2011-10-20 22:23
发表于 2011-10-20 19:15:12 | 显示全部楼层
楼主可以用自己会的软件画呀,然后再转下就很快的了!
发表于 2011-10-20 19:16:18 | 显示全部楼层
想要的话我也可以给你画几个部件,但是我是用proe或者solid edge!
谢谢  发表于 2011-10-20 23:11
发表于 2011-10-21 08:42:28 | 显示全部楼层
我QQ:1227910175。你加我。
GMT+8, 2025-4-4 19:16 , Processed in 0.070120 second(s), 22 queries , Gzip On.
