楼主: 明天有你371
这样一张PDF的图纸,用Solidworks,要用多久才能画出。
发表于 2012-7-17 13:50:14 | 显示全部楼层
我只能讲高手在民间
发表于 2012-7-17 14:56:55 | 显示全部楼层
oozero 发表于 2011-10-1 17:15
感觉要是工作比较投入的话有个半天最多了,不过软件用的proe
半天,抄图都不可能,何况还有设计。
发表于 2012-7-17 16:35:24 | 显示全部楼层
调用一切可以调的现成配件,如:电机、气缸、型材、轴承、,这样就差不多了
发表于 2012-7-17 17:08:48 | 显示全部楼层
solidworks要先画立体图,再转为工程图,如果你不知道整体结构,估计要画很久
发表于 2012-7-17 21:56:25 | 显示全部楼层
话说就是熟练应运者半天时间 也有点夸张吧
发表于 2013-12-3 13:56:18 | 显示全部楼层
应该不是很难,大家可能看到那线条多,密密麻麻有点头痛而已,有些标准件只要知道型号(标准件清单)就可以了,可以从misumi产品库中或标准库网站调用(如www.tracepartsonline.net等)但楼主贴图只是个装配图,零件尺寸没有标示,(有单独零件图档就更好办事了,但如果没有就有点棘手了,而且仔细看楼主的PDF文件,好像是日本那边打印后经过扫描出来的PD文档,这样的话即使用PDF转dwg或dxf软件转换,尺寸也会不太准.那就只能画个大概估计尺寸了)。估计两天左右应该就可以画完.
发表于 2013-12-24 11:43:13 | 显示全部楼层
时间长短因人而异
发表于 2013-12-24 12:25:37 | 显示全部楼层
UG的常用标准件怎么用哦?
发表于 2013-12-24 16:26:40 | 显示全部楼层
这些都是型材,应该不用花多长时间
GMT+8, 2025-4-4 19:22 , Processed in 0.052982 second(s), 15 queries , Gzip On.
