查看: 6786|回复: 7
出厂编号有什么要求吗? 求助
发表于 2011-10-1 14:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大哥我是做起重机的  请教 出厂编号有什么要求吗?标牌上面的编号。
 楼主| 发表于 2011-10-1 20:50:38 | 显示全部楼层
怎么没有人支持,自己支持一下
发表于 2011-10-5 13:33:52 | 显示全部楼层
要体现机器的生产日期吧~不知道对否
发表于 2011-10-9 12:29:10 | 显示全部楼层
       一般来说,有两种:
$ v" Y7 f4 u/ B. q- @3 _1: 年份(可取后两位)+产品顺序数。(根据年产大小,可
- [$ ]7 ~8 u5 M& {! [      取3~5位数)如:2011年生产的第88台设备,可编为:2 I7 Q7 l9 S* E
      110088(11088,1100088)以备以后有问题时,方便追朔- _* H; H7 W% \$ J% `) J6 p
      查询。8 u2 Y. t. \# d/ H& @0 W
2: 可按生产顺序编号。如:0001,0002......  很少用。
. a" t  a) g8 @5 X9 Z
发表于 2011-10-11 13:30:22 | 显示全部楼层
便于对产品的追溯以及质保,
发表于 2011-11-1 18:04:30 | 显示全部楼层
是不是有相关的一些规定啊,但是我们厂买的一些设备的编号千奇百怪什么样的都有,一般就是个出厂时间,生产编号之类的
发表于 2011-11-19 12:26:49 | 显示全部楼层
可以自己定义嘛,可以按出厂时间编,还有按照生产序号编
发表于 2012-5-16 13:49:46 | 显示全部楼层
一般是工厂代码(编号)+生产日期+设备顺序号,没有固定模式。
GMT+8, 2025-4-14 06:30 , Processed in 0.082075 second(s), 14 queries , Gzip On.
