查看: 7257|回复: 11
发泡塑料模具,承受的最高温度是150度,用什么材料好?
发表于 2011-9-30 23:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做发泡塑料模具,承受的最高温度是150度,不知道用什么材料好?
, \" m- a  b7 i  S! c" e具体的说:我曾经用过不锈钢,2Cr13,调质HRC24-28对于较小的模具可以,但是大的我算过重量,差不多20公斤,太重了,不易操作。后来改用尼龙,轻是轻了,但是不耐磨,不耐用,请问大侠没能否提供一些常见而且容易买到的材料,我需要的是棒料,直径在最小100到最大400mm的。
; I: ^# R" V! \" q
7 W' I+ }  V  c8 c1 S/ q% j& t; p在此求助了。3 [3 r. E# A. P& ~/ ~" U: }
" c: ~" c* k' T7 Q7 z7 P8 l
发表于 2011-10-1 10:36:47 | 显示全部楼层
楼主、我曾经设计过一套发泡模具、主要用于产品包装时防震的、不知是否一样。模具材料用的是木材、效果还可以。楼主可以试试
 楼主| 发表于 2011-10-1 12:43:54 | 显示全部楼层
wushiqing123 发表于 2011-10-1 10:36 : P' c$ d  ]' b0 f: _. T: J
楼主、我曾经设计过一套发泡模具、主要用于产品包装时防震的、不知是否一样。模具材料用的是木材、效果还可 ...
: g: L9 _" q: F6 `0 `你好!可能是我没有描述清楚,选用木材不合适,我主要想采用模具塑料,谢谢!
发表于 2011-10-1 13:09:47 | 显示全部楼层
如果你的2Cr13可以,那就还用它呀,改用空心的重量就轻了。' k0 X2 k& {! v/ q; ]
要么用轻的材料接触部镶上2Cr13就可以了。
 楼主| 发表于 2011-10-1 13:19:18 | 显示全部楼层
留在未来 发表于 2011-10-1 13:09 ; e; ~6 @; y" z! V, Y' F) S
如果你的2Cr13可以,那就还用它呀,改用空心的重量就轻了。) H6 s1 J. C. c3 b6 C, _! B* ^+ |8 v
; J2 V) Q/ s. l我明白你的意思,我现在要做的泡沫球,是椭圆形的,应该说我们所想的发泡塑料不一样,我看你的意思好像是包装上用的,而我为别人设计的是质地很密,具体是什么材料,我也不知道,只知道是两种混合而成发泡,牵涉到保密,需方也没有给我提供太多的参数,因此我也是试制。采用过2Cr13的,也采用了尼龙,如上所说问题所在。7 q  n4 W% H7 y7 M, V/ i* A
发表于 2011-10-1 15:49:59 | 显示全部楼层
那用PI(聚酰亚胺),不过挺贵的。
 楼主| 发表于 2011-10-1 16:52:12 | 显示全部楼层
留在未来 发表于 2011-10-1 15:49
1 T, w' y, M) ~# M2 ?8 Z那用PI(聚酰亚胺),不过挺贵的。
* Q4 J4 L" U$ O3 Q6 b$ A; W
那好,有时间我查查资料看看。
发表于 2011-10-3 06:41:44 | 显示全部楼层
建议楼主试试铝材,我们公司用过
 楼主| 发表于 2011-10-4 17:17:00 | 显示全部楼层
121411 发表于 2011-10-3 06:41 * O2 x5 c( \$ F( a) Z% I
建议楼主试试铝材,我们公司用过
9 n" C7 |5 O6 G  j2 J8 X谢谢!我可以试一下!
& F* a0 _2 d1 w5 m- f, i
发表于 2011-11-21 18:49:27 | 显示全部楼层
wushiqing123  您好,请教一下,你用木材做的发泡模具是怎么个情况,发泡的是铸造消失模吗?木材用的什么木材呢,会不会吸水发胀* S* Z+ h% F" ?( T* r' m' a
GMT+8, 2025-4-4 18:41 , Processed in 0.058014 second(s), 14 queries , Gzip On.
