查看: 14893|回复: 40
冷幽默:博士后和小工
发表于 2011-9-30 22:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
联合利华引进了一条香皂包装生产线,结果发现这条生产线有个缺陷:常常会有盒子里没装入香皂。总不能把空盒子卖给顾客啊,他们只得请了一个学自动化的博士后设计一个方案来分拣空的香皂盒。博士后拉起了一个十几人的科研攻关小组,综合采用了机械、微电子、自动化、X射线探测等技术,花了几十万,成功解决了问题。每当生产线上有空香皂盒通过,两旁的探测器会检测到,并且驱动一只机械手把空皂盒推走。 ' K0 B( ^8 l2 n( w. A* W
4 {% Z& B  c) Q) l# Z3 F- v中国南方有个乡镇企业也买了同样的生产线,老板发现这个问题后大为发火,找了个小工来说:TMD给老子把这个搞定,不然你给老子爬走~。小工没办法,花了九十块买了台电风扇在生产线旁边猛吹,空皂盒都被吹走了。。。。。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2011-9-30 22:45:50 | 显示全部楼层
  \4 D: z/ V. W0 {1 I" d
' k' u' w1 I1 h! V还真老有人时不时得把这拿出来当教材, E. ]5 i6 \! `
实际上这是日本的故事改编的,改编的人应该不是做自动化的,工业上常用做法解决这个问题多的是,成本大概几百块,比电扇贵不了几个钱:# K& ^  ^/ Y5 s' O
1 称重,重力传感器称一下,低于一定重量的汽缸推走,这个方法还可以排除半块肥皂或者整箱少一盒,比如做烟草装箱就用在这种,一条少一包也可以排除,一个重力传感器几百块也足够了吧
+ s, C. p& P/ X2 翻板,这个最简单,也不比那个电扇贵,就是弄一个板子,可以压下去,盒子重的话就掉下去,进入传送带,不然就被送到前面去
% q+ |5 ~7 b) @# j1 F其实真正有经验的做自动化的真的没有几个人会用那昂贵的射线方案,编故事的人刻意追求戏剧效果而已
原作者不是干这行的,估计不知道重力传感器和压力传感器。  发表于 2011-10-9 08:34
发表于 2011-9-30 22:56:56 | 显示全部楼层
我同意楼上的,一般哪有一上来就想到用X射线的,博士后要是读成这样那真是不知道该怎么评价了
发表于 2011-9-30 22:57:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 fastarrow 于 2011-9-30 23:30 编辑 + u# c3 Q" P+ w9 ?' u+ }" c
4 M, m0 J' A, v  ]  [6 W
又有人来讲这个故事了。这些可能是杜撰的。我说一个真实的正在发生的,国内某著名汽车生产商,新工厂的汽车总装线设计没有采用常见的空中滑槽管道收集汽车尾气,然后从空中管路外排的方法,而是采用了装配线板链地沟抽风,大功率风机在隔壁小房子内抽风,但是汽车排气管到地沟之间怎么办呢?新工厂大量使用物料AGV小车,因此决策者决定上高科技。用AGV自行小车跟踪汽车装调,传感器检测到汽车经过等待的AGV尾气抽排装置时,自动伸出伸缩风管驳接汽车消声器排气口,AGV跟随发动了的但还在装配板链上汽车,另一个自动伸缩排气管伸入板链中心的地沟,将尾气吹入。为了保证混流装配,还要与车间总装调度系统进行无限互联,根据车型使系统自动寻找设定车型的排气管位置坐标,并实现避让以免碰撞线上的汽车部件。。。。。。/ |7 F% |; e& a  L5 l1 t- W: V
很多厂似乎都是直接接个管子到抽风系统中的,管子也就千儿八百吧
& N) D8 Q' F% K  @
发表于 2011-9-30 23:02:53 | 显示全部楼层
大企业,大手笔!
! e# ~. p4 Z- n- S6 t  e小企业,小改进!
7 `2 N; }% b( S# r有钱和没钱就是不一样。
游客
  发表于 2012-6-28 15:25
同意  发表于 2012-6-28 15:25
发表于 2011-10-1 08:20:56 | 显示全部楼层
阳关道,独木桥{:soso_e153:}
发表于 2011-10-7 11:42:05 | 显示全部楼层
想法改变一切。简单的事情复杂化,复杂的事情简单化。
发表于 2011-10-7 16:30:03 | 显示全部楼层
够幽默的啊,楼主!哈哈!
发表于 2011-10-7 23:02:19 | 显示全部楼层
有许多时候设计的目的不仅仅是为了实用,手摇的玻璃升降在拖拉机上一样好用,但用在有的豪华轿车上就有点不伦不类。为了卖上价钱故弄玄虚的设计比比皆是。
发表于 2011-10-7 23:36:01 | 显示全部楼层
这个故事很早以前有人讲过了。。
GMT+8, 2025-4-10 22:30 , Processed in 0.067752 second(s), 20 queries , Gzip On.
