本帖最后由 我会好好的 于 2011-9-30 17:25 编辑 8 w/ Y. v7 A& O/ T* N
% a# @' {8 j3 \( Z% c$ }) D圆瓶贴标机功能以及特点: 提高产品贴标、贴膜的贴附效率,贴附位置准确、质量好、稳定性高;附加生产计数功能; 避免人工贴标、贴膜效率低下,贴附歪斜,起泡和褶皱,贴附位置不规则等一系列问题; 有效降低产品成本,提升产品标识美观度,增加产品竞争力。 设备主要材料采用全铝合金材料制成,整体结构牢固,美观大方; 采用标准微型PLC+标准传感器电控系统控制,设备性能稳定。 圆瓶贴标机的机器构成: 放卷轮:为被动轮,用于安放卷筒标签。通常装有可调节摩擦力的摩擦制动装置,目的是控制卷筒速度及张紧力,保持平稳输纸。 缓冲轮:工同弹簧相连。可往复摆动。目的是当装置启动时能吸收卷筒材料的张紧力,保持材料同各辊接触,防止材料断裂。 导向辊:由上下两个组成,起卷筒材料的导向和定位作用。 驱动辊:由一组主动的摩擦轮组成。通常一个为橡胶辊,一个为金属辊,底纸在其间通过。作用是驱动卷筒材料,实现正常贴标。 收卷轮:为带摩擦传动装置的主动轮,作用是复卷贴标后的底纸。收纸轮的转动收纸同驱动轮的办理纸互不干扰,同步传动由摩擦装置调节。 剥离板:离板一端有一角度(一般小于30°),目的是使底纸在经过剥离板改变方向时,标签便于出标、脱离底纸,实现同贴标物体接触。 贴标辊:将脱离底纸的标签均匀、平整地贴敷在待贴物品上。
; n+ J$ W8 t6 V/ E- g7 w
( y6 x) ~2 m7 Q' F8 `& B信息来源于 上海大江工业泵厂www.dajiangpump.com/ 上海仪展衡器有限公司 www.yzhengqi.com/ 温州永嘉天祥阀门厂 www.txslkzf.com 江苏亚泰仪表科技有限公司 www.jsytyb.com/ 扬州国华电气有限公司 www.yzgh17.com/ |
