查看: 2165|回复: 0
铝塑板安装注意事项
发表于 2011-9-30 17:18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1)保护膜的防护性能
2 O& q% n3 Q  q7 V  s' j  华源板的保护膜是由黑白双层聚乙稀组成。在安装过程中,为保护板面被擦伤或粘上泥浆,请勿撕下保护膜。在正常的气候条件下,在六个月内撕下保护膜,不会发生胶转移和对板造成其他损坏。当然施工完后及时撕去保护膜最佳。
; E5 ]# C! v. I2 T' ~0 X  2)涂层方向会引起轻微色差    W/ f/ e5 ]5 N! [! l5 u# Q6 v5 [
  进行金属色、闪光色和石纹系列的铝塑板安装时,务必按保护膜上的所标方向安装,否则会因安装方向不一致而产生色差。
. t* [, O% w* U" W. T& d/ Z, Q/ `9 l  3)可塑剂会引起光泽度差异
5 K9 F% O1 E8 C% i0 D  z7 \  勿将PVC胶带、聚亚安酯密封胶和改良性硅胶等粘贴于铝塑板的保护膜上,因为这些材料中所含的可塑剂会穿透保护膜,造成涂层光泽度的改变。www.xfwaq.com重庆铝塑板
8 w! t3 ~6 b2 _7 J2 {2 P  三、索要生产厂家质检报告,质保书,ISO-9002国际质量认证书,拥有这些的厂家是正规厂家生产的,可保证产品质量,同等价格比质量,同等质量比价格。
( O8 r9 \7 h  S4 A% t5 \; [# ?$ C
GMT+8, 2025-2-24 22:05 , Processed in 0.075391 second(s), 15 queries , Gzip On.
