查看: 1609|回复: 3
有没有做高压柱塞泵的?
发表于 2011-9-30 15:06:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
想配在设备上, 压力在50KG  流量50L/分    配好电机,调压阀等 大概在什么钱位? 有熟悉的朋友介绍一下呀.谢谢啦!
发表于 2011-9-30 15:58:04 | 显示全部楼层
压力5MPa,不应该用柱塞泵,齿轮泵和叶片泵就可以了。
泵和阀因品牌不同,价格相差很多。调压阀应该和液压系统其它器件一起设计选定。
发表于 2011-10-9 23:44:44 | 显示全部楼层
水机不是特别熟,这个压力不大,流量不低。配在设备上,如需7*24连续使用,要两台交替。楼上先生说得很明确了,不需要柱塞泵。
价格的话,应该不会高于1w。
发表于 2023-3-21 14:35:50 | 显示全部楼层
您好,功率大概用5.5kw就行了,柱塞泵可以选博拓的。加上阀价格不会太高,大概两三千。
GMT+8, 2024-11-26 13:52 , Processed in 0.051827 second(s), 15 queries , Gzip On.
