查看: 3325|回复: 5
机床主轴在组装时内部零件用什么油来防锈?
发表于 2011-9-30 14:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我司是生产高速机械主轴的,一般使用原材料为40Cr、45钢、20CrMnTi,请大家指点主轴在装配过程中先将各种零配件都清洗干净,涂防锈油,这时我该采用什么油防锈和什么方式附着呢??
发表于 2011-9-30 16:38:43 | 显示全部楼层
根据我在德国学习时的经验,他们的材料本身含氧量就很低,露天堆放都不怎么生锈。9 c) ^- t* _9 D8 l- w. S1 D- E
他们在装配的时候都会用一个油性清洁剂来清洁,然后再在接触表面涂锂基润滑脂。, _6 L; H! u+ L
发表于 2011-11-6 22:30:33 | 显示全部楼层
有专业的产品,喷点上去就ok那种,我见老外用的就是那种。转配时亦好清洗,一擦就掉
发表于 2011-11-18 13:32:37 | 显示全部楼层
你这个需要的防锈时间多少?及存储的条件是怎么样的?
5 v3 r  y5 w4 M; V$ ?
 楼主| 发表于 2011-11-21 13:04:21 | 显示全部楼层
zhoujunjie 发表于 2011-11-18 13:32
9 k. A/ \  Z9 L1 V% l$ G你这个需要的防锈时间多少?及存储的条件是怎么样的?
2 P$ |9 |5 Q7 B& w# q
保证时间6个月到一年、  室内正常环境
% q) L( \4 [, [! V' l
发表于 2011-12-7 15:51:38 | 显示全部楼层
是的,有赚用的防锈油,我们轴承外包装破了都用好点的机油防锈
GMT+8, 2024-11-23 20:29 , Processed in 0.050399 second(s), 15 queries , Gzip On.
