楼主: zhef84
1800维修革命后第一声春雷 中国特色再制造技术
发表于 2013-5-15 10:47:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-5-15 15:03:23 | 显示全部楼层
发展补充如下:
9 f6 F2 v3 Y4 r; B# _% z& T, A( Z7 E           期盼中的铁路货运新时代      # m' z. o  t- l# u
      异军突起的,中国货车维修新技术,正在开创21世纪铁路货运的新时代。其基本点有二:
! a! E2 a* ?( M/ b# J       一,  在原材料上,以现代高分子复合材料,取代钢,铁,铜等机械,理化性能已经落后的传统金属材料。例如,铁路DP涂料维修后的机械耐磨性能,较以耐磨著称的巴氏合金摩擦副高出7倍。摩擦系数{决定摩擦阻力}可以低到0.008,较传统金属摩擦副低10倍以上。在稍加油润的条件下,不仅涂层本身耐磨,还能保护其对磨件,极少磨损,并克服惯性拉伤事故。维修后尺寸不分厂修,段修一律恢复原设计,摩擦磨损润滑性能甚至超越原设计。0 z& P( f( G' @
       二,在成型工艺上,不再依仗各种类型的焊补设备,热处理设备,精密昂贵的组合机床,加工中心;也不再依仗  b* [+ c5 }' S! K- o7 j. ~1 G- \
 劳民伤财,低效率的手工镶配,不需要当前的多阶段,多工位地进行补焊,消除内应力,反复切削,组装镶配等复杂冗长的成型技术,就能在工件原地,用同一工装,一次表面涂层,将磨损的机械全面恢复到原设计尺寸,精度,并将其同心度,中心距,接触密度等关键装配精度,提高到一般切削成型工艺,难以达到的水平,为缺少重型设备的工矿企业,自己进行修理创造了条件。模压成型生产率比切削成型效率成倍增长,生产周期成倍压缩。由于基本上不需要设备投资,成本低,上马快。
6 d$ ]9 G8 N: O% L/ ^1 u% D% ] ; G( R, `. y9 H* H
    兹以铁路货车转向侧架的维修为例,将货车维修新旧工艺与材料,对比分析如下:
8 b& W+ I3 z4 f      【一】传统的侧架维修工艺: 侧架是长,宽,高约2500*150*500的重型铸钢件。需要修复的部位,主要是4个槽型和2个平面型磨损面。各面相互间有严格的垂直,平行,距离要求。当前的修复工艺是,侧架清除污垢锈蚀后,先用巨型焊机,耗费大量专用焊条,将庞大的磨损部位恢复到原设计尺寸以上,跟着用大型热处理设备消除内应力,然后仿效西方维修模式,和制造工艺一样,依靠昂贵的专用机床,一步步加工成型。工序间,侧架需要往返搬运,等待,生产周期长达若干天。今天,重载高速的货车现代化,对货车的精度要求日益增强,维修需要的机床设备投资也水涨船高,工艺操作愈来愈复杂,成本愈来愈增涨。远非一般车辆段所能承担,不得不耗资,耗时,耗力,长途送厂大修。4 \- v" T2 \. Y7 M9 f: Z6 |
       【二】改用高分子涂层技术后的侧架修复工艺:
7 L3 Z* t4 I1 W8 O- H     一,修复前准备工作: 由高分子涂层研究单位提供    1,性能优异的高分子涂料及其制成的,槽型及平面型维修备品。备品的外形尺寸,精密度,粗糙度等全部符合侧架磨损部位的原设计,厚度较规章许可的该部位最大磨损量小约0.5毫米,{例如侧架槽形部位内侧面最大许可限度是3毫米,该处备品厚度应为2.5毫米},留作调整精密度的余量。
6 G! K! F" n6 ]( c7 |" Y       2,为使磨损后的侧架,与槽型和平面型备品组装后,恢复到侧架的原设计尺寸,所需的定位模具。   & u' \" U. M+ M' Z, ^, y- q
    二,高分子涂层侧架维修工艺
7 }9 a" V  X% _+ `2 K. q       1,侧架工作面清除污垢,喷砂。/ [' _8 E2 a5 R8 q6 w# T+ q  c$ G
       2,试装:由于侧架各部位实际磨损量,均不同程度地小于修理许可限度,必须通过试装,用砂轮机打磨备品内侧或侧架磨损部位,使二者在定位模具中试装时,上下左右松动,为涂层粘接剂预留间隙。纪录各部位平均间隙备用。1 S6 e# |( c7 q8 M; ~  N
        3,备品与磨损侧架粘合总装:在备品内侧,分别按平均间隙纪录,涂上半流体的糊状高分子涂料。利用组装模具将之在侧架上组装定位。清除挤出来的多余涂料。然后按涂料规定的固化温度和恒温保持一定时间后,涂料固化。备品与侧架粘合成一体。拆除工装,投入运用
6 B9 C4 V' e3 }7 i: u        【三】新旧维修技术的好省多快对比% w1 `# Y7 ^+ s" S% n6 I( t
       新技术所需的维修设备,从原来旧技术所需要的电焊机,热处理设备,多种加工机床锐减为喷砂设备一种。从此大修可不再送厂,改由使用单位就地施工。维修成本也因此明显下降 3 f0 }4 Z, N, V6 ^
       维修工艺相应的压缩成喷砂,试装和总装3道工序。生产周期从几天压缩到几个小时。
& T1 _1 i9 p& \% n( g7 i) o# P& l       维修质量从原来合法的,厂修比新造差,段修比厂修差,到现在的修旧胜新,维修后尺寸一律恢复原设计,摩擦磨损润滑性能超越原设计。例如,采用铁路DP涂料维修后的耐磨性能,较以耐磨著称的巴氏合金摩擦副高出7倍。摩擦系数{决定摩擦阻力}可以低到0.008,较传统金属摩擦副低10倍以上。在稍加油润的条件下,不仅涂层本身耐磨,还能保护其对磨件,极少磨损,并克服惯性拉伤事故。% r' {- K" J/ B/ _
   7 S2 F0 ]( J6 f" d# Q
  从侧架单件的分析,再深入一步,以货车总体为对象,来分析高分子涂层维修技术对铁路货运的影响:
# v9 l1 e  r# x! Q! I; A! C) u+ s$ E    一 , 铁路货运效率对比。
3 D; ^/ X% k+ m% d) u$ B" @$ \9 L      精密度是机械性能的灵魂。同一规格的进口机械,在价格,寿命,压缩事故发生率等方面往往成倍地高出国产品,其主要差距就在机械精密度,特别是装配精密度上。多少年来,我国仿效西方工艺,提高机械精度,主要靠的是压缩机械各个零件,每一个尺寸的加工误差。为此需要设计,投资昂贵的加工设备,牺牲生产效率和经济效益。高分子再制造技术则不然。其机械精度是当磨损零件清除污垢后,有关零部件在组装状态时,靠采用高分子涂料,模压形成的。当时涂料尚处于半流体状态,各零件相对位置可以自由调整。只要精密量具可以发现的误差 ,再制造涂层都可以全部加以纠正。可见,其精密度之高,任何其它再制造技术无法望其项背。 例如,货车轴距精度,就可以由此提高10倍。从而大幅度改善运行质量,降低机车牵引动力的消耗和钢轨,轮缘,转向架各摩擦副的磨损。再者,取消厂修后,货车厂修许可限度以及相应的合法质量偏差,不复存在。运行中的货车,几乎都成出厂新车,运行质量必然全面明显上升。$ k% b  R9 g5 }; e6 I1 W8 B# C
     二,铁路货运安全对比。中国铁路提速三年来,严重影响铁路安全的十大货车事故临修问题,年年一字不差地重复发表,几乎无人过问。仅心盘螺栓折断一项,只哈尔滨一个铁路局,短短一周之内,就曾发生1600多起。一旦实施高分子涂层技术,由于组装精度提高,热应力降低,立即可以彻底解决问其中的50%以上。统计数字显示,绝大多数的事故临修,来自组装精度差,电焊热应力。而这些正是高分子涂层的强项( V4 p  ]2 R  A3 c; n, h% U
     由于效益之高,优点之多,令人惊讶,可能使人对其真实性产生怀疑。认为是在痴人说梦。其实,早在20年前,中国铁路自主研发的机械维修技术高分子涂层,就已经通过柳州,铜陵2个铁路工厂和从南到北6个铁路局中的, 5个科研所,7个机务段,进行了2年多的运行试验,由铁道部鉴定批准,下令由我铜陵工厂负责,组织全国铁路局,铁路机车车辆厂学习,在当时的蒸汽机车上推广。并为 MACHINE DESIGN, DESIGN ENGINEERING,等美,英知名杂志广泛报道推荐,作为当时唯一的中华人民共和国项目,被列入世界级新技术,新材料行列。英美等工业国家,纷纷来人,来函要求合作,索取资料,购买样品。遗憾的是,按照铁路规章制度,随着蒸汽机车的淘汰,高分子涂层技术在铁路应用上的合法地位,也跟着取消。但是由于其本身强大的生命力,仍然在继续不断地改造升级,向路外工矿发展。例如:橡胶厂的炼胶机的轧辊轴承,材质原设计为青铜。用多个稳钉固定在轴箱体上,以免在辊碾力下松动。工作轴压44吨,轴颈为  ¢250  × 200mm.。在采用精密涂层技术再制造时时,不用铜瓦,直接在轴箱体上涂层,也无需稳钉。经过四个月,双班运行后检查,几乎量不出磨损来。
. R- g  ^+ n5 C1 J/ F2 e- V    再者,请问那一项新技术不是从梦想到理想,然后通过努力,上升为事实的。我是一名退休高级工程师,9 3岁的老人。请铁路货车维修者们请考虑我的一个建议,但愿大家多能有自己超英赶美的梦想,互相交流,互相支持,互相提高。可以肯定,早晚有一天,中国模式的铁路货运技术,将会光芒万丈,照亮全世界。  , @4 w/ W+ X6 |6 J( q
发表于 2013-5-24 11:02:22 | 显示全部楼层
学习
 楼主| 发表于 2013-5-25 09:50:29 | 显示全部楼层
作为一名93岁的铁路教授级高工,完全没有必要靠吹牛欺骗过日子
老先生是南车集团铜陵车辆厂的吗?  发表于 2013-7-5 11:45
发表于 2013-6-21 09:53:27 | 显示全部楼层
zhef84 发表于 2013-5-25 09:50 * e3 J! D, D7 _9 P
$ p) {! D0 {+ z这是真的,此项技术的应用范围,本人略有了解。附图一张。需要详细资料的请告知邮箱。
发表于 2013-7-3 14:40:16 | 显示全部楼层
发表于 2013-7-4 07:59:12 | 显示全部楼层
701的支持!
发表于 2013-8-11 11:13:37 | 显示全部楼层
ytyup5i@126.com 求资料,谢谢!
发表于 2013-8-28 13:11:15 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2013-12-13 14:06:19 | 显示全部楼层
表面硬度不知HRC多少,
GMT+8, 2025-4-18 15:21 , Processed in 0.059707 second(s), 17 queries , Gzip On.
