查看: 19741|回复: 23
1800维修革命后第一声春雷 中国特色再制造技术
发表于 2011-9-30 13:58:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1800维修革命后第一声春雷
中国特色再制造技术
18世纪末叶,西方发明的电弧焊和气焊技术,引爆了第一次机械维修革命,使机械维修的质量,效率和应用范围,突飞猛进,一日千里。沉静了一百多年后的今天,机械再制造技术,特别是高分子耐磨涂层技术的异军突起和不断创新,又给机械维修,带来无限新的活力,生机和效益。最近,中国铁路再制造新方案的出台,更加气势磅礴,势将推动机械维修,从量变转化为质变。来自东方的第二次机械维修革命,已为期不远。
【一】高分子涂层再制造技术的特色
高精度,特别是高装配精度,是现代机械的灵魂。高分子涂层技术的成型工艺不是靠机械加工,而是靠工装定位下{最简单时,只是一块平板和几个定位螺丝}的模压成型。定位时涂料尚处于糊状,可以随心所欲地调整到任何精密度。这一点,其它再制造技术均望尘莫及。例如:鱼雷快艇的传动轴,从船头到船尾,要经过好几道轴承,如何使所有的轴承中心,处于一条直线上?高分子涂层是最精确的选择。中国铁路模式高分子涂层,早在1980年就通过铁道部鉴定,下令全国铁路在蒸汽机车上推广。美国MACHINE DESIGN,英国DESIGN ENGINEERING 杂志曾报道推荐,将之列为世界级的中华人民共和国新产品。英国LEEDS大学,美国GE公司等研究,企业单位和个人,都曾来函,来人征询合作,购买样品,索取资料。紧随30年来复合材料的飞跃发展,中国铁路高分子涂层,目前已达到如下水平:【M2000型摩擦磨损试验机测定的数据】显示,铁路DP型涂层的耐磨性能,高出,以耐磨著称的巴士合金7倍。决定能源消耗量的摩擦系数为0.008,是一般金属摩擦副的几十份之一,可称世界之最。而成本只有近似性能涂层材料的30%。例如橡胶厂的炼胶机的轧辊轴承,材质原设计为青铜。用多个稳钉固定在轴箱体上,以免在辊碾力下松动。工作轴压44吨,轴颈为  ¢250  × 200mm.。在采用精密涂层技术再制时,不用铜瓦,直接在轴箱体上涂层,也无需稳钉。经过四个月,双班运行后检查,几乎量不出磨损来。
【二】画龙点睛,中国铁路再制造的最新工艺方案。
最近,在铁路模式再制造技术的不断创新中,一项崭新的工艺方案出现了。一旦新方案得以实施,机械维修将彻底简化。不论磨损的机械多么精密,结构多么复杂,尺寸多么庞大,一切机械维修工作都可以从机械原生产厂,或专业修理厂,转移给,一不具备机床加工,热处理等维修设备,二不具备高技术维修钳工的机械使用单位。由使用单位自己,就在机械的所在地,轻而易举地独立完成。不但节约了往返运输和等待的时间及费用,保证了单位生产的连续性,更获得了上文所述的,再制造种种优越性。兹以铁路货车维修为例,将新方案的具体内容,步骤说明如下。
转向架侧架是铁路货车的重型部件之一。它有4个槽型摩擦面【正面和两侧面】和2个水平磨擦面。各磨擦面之间,有严格的平行度,垂直度和距离的要求。以保证引导轮对正确运行。新维修方案的重点是:
一,由铁路局总部的,高分子涂层生产研究单位集中提供
1,按照侧架原设计图纸,用高分子涂料或原设计金属,制成表面形状,尺寸,精密度,粗糙度等与设计要求一模一样,厚度为0.5毫米{根据该类配件许可磨耗3毫米限度确定}4个槽型,2个平面型预制件。
2,预制件粘接到磨损部位所需的高分子涂料。
3,在粘接时,保证预制件精确定位的工装。例如:相隔有一定距离的4个槽型摩擦面的侧面,必须分别处于同一平面上。定位工装设计时,用一块跨越各槽型摩擦面距离全长的平板,就能将4个预制件同时推压到位。
二,车辆段的全部维修工作只剩下:
1,清除侧架油垢,表面喷砂【剪切强度要求不高的机械零部件,不一定喷砂】。测量磨损厚度,局部磨损不到0.5处,用风砂轮将之磨损到0.5以上。
2,将预制件内表面涂上高分子涂料,放到磨损部位,用工装推动预制件,将之在侧架上,正确定位。抹去挤出来的多余涂料
3,用加热板将涂层部位加热到70C左右,保持1小时【或在25C室温下保持48小时】。涂料固化,即可拆除工装。投入运用。
注意:如摩擦副一方使用涂层预制件,另一方必须是原金属或其预制件。做到以柔克刚,刚柔并济。不能软磨软。
     再制造后的侧架,耐磨性能,抗腐性能等远超过原设计的整体钢侧架再制造成本相当于更换新品3500元的十分之一。【铁道部曾责令各铁路局,旧侧架不准轻易报废。一律送往工厂。9个旧侧架换一个新侧架。可见问题的迫切性,广泛性】。
一旦新方案在货车零部件上全面推广。由于
1,货车整体精密度,特别是组装精密度的提高。例如;对车轮和钢轨的磨损,有决定意义的轴距精度,可以提高10~20
2,维修改为涂层粘接,货车结构全面恢复原设计,原来的厂修,段修及其允许的合法误差,不复存在。铁路上跑的,将都是符合设计精度的新造出货车或是超过设计精度的再制造货车。
毋庸置疑,铁路运输效率,铁路安全,将从此大幅度提升。例如:货车提速后多年来,一直悬而未决的10大临修事故,主要原因就是组装精度不够,高温焊接导致的热应力,变形等。实现再制造后,立即可以克服其中的50%
对其他机械来说,道理都是一样。可见,机械维修第二次世界革命,箭在弦上,势在必行。
欢迎全世界机械维修人员,合作开发,让更多的比尔盖茨从二次革命中站起来!
Zhef84@163.com   0562-6803200
发表于 2012-7-17 21:04:14 | 显示全部楼层
你有这些图层吗,怎样合作啊
同上  发表于 2012-7-31 10:32
发表于 2012-7-19 13:04:41 | 显示全部楼层
顶一个
 楼主| 发表于 2012-9-5 14:05:45 | 显示全部楼层
请教铁路货车维修专家
wjl724 发表于 2012-7-17 21:04
$ _7 J% L+ Z* U, ?  o& f5 M4 w你有这些图层吗,怎样合作啊
4 R6 E, j( Y- t% o7 r
  客方需与工矿或铁路局车辆段合作立项试验。涂料工艺由我提供。鉴定后推广,我按技术股分成
发表于 2012-9-8 16:23:21 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}
发表于 2012-12-6 23:34:24 | 显示全部楼层
可以用来生产新的零部件吗?
5 y# @7 u, L. q4 m. ]; t# g
 楼主| 发表于 2012-12-7 11:16:09 | 显示全部楼层
新零部件磨耗部位设计时就采用高分子涂层,不但能大大简化制造工艺 同时又提高制造精度
发表于 2013-4-27 08:13:50 | 显示全部楼层
与电刷镀这个工艺相比如何?
 楼主| 发表于 2013-4-28 08:15:03 | 显示全部楼层
与电刷镀相比,1,不需要先整形,可以使磨损件直接达到尺寸形状要求。2,成型的同时完成组装精度要求。3,高效率的解决较大磨损量
发表于 2013-5-15 01:39:30 | 显示全部楼层
会不会吹牛吧
GMT+8, 2025-4-18 15:15 , Processed in 0.070210 second(s), 22 queries , Gzip On.
