查看: 16969|回复: 14
请教40Cr和20CrMnTi 的对比,近期我们需求量猛增
发表于 2011-9-30 10:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料的应用请专家们帮我分析一下40Cr对比20CrMnTi   * P" C7 Z3 W* b
我司是专业生产加工中心直联主轴、皮带主轴的,近期我们市场需求量越来越大,主轴内的回转轴心用20CrMnTi渗碳,此工艺流程较长,过程复杂,周期较长不能满足到市场需求,我想用40Cr调制HRC30-35   ——粗磨后渗氮0.3mm深,我们的主轴精度要求使用一年后标准棒300mm处跳动0.005mm,40Cr的使用稳定性相对20CrMnTi有何区别?
7 |: E3 I+ m1 h% x9 |  X( p
+ @9 Q+ \9 k6 X  o& B" ^请专家指点迷津,万分感激。
7 ?: `9 v5 E; N9 I8 Q2 r: T( ]* ~) v
发表于 2011-9-30 11:51:22 | 显示全部楼层
7 K+ R. Q  q3 Q3 d3 |" U  g" O/ j) i6 ~3 ~6 J
要根据形状、尺寸、载荷大小、载荷形式来判断,有专门的渗氮方面的书。
# K  c, {$ m) v: |3 c9 K$ e) ^2 \1 D4 v& V8 L/ P7 @) {
渗氮层较浅,承受滚动载荷能力不如渗炭,对缺口冲击稍敏感,耐磨性好。。。。。2 k! y% K. P4 X5 p
2 q' W+ Y; Y, [! ]: m5 Q
你这轴如果渗氮,前期必须做调质处理,并且要做好。
4 g$ T# s5 e$ `/ J渗氮前表面质量要好,余量留少点。
1 \5 S; `1 P! \5 X+ U按书上说法,38CrMoAl比40Cr渗氮后稳定性高。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-30 11:57:55 | 显示全部楼层
. E6 S# z2 [  n. c, l- M5 ?
) J, @6 a! A7 ]! ^# O. p2 {) @提供部分参数,供楼主参考3 r* [5 Z0 z; \) J" \
20CrMnTi   σb\Mpa ≥1080  硬度\HB ≤217         冲击功 Akv(J)≥55  热处理工艺参数:淬火处理 加热温度为:880℃ 淬火处理后的冷却方式为:油冷;渗氮淬火
7 V- L% W- l  h% r5 O5 @$ q40Cr          σb\Mpa ≥ 980   硬度\HB ≤207         冲击功 Akv(J)≥47  热处理工艺参数:渗氮淬火 加热温度为:850℃ 渗氮淬火后的冷却方式为:水或油冷;渗氮回火
" K, B8 v. T8 e+ o: N) @  n6 w40Cr          σb\Mpa ≥ 835   硬度\HB 255~286  冲击功 Akv(J)≥      热处理:调质;淬透性好,在油淬及回火后,具有高强度、高硬度、水淬易产生裂纹,切削性良好,但冷弯形时塑性低,且焊接性不好,有裂纹倾向,焊前预热到200℃,焊后处理消除应力,一般在淬火及回火或调质状态下使用。 , m7 x3 \# y+ j+ e
HRC 30-35  约等同 HB 286~327 ,比数据上的硬度要高。 HB ≤217 约等同 HRC 17! e) a3 r4 O6 q' ~
( n: k! u. j5 U! T
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2011-9-30 12:48:00 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2011-9-30 11:57 . o4 B, ?1 Y2 F: G) M$ X; X% g
提供部分参数,供楼主参考9 t3 ^8 Z! }# O- g4 b3 W! W  ?
20CrMnTi   σb\Mpa ≥1080  硬度\HB ≤217         冲击功 Akv(J)≥55  热处理 ...
# n, }% P' n6 p, l; |, ]$ j
在这块知识我比较薄弱,希望请大家更具体的给出意见,万分感激!!!
+ r* W4 A1 \6 q" O! W) c* v. o' i" f1 L8 x* ~" E
 楼主| 发表于 2011-9-30 12:55:04 | 显示全部楼层
冷水黄金 发表于 2011-9-30 11:51
$ C1 x' W% d  y! R+ ~要根据形状、尺寸、载荷大小、载荷形式来判断,有专门的渗氮方面的书。
+ \% D# t  F* q# G, F' z0 U2 d, d' n9 i: G
渗氮层较浅,承受滚动载荷能力不 ...
2 ]+ i7 F# ?* j4 v+ M+ B- Z$ N38CrMoAl价格太高,现价可能是13.8元/公斤,我承受不起了,您还有更好的建议吗?不管怎样还是感谢您的回复
可以试试,40Cr氮化效果稍差了点,选择含Cr、V、Ti、Al....高的,也就是氮化效果好的的元素。  发表于 2011-9-30 14:55
发表于 2011-9-30 15:35:58 | 显示全部楼层
楼主,这明显是以劣代优。这样的替代建议你认真分析一下它在你产品中的重要度、使用场合和多年积累的损坏记录(新名词或许是失效模式吧)。具体指标3#已经给的很详细了。你自己再看看书吧。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-30 15:48:46 | 显示全部楼层
给你找了一个表格供参考。唉,材料替代,首先看的不是性能指标和设计意图,而是价格。在此表示鸭梨很大!!!{:soso_e110:}8 r4 D) \# @) W5 I3 T8 H
- x) i: ^' S9 Y2 Q1 [: T: T; s, S+ n% w) `
2 m  C0 ]( j5 J) v* s
9 q) `: n5 w  |! q" ?8 L
 楼主| 发表于 2011-9-30 17:30:56 | 显示全部楼层
亮剑 发表于 2011-9-30 15:48
- p# I, K4 D, O' R' d. D. w给你找了一个表格供参考。唉,材料替代,首先看的不是性能指标和设计意图,而是价格。在此表示鸭梨很大!! ...
9 h4 _1 @. X. a: c9 s万分感激,在大家在三用不同的方式给我解释,已经完全明白了,7 |5 n% j) ?: F' i) G" I
发表于 2011-9-30 20:13:29 | 显示全部楼层
gongyiyuan 发表于 2011-9-30 17:30 ( @, C/ B& a1 F$ _" ^( a
$ I8 h" S% j% n, ]1 G/ E, v5 E( j
虽然我很鄙视偷梁换柱的做法。
: p+ a: z9 S. h' R  ^' M1 [* M& C
但是遇到事情,要多问个为什么,要多做做横向对比。/ s  D+ f, x3 \. h0 y
! {  R% e! w/ m0 G6 ~( G+ H% R1 o小伙子很不错!
/ G3 H9 C# O7 Y0 D9 ], Y
发表于 2011-10-1 17:44:09 | 显示全部楼层
注意回火啊。。。,淬火后的回火温度要控制好啊,40Cr和20CrMnTi好像是一个520°,一个200°吧,查资料!哈哈
GMT+8, 2025-4-29 12:05 , Processed in 0.075632 second(s), 22 queries , Gzip On.
