查看: 15973|回复: 30
散热扇的网罩如何画?
发表于 2011-9-30 10:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
图为散热扇的网罩,如果每一圈都单独扫描的话,会很慢,我相信软件有比如阵列或其他快捷画图的功能,求思路!
( c. F: a- p& o8 _; C- z我想用随形阵列,不知如何去做,不知这思路是否可行?
0 ~* C. Z4 D' o. ]* a
发表于 2011-9-30 10:27:10 | 显示全部楼层
先画一个,然后阵列!: Q6 n, t5 w+ B+ L8 {9 C/ f5 r8 G
+ y+ R$ `; [3 [& F0 I
补充内容 (2011-9-30 20:45):
* v( D4 t; {# K( V7 c抱歉,兄弟,是我看错了。我以为你是想画类似与孔板和筛网类的东西了。
兄弟,我还是不懂你的办法,我想你不是想当然的菜鸟,就是骨灰级玩家!  发表于 2011-9-30 16:56
如何阵列?这是关键!  发表于 2011-9-30 11:16
发表于 2011-9-30 11:34:30 | 显示全部楼层
这个东西能有啥难度啊,静下心来想想办法,
那你,到底是会,还是不会?  发表于 2011-9-30 16:47
发表于 2011-9-30 11:47:40 | 显示全部楼层
在一平面上画几个圆,然后绕中心线360旋转!这样不就可以了吗
14373 + 1 赞一个!
发表于 2011-9-30 14:45:12 | 显示全部楼层
可以用焊件来做(注意圆的草图要断开), l- C# n9 K- [5 ^9 r" U! t, ?% z
( k( ?2 F% h: A- v7 c& m
不错,有指导意义,3Q  发表于 2011-9-30 16:51
14373 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2011-9-30 16:51:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 14373 于 2011-9-30 16:54 编辑 % w9 l1 u: B" q  ?" Q3 X1 @* ~
lijinmu 发表于 2011-9-30 11:47 # X! L: s* O7 g$ F  E
$ _0 R7 c9 _0 [) U
* E( g9 \: c3 h  ~
是了,谢谢,如图(扫描加旋转)
" K) [9 d$ F0 P/ L( ]2 G: _& Q- x9 Y$ v
发表于 2011-9-30 17:02:51 | 显示全部楼层
14373 发表于 2011-9-30 16:51
1 ^  I8 ?. a& f是了,谢谢,如图(扫描加旋转)
: j8 N# K7 ^4 o2 b( h; w7 Q
要是给我加点分就换我谢谢你啦!
- M3 a3 ]7 d0 O" N# r3 J- ~+ C
刚知道怎加分,我不在乎这个,想多加些,可惜给我的上限是1分。。。  发表于 2011-9-30 22:16
发表于 2011-10-1 12:38:14 | 显示全部楼层
楼上画的不错,没事多练练。
发表于 2011-10-3 23:02:54 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-10-4 23:57:42 | 显示全部楼层
看看就走- - - - - - --  -
GMT+8, 2024-11-25 15:29 , Processed in 0.052458 second(s), 18 queries , Gzip On.
