查看: 16914|回复: 30
散热扇的网罩如何画?
发表于 2011-9-30 10:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
图为散热扇的网罩,如果每一圈都单独扫描的话,会很慢,我相信软件有比如阵列或其他快捷画图的功能,求思路!4 O! ~, ^7 {7 _: Y; j
我想用随形阵列,不知如何去做,不知这思路是否可行?
0 q% i' Q: O# Q
发表于 2011-9-30 10:27:10 | 显示全部楼层
先画一个,然后阵列!2 [( o  N% [( [) u: v5 u
. C2 A7 G+ t- i9 \补充内容 (2011-9-30 20:45):
4 [1 ?0 Y- J7 S# v- l$ `+ k抱歉,兄弟,是我看错了。我以为你是想画类似与孔板和筛网类的东西了。
兄弟,我还是不懂你的办法,我想你不是想当然的菜鸟,就是骨灰级玩家!  发表于 2011-9-30 16:56
如何阵列?这是关键!  发表于 2011-9-30 11:16
发表于 2011-9-30 11:34:30 | 显示全部楼层
这个东西能有啥难度啊,静下心来想想办法,
那你,到底是会,还是不会?  发表于 2011-9-30 16:47
发表于 2011-9-30 11:47:40 | 显示全部楼层
在一平面上画几个圆,然后绕中心线360旋转!这样不就可以了吗
14373 + 1 赞一个!
发表于 2011-9-30 14:45:12 | 显示全部楼层
可以用焊件来做(注意圆的草图要断开)
2 y) W* C9 i9 T0 J1 F
% p; _, G9 B5 j0 n
不错,有指导意义,3Q  发表于 2011-9-30 16:51
14373 + 1 很给力!
 楼主| 发表于 2011-9-30 16:51:00 | 显示全部楼层
2 ]) I( `/ M/ k
lijinmu 发表于 2011-9-30 11:47
& d  @8 n" \. u* k在一平面上画几个圆,然后绕中心线360旋转!这样不就可以了吗
# P2 E: k' N  P( a! s
$ o" T% k8 P3 T+ q6 ^& R
是了,谢谢,如图(扫描加旋转)
, t% t7 q; {% J" g4 @
" A5 K% C$ I4 P: z4 k
发表于 2011-9-30 17:02:51 | 显示全部楼层
14373 发表于 2011-9-30 16:51
% v0 p% E+ l0 q, O- s是了,谢谢,如图(扫描加旋转)
, d0 Z7 x& S- r要是给我加点分就换我谢谢你啦!* s' e3 ?0 h: G- E2 h- d
刚知道怎加分,我不在乎这个,想多加些,可惜给我的上限是1分。。。  发表于 2011-9-30 22:16
发表于 2011-10-1 12:38:14 | 显示全部楼层
楼上画的不错,没事多练练。
发表于 2011-10-3 23:02:54 | 显示全部楼层
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-10-4 23:57:42 | 显示全部楼层
看看就走- - - - - - --  -
GMT+8, 2025-2-26 23:02 , Processed in 0.061658 second(s), 17 queries , Gzip On.
