查看: 3128|回复: 8
请教45号调质产品的简易办法
发表于 2011-9-30 09:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
正常做产品应该是粗加工-调质-精加工.
+ a& ?- C1 q/ n# G. ~& r' O由于产品比较小,孔直径1MM的,还要铣一个2mm的油口
5 l1 N" A% e. l* ^, {& z% f钻头和铣刀断的都比做的产品多,价格还低/ h" q' ^) v) W$ f. a0 \& W! J
请教下如果直接精加工用高频电圈烧红 800度左右) e; C, z  K( J, E# N
扔油里表面硬度能到多少?是否变形- w1 v" j; X6 R: M5 v8 @6 Y
发表于 2011-9-30 10:30:43 | 显示全部楼层
我也很想知道这个问题
发表于 2011-9-30 10:39:32 | 显示全部楼层
你必须确定你的工件精加工后有多厚,如果有15mm ,做表面火焰处理可能没什么问题
发表于 2011-9-30 10:42:31 | 显示全部楼层
gongyiyuan 发表于 2011-9-30 10:39
1 [$ X! v8 O$ d0 q/ X你必须确定你的工件精加工后有多厚,如果有15mm ,做表面火焰处理可能没什么问题
! ~3 Z4 p( e6 e5 p/ r! j
如果量大的话,成本不是很高
 楼主| 发表于 2011-9-30 11:46:10 | 显示全部楼层
latzhang 发表于 2011-9-30 10:42 3 Q: ~$ n; Y- i& l
如果量大的话,成本不是很高
) O0 K  H6 w0 \关键是量小,10件8件的12的六角钢) L* b6 h' G: F& m+ O: v$ s& F2 y
不够来回调质的运费钱5 S  {9 Q, f4 N( ^
每个月还都要。。。。。5 U1 B6 q' e4 j- @/ T1 N% W  M
7 v, M+ S0 q) g. p8 q( T5 N
发表于 2011-9-30 14:12:43 | 显示全部楼层
如果量大的话,成本不是很高
发表于 2011-10-2 09:18:31 | 显示全部楼层
直接送专业的热处理吧,费用不也是很高
发表于 2011-10-2 10:24:47 | 显示全部楼层
我是新手。你发的帖,我们厂以前也出现这样的问题。
发表于 2011-10-2 19:22:49 | 显示全部楼层
先粗加工,用焊枪烧红扔油冷却后,再烧黑红,自然冷却?????
GMT+8, 2025-2-25 13:12 , Processed in 0.066386 second(s), 14 queries , Gzip On.
