楼主: gunnwell
我自己测绘的一个单向轴承,结构很巧妙
发表于 2011-10-6 09:43:19 | 显示全部楼层
学习了,真的很不错!
发表于 2011-10-6 10:08:16 | 显示全部楼层
学习了,如果真正应用起来说不准也是一项非常不错的轴承类型。
发表于 2011-10-6 16:52:03 | 显示全部楼层
因为以前用过超越离合器,就是没有拆过里面的结构,估计应该是一样的,或者说你的东东本来就是超越离合器
发表于 2011-10-6 17:31:41 | 显示全部楼层
hao好
我也整天测绘 零件
发表于 2011-10-6 17:47:23 | 显示全部楼层
gunnwell 发表于 2011-9-30 10:10
同超越离合器,结构简单,构思巧妙,主要用在切割纸张、胶带等行业的分切上,将纸筒套在其上,单方向运动, ...
市面上有很多的类似的产品,可以查看其具体的参数和规格。以及使用方法
发表于 2011-10-6 21:10:19 | 显示全部楼层
这个是靠把花键顶出去实现单向作用吗?用在哪里呀?没看出来具体怎么工作
发表于 2011-10-7 14:48:20 | 显示全部楼层
楼主卡键 的图不少尺寸吗
发表于 2011-10-7 15:02:20 | 显示全部楼层
见识了,就是超越离合器
 楼主| 发表于 2011-10-8 09:15:49 | 显示全部楼层
haizhengmao 发表于 2011-9-30 17:14
我怎么感觉这个单向轴承,正反转都会限位呢?哪位可以说明一下它的工作原理吗?
建议你再多看看几张图纸,你就会发现其中的奥秘。图纸还是需要多消化的。再试试看
发表于 2011-10-8 11:26:10 | 显示全部楼层
中间的滚珠部分相当于轴承的滚珠,没看懂斜面起的作用啊。也没看懂,从哪限制的单向,是不是,楼主的图零件不全啊,在下没能看懂。望楼主能给本人解释一下,谢了
从装配体1看,内卷不动,外卷顺时针转动时,卡键突出来,可以带动其上面的纸卷运动,反向,纸卷退出。  发表于 2011-10-8 15:10
GMT+8, 2025-2-23 06:41 , Processed in 0.065654 second(s), 19 queries , Gzip On.
