查看: 10568|回复: 21
齿轮测绘,请教
发表于 2011-9-30 09:05:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近用户给发过来一个小齿轮,要求我们给他们做配件,齿轮齿面磨损比较严重。想请教一下,像这种情况只有一个齿面磨损了的齿轮(没有中心距、没有配对齿轮),能通过测量的手段做出吗?如果能,需要精确测量(或对比)那些参数呢?做出后能保证用上吗?
发表于 2011-9-30 09:29:46 | 显示全部楼层
俺也有过同样的问题,当时俺就量了个大小径,估计个公称直径,数个齿数,然后到书上翻了个公式,有个求压力角的公式,把那个公式里要量的参数量出来,算一下的,不过那个满烦的呢,算好几个东西。
渐开线齿形按国标为20°,英制14.5°,目测就可以。有什么需要用公式去计算,用哪些数据去计算?  发表于 2011-9-30 15:36
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2011-9-30 09:43:48 | 显示全部楼层
如果只是磨损的情况,倒是可以参照 jiangsuchensong 老师的方法做。
发表于 2011-9-30 13:22:21 | 显示全部楼层
测绘需要经验以及对齿轮的了解,
发表于 2011-9-30 15:23:58 | 显示全部楼层
本帖最后由 害怕伏枥 于 2011-9-30 21:28 编辑 % H6 j2 ^" Q& t: \) Z
1 ~: C" O' K+ z& u2 J# E' w/ [; q楼主没有特意说这齿轮是伞齿,也没有说齿形奇怪,可排除圆弧齿或者摆线齿轮之类的东西。
- d8 q" I% w+ f# p因此,楼主应当说的是普通渐开线齿轮。
! _$ Y. T! u! d2 e1 u5 ?齿面磨损很正常,齿顶要磨损就有点奇怪了。9 G8 [& p/ X% o$ [1 J( q, ?
用卡尺能够量出齿顶园直径,大致可以知道齿深,点得清齿数,眼睛约得到压力角大小。如果是斜齿,再用滚印法量出齿顶斜角。/ C" l0 }; E  y$ z9 m, Y6 B
数据就已经够了。/ R4 c1 f8 ~/ q& R7 l6 @
有齿深和齿顶圆、齿顶螺旋角数据,就能知道分度园的直径和螺旋角。是否有变位靠分度园的直径和螺旋角判断。  发表于 2011-10-13 16:23
要是变位的呢?需要测什么啊?  发表于 2011-10-13 14:37
伏枥老师讲得很好,很值得我们晚辈学习。  发表于 2011-10-1 20:54
风格严谨,顶!  发表于 2011-10-1 11:12
参与人数 2威望 +2 收起 理由
小楼听雨hn + 1
doublefoot + 1
发表于 2011-9-30 15:45:17 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2011-9-30 15:23 3 o8 x, _# ~3 X0 F% g4 U
楼主没有特意说这齿轮是伞齿,也没有说齿形奇怪,可排除圆弧齿或者摆线齿轮之类的东西。% j9 s5 k* _) S* i
因此,楼主应当说 ...
) O1 Z" o9 v3 J; r0 W( m5 J0 h7 d前辈就是前辈  说的很精准7 g( v9 M  ^4 F5 z1 H, M& G
发表于 2011-9-30 15:45:52 | 显示全部楼层
害怕伏枥 发表于 2011-9-30 15:23 8 ]) y3 G' I5 E# t
楼主没有特意说这齿轮是伞齿,也没有说齿形奇怪,可排除圆弧齿或者摆线齿轮之类的东西。; S3 t5 t/ m2 R  p
因此,楼主应当说 ...
, e$ Z2 Y" Z* }" ^  }$ P3 O9 k' d7 U老前辈莫怪,俺是书呆子,俺也知道一般压力角20-25°,俺只是循规蹈矩算数算出来,至于那个公式,俺上学时学的机械设计书上有的,具体的俺忘了,诶最近没怎么用了,回家查下就晓得了,当时俺只是想确定一下,掌握多少参数能复制一个齿轮而已,所以用各种参数去掉几个挨个都试了一遍。。。。只是单纯的想证实一下,是不是模数和压力角相同就等于是复制齿轮,后来发现,再加个传动比就行了。。。4 z  L3 k8 x5 [, O+ W  n" \7 i
 楼主| 发表于 2011-9-30 17:17:39 | 显示全部楼层
# t( E' k9 P8 ~" s! V2 V, r! K2 B楼主没有特意说这齿轮是伞齿,也没有说齿形奇怪,可排除圆弧齿或者摆线齿轮之类的东西。) x  z$ s) \$ G  Z; g) v: B
因此,楼主应当说 ...
. {8 b3 D9 _. t" g是斜齿轮,减速电机电机端斜齿轮,减速电机型号不详,螺旋角挺大!
$ T$ c6 D# Q4 Z$ l7 D7 U5 w
 楼主| 发表于 2011-9-30 17:23:09 | 显示全部楼层
chenjiansd 发表于 2011-9-30 17:17 0 \' L; x9 y- E1 B& b
! S6 N3 P' b+ E; }! Y内孔磨损不是很严重,根据初步测量结果:齿轮z=21,模数m=1.75,压力角按标准压力角20°,螺旋角粗估为28.5°。并将参数输入克林贝格齿轮检测仪进行检测,附上检测报告及齿轮图片,还有自己选的方案计算结果,请指点!6 B# }% O) s2 _9 i8 ~
' W4 O4 W7 o) S$ n- @! o+ P  @##                          渐开线圆柱齿轮几何计算                    ##
+ }* O: e/ _" q4 p% G##                              计算结果                              ##
& y2 W1 J6 D/ j. i* V2 S** 2011-09-29 ********************************************** 13:40:18 **
8 M% @* v- b: _" r# u--------------------齿轮基本参数-----------------------------1 ?; V2 A6 {+ L! |3 `  k& [9 V
     中心距  (mm)    a  = 43.000        压力角 (度)   αn = 20.0
' z- a- Y/ g0 O/ E     法向模数(mm)    Mn = 1.75          端面压力角    αt = 22.497344
+ M1 h) c+ ], u$ R: F     端面模数(mm)    Mt = 1.9913        螺旋角 (度)   β  = 28.5
. K' v" S, T* Q) a" `( G2 ?3 U( \     齿数比            u  = 1.0           螺旋角        β  = 28°30′0″
+ W/ u  a0 S8 L0 S7 ^                                          基圆螺旋角(度)βb = 26.639958  H, E& j% E3 h& i8 F/ D
                                       小齿轮                大齿轮   - y  H/ ~1 a9 ~. g9 S
     齿轮齿数                         Z   = 21                 21
0 _9 E; F% ^  [$ m( l" C5 d  z     法向变位系数                     Xn  = 0.35000            0.37725
1 V2 ?% L1 s$ i" `     变位量(mm)                  Xn·Mn = 0.6125             0.66023 _. j8 h/ s- p5 \
     齿宽  (mm)                     B   = 33.0               23.0
& A5 `+ O; t+ s' E8 m     齿顶高系数                       Ha* = 1.0                1.0
8 G# f! u7 H9 u7 S  I) t     顶隙系数                         Cn* = 0.4                0.4
9 V5 D1 |8 _9 m7 {8 s     齿根高系数(Hf*=ha*+cn*)          Hf* = 1.4                1.4
( m& d4 o* g5 f5 k; s4 L-------------------几何尺寸计算结果-----------------------------4 ^, A1 `; E' s% v' g1 D
                                         小齿轮                大齿轮   9 e5 U) f+ \7 o6 h' b, h# D
     分度圆直径  (mm)                   D  = 41.8176           41.8176# @8 i" Y  I) a, }2 t9 j! F: g4 ~
     节圆直径    (mm)                   Dp = 43.0000           43.0000$ @% O' S9 C; I! E" u" k1 \
     齿顶圆直径  (mm)                   Da = 46.3620           46.45748 W9 @5 o+ T  a
     齿根圆直径  (mm)                   Df = 38.1426           38.2379
# G7 ^* ?+ t% \2 ?     基圆直径    (mm)                   Db = 38.6351           38.6351
3 U* E' l+ h2 F     有效渐开线起始圆直径  (mm)      Drmin = 40.1796           40.23088 e  \! `# A" L& i( ]/ a8 R2 M
     齿 顶 高    (mm)                   Ha = 2.2722            2.3199
+ v) a$ a+ F% f/ B, q     齿 根 高    (mm)                   Hf = 1.8375            1.7898
# B8 q4 ]& n! z6 D7 c     全 齿 高    (mm)                   H  = 4.1097            4.10970 k, c( `- x6 F) M# A- q
     固定弦齿厚    (mm)                Scn = 2.8210            2.85176 `& B5 \3 n& ]" c2 P3 b1 \
     固定弦齿高    (mm)                Hcn = 1.7588            1.8010
$ C* l# P7 ^4 ^3 d# x+ K: m3 Y5 {9 J     分度圆弦齿厚  (mm)                Srn = 3.1928            3.2274
, [& Q# C+ r; G. K6 g     分度圆弦齿高  (mm)                Hrn = 2.3210            2.3697& k5 r; C! m5 @1 n0 c5 z
     节圆弦齿厚    (mm)                Spn = 2.7880            2.82344 Y5 [5 F$ c7 f9 m
     节圆弦齿高    (mm)                Hpn = 1.7404            1.7896: {+ V# z/ f! `% b+ t) ^0 k8 V
     公法线长度    (mm)                Wnk = 19.2435           19.2761: O; A. K: r% y5 F2 A* W  ~) ?7 B  I! q6 o
     跨  齿  数                        K   = 4                 4
" n7 d8 m5 ~9 e/ ]  p+ `! k6 a$ m     跨棒(球)距    (mm)                M   = 48.4755           48.5459- v1 Z2 V( e" q) W
     圆棒(球)直径  (mm)                dp  = 3.5000            3.5000" M( d3 Z4 a: G! V
     量棒中心所在圆的压力角(度)        αM = 31.06028          31.20860
& t; \' ]- r, m# ^  d0 ?     法向齿顶厚   (mm)                 Sna = 1.2234            1.2085, ^8 o9 @; G' E/ z# ~1 c6 Y
     齿顶压力角   (度)                 αa = 33.5571           33.7340  u; q& L' q% ^- O$ o. n% j
     最大滑动系数                      η  = 1.1583            1.1135. l! G0 T9 k& W( s. n- J( l4 W5 J
     端面重合度  εα    = 1.1829       端面啮合角(度)  αp  = 26.0395
1 f* }6 V$ ?5 Z7 G  w" X+ |. N; H     轴向重合度  εβ    = 1.9962       齿宽系数        b/a  = 0.5349( l. K$ E0 I, ?! f- G* [
     总重合度    εα+β = 3.1791       宽径比系数      b/d1 = 0.55, v* T! j2 r) |0 z9 m
6 u2 V- |7 V; R* d***注意:计算双斜齿时应按单边齿宽进行计算!***
# ]8 ^8 L4 E0 f, l-------------------------------------------------------------------
; Y' Z, r) Y# |/ d$ @-------------------------------------------------------------------
2 N8 S! f) `/ W/ `3 b
7 [+ {5 g2 T( [5 n9 |& j2 a. F- g
6 P# e5 _' W  |* a5 g. U---------------GB/T 10095-2001 、 GB/T 10095-2008齿轮精度---------------
: t, k- c. W4 f) k6 s                    (ISO 1328-1:1995/ISO 1328-2:1997)
, l0 Y4 v0 q: {  V  R6 j0 N# B  K6 ~! |; m+ ^# y6 T& g# h" _
! Q% b: O5 s, S0 z& X9 b7 @8 @                           小齿轮精度 , y8 A) ?; [, ^7 q$ l3 T5 w
  第一组IQ1= 5          第二组IQ2= 5          第三组IQ3= 5
# M, K: ~, V. v1 T# K& n  FP  = 0.0140          Fa   = 0.0050         Fβ  = 0.00804 s$ k, R3 E) q5 F* m6 N
  Fr  = 0.0110          ±fpt= 0.0050         ffβ = 0.0060/ e2 M& L/ D% d. w
  Fi '= 0.0210          fi'  = 0.0065        ±fHβ= 0.00608 o0 A/ J0 ^' u8 F2 h
  Fi''= 0.0180          fi'' = 0.0065
0 [$ f1 y7 v( n5 M2 ]6 [ ±Fpk= 0.0075          ffa  = 0.0040- n' X# Y0 [& Y6 l3 z; L- r. |- z' I
                        ±fHa= 0.0033
5 q1 i( v; R) v) i                        fi/k = 0.01408 X# M; m; b. U7 r& s% X4 ]
8 x6 }- D" l3 f0 E* k( f% T     5-5-5-K M (GB/T 10095-2001/2008)
8 }; |2 j$ U" J0 i4 n' r/ U9 H     公法线长度     Wnk1= 19.2435          跨  齿  数   K1 = 4
) A1 Z& G$ G: Z! t4 Y3 W/ y3 Z$ c     公法线上偏差   Ews = -0.0583          公法线下偏差 Ewi= -0.0859
7 j. S- z, Y& ?6 ~' Z/ m     齿厚上偏差     Ess = -0.0592          齿厚下偏差   Esi= -0.09425 D; r0 \% D4 p5 T: A' i4 v7 x
     跨棒(球)距(mm) M   = 48.4755          圆棒(球)直径 dp1= 3.5000
! Q4 V; R2 Q0 h$ o/ v  ?& O     量柱距上偏差   Ems = -0.1261          量柱距下偏差 Emi= -0.1856
1 y" @1 e% A# p6 C; R) V7 _3 o-------------------------------------------------------------------9 _& i, H/ [' S$ f% ^0 f# q
-------------------------------------------------------------------& ]  s& ?# R8 J: @$ i8 f
                           大齿轮精度 5 y5 Z$ T4 z, @& @) E  X8 B0 _" k9 ?
9 h% S- P8 Q6 d! B/ h+ g% n' y* c- x  FP  = 0.0140          Fa   = 0.0050         Fβ  = 0.0080: o) Z! I$ E8 B9 D, E* ?6 D; P! e
  Fr  = 0.0110          ±fpt= 0.0050         ffβ = 0.00604 H* t& `' `) L+ b
  Fi '= 0.0210          fi'  = 0.0065        ±fHβ= 0.0060" O/ `! X( q, T& p( e7 M4 R5 t7 t
  Fi''= 0.0180          fi'' = 0.00654 W* T$ q8 z  N) E
±Fpk= 0.0075          ffa  = 0.0040& X9 ~( ]% u* l
                        ±fHa= 0.0033" n$ W3 X6 k/ A
                        fi/k = 0.0140% C  Z" d* y% W/ S2 {
     5-5-5-K M (GB/T 10095-2001/2008)+ ?1 H0 y, c6 O. f
     公法线长度     Wnk2= 19.2761          跨  齿  数   K2 = 4
0 N( m7 f, t% j3 s" u5 u     公法线上偏差   Ews = -0.0583          公法线下偏差 Ewi= -0.08596 _! \; y3 |5 U2 L
     齿厚上偏差     Ess = -0.0592          齿厚下偏差   Esi= -0.09429 M* Q) W" b! G! `$ ]
     跨棒(球)距(mm) M2  = 48.5459          圆棒(球)直径 dp2= 3.5000
+ u( t6 z6 l8 r2 o0 ^     量柱距上偏差   Ems = -0.1256          量柱距下偏差 Emi= -0.1848
: A; |7 A5 S3 F* ]' O# A+ x-------------------------------------------------------------------0 ~! V4 g8 N) J2 s. B
     中心距(mm) a  = 43.0                中心距极限偏差±fa= 0.01257 [; C, D. y# ~: K4 q3 I/ I
-------------------------------------------------------------------7 g1 k9 p: ^# F! e
     小齿轮基准面径向圆跳动和端面圆跳动为: 0.0110
" F! M3 K8 u  f     大齿轮基准面径向圆跳动和端面圆跳动为: 0.0110
$ j7 d7 g  `" ~* [  N     接触斑点bc1占齿宽       bc1= 45 %, I% f6 ]; X8 \% d
     接触斑点hc1占有效齿高   hc1= 40 %
4 B- l2 _0 _! M% K, ^  [. ^3 O$ \4 G     接触斑点bc2占齿宽       bc2= 35 %0 h0 M% K) T  m  Z9 I
     接触斑点hc2占有效齿高   hc2= 20 %0 B# D  }# T7 w: w) K1 _
     齿轮副的最小法向侧隙    jnmin=0.08932 D4 W$ W% _  `- a% z5 l" e
     齿轮副的最大法向侧隙    jnmax=0.1403
; n8 Q+ f3 X" c/ S; T     齿轮副的最小圆周侧隙    jtmin=0.1082( g. V4 X0 t  \) f
     齿轮副的最大圆周侧隙    jtmax=0.16999 a( G4 G) `3 @6 A' w
8 C0 ~) h  ]& F7 y' s: o9 ]5 o! r7 q5 N# T1 f4 d' N8 A! C" v
 楼主| 发表于 2011-9-30 17:25:01 | 显示全部楼层
chenjiansd 发表于 2011-9-30 17:23
  S" R: A: u; k9 o6 q: O5 `' y7 H内孔磨损不是很严重,根据初步测量结果:齿轮z=21,模数m=1.75,压力角按标准压力角20°,螺旋角粗估为28 ...
1 q9 A5 d3 _; q, D) c
另外,根据磨损的齿轮,实测公法线为19.18,跨齿数为4,跨3齿为14.05,跨五齿为24.24
  c) N6 Y' w1 `, P+ n1 n
GMT+8, 2025-4-26 18:54 , Processed in 0.084651 second(s), 15 queries , Gzip On.
