查看: 3715|回复: 7
有一台阿博格注塑机,油温非常高
发表于 2011-9-30 08:27:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
 有一台阿博格机器。好像是1988产的吧。机器型号是X484-08出厂编号为141687;320-210-750.
7 F0 ]( B) ]5 S' a% J) U3 j现在这台机器油温非常高,油冷却器的温度也高。油冷却器又外接一个,温度还是高。 工作有半个小时,温度就超过60度了。打电话给阿博格上海办事处,说可能有的油缸产生内漏或有的阀产生内漏所至。- Y( A/ N  X$ B) N9 r
7 Z" E( [7 x7 Y, t( ~1 P
请大家帮助分析一下这个现象,或者有没有出现同样的问题的。谢谢!- c1 o- K1 q. h2 J, b$ y
发表于 2011-9-30 12:15:16 | 显示全部楼层
发热异常肯定是什么地方多了额外的节流损失了。办事处说的也有道理的。另外考虑以下几点:% T/ q' k# _, O4 p; e$ f# W
" u/ W3 b. i* R
1 动作是否还正常?不正常的话可能元器件容积效率下降太多了;
5 M  z: s" X, e" `2 油滤是否堵塞?
1 O" f; {( S% Z$ J# l/ B3 一些阀的状态是否有改变?
 楼主| 发表于 2011-9-30 16:51:49 | 显示全部楼层
贝贝 发表于 2011-9-30 12:15
& t( i- g8 U- P9 Q( v发热异常肯定是什么地方多了额外的节流损失了。办事处说的也有道理的。另外考虑以下几点:
4 L; S% S3 I) N! O/ l  l% Z1 `0 c
1 动作是否还 ...
) b' B: u/ q# |! X: y0 ^回过滤,我拿了。进有的滤不错。工作都很正常。就是温度高。这问题还难找了。
发表于 2011-9-30 19:37:25 | 显示全部楼层
我觉得是系统有些堵塞了,所以会把油温憋升起来。
发表于 2011-10-1 21:47:34 | 显示全部楼层
管路和阀都拆卸下来清洗阀芯,气吹管路,清除淤积物
发表于 2011-10-2 21:13:44 | 显示全部楼层
简单!!!
, n1 p( S7 d/ H8 |) g液压站上的二级减压溢流阀在溢流。如果泵是可调的,那就把减压阀的压力比工作压力大2MPa,同时把二级减压阀的电气系统在飞工作的时候得电。这样就解决了。各位都是搞液压设计的吗?维修里这是最简单的呀??
 楼主| 发表于 2011-10-5 16:44:11 | 显示全部楼层
先谢谢大家。过过节以后就试试。
 楼主| 发表于 2011-10-5 16:45:35 | 显示全部楼层
成永 发表于 2011-10-2 21:13
! I; A& a) |  f; p2 j简单!!!( m( {! [, d6 s% N
液压站上的二级减压溢流阀在溢流。如果泵是可调的,那就把减压阀的压力比工作压力大2MPa,同时把 ...
1 `) M: x& o6 V- U# y" y谢谢。过过节以后试试。
GMT+8, 2024-11-27 06:22 , Processed in 0.056522 second(s), 15 queries , Gzip On.
